Hur man uppdaterar Zyxel Firewall USG/ATP/VPN
Denna artikel täcker alla möjliga sätt att uppdatera/uppgradera firmware för USG FLEX/VPN/ATP/ZyWALL-enhetsserien (inklusive hur man manuellt uppgraderar standby-partitionen via Web GUI, manuellt uppdaterar den aktiva partitionen via Web GUI, molnfirmwareuppdatering via Web GUI, firmwareuppdatering via FTP, automatisk firmwareuppdatering via Web GUI, USB firmwareuppdatering)
Observera: Vänligen rensa cache/cookies eller använd ett privat webbläsarfönster efter uppdatering. Nya element i WebGUI har uppdaterats.
Allmänna rekommendationer före uppdatering
  1. Gör en säkerhetskopia av din konfiguration
  2. Installera uppdateringen först i standby-partitionen
  3. Distribuera den tidigare kopierade konfigurationen till den nyligen uppdaterade partitionen
  4. Tänk på möjligheten till lokal och fysisk åtkomst till enheten
USG/ATP/VPN - Hur man laddar ner / säkerhetskopierar den aktiva konfigurationen
Hur man hittar och laddar ner den senaste firmware
Följ denna länk: https://www.zyxel.com/global/en/support/download.
Använd sökrutan för att hitta en uppdatering för den hårdvara du är intresserad av. Ladda ner firmware
I denna sektion kan du också hitta äldre firmwareversioner.
Manuell uppgradering av standby-partitionen via Web GUI
Viktigt! Denna typ av uppdatering kräver att du kan återställa enheten fysiskt och ansluta till enheten från det lokala nätverket. Efter att standby-partitionen har uppdaterats kommer denna partition att bli primärpartition. Du kan behöva en fysisk återställning om du inte kommer ihåg lösenordet för att komma in i standby-partitionen. (Prova standardlösenordet 1234 innan du återställer).
1. Säkerhetskopiera din nuvarande konfiguration
2. Gå till Maintenance → File Manager och klicka på fliken Firmware Management i WebUI
3. Klicka på mceclip5.png-knappen för att välja platsen för firmwarefilen på din enhet (dator)
4. I fönstret Local Firmware, klicka på Browse-knappen för att specificera sökvägen till BIN-filen
  1. Klicka på Upload-knappen för att starta firmwareuppdateringsprocessen. Firmwareuppdateringen tar cirka 5 minuter att slutföra (standby-partitionen uppdateras och startas om automatiskt, och enheten startas på den nyligen uppdaterade partitionen)
  2. Anslut till enheten via WebUI
  3. Ladda upp din konfiguration till enheten (Hur man laddar ner / säkerhetskopierar den aktiva konfigurationen)
Manuell uppgradering av aktiv partition via Web GUI
1. Gå till Maintenance → File Manager och klicka på fliken Firmware Management i WebUI
2. Klicka på mceclip5.png-knappen för att välja platsen för firmwarefilen på din enhet (dator)
3. I fönstret Local Firmware, klicka på Browse-knappen för att specificera sökvägen till BIN-filen
4. Klicka på Upload-knappen för att starta firmwareuppdateringsprocessen. Firmwareuppdateringen tar cirka 5 minuter att slutföra
5. Molnfirmwareuppgradering
1. I WebUI, gå till Maintenance → File Manager och klicka på fliken Firmware Management
2. Klicka på knappen mceclip3.png för att automatiskt ladda ner firmware från molnservern och installera den
mceclip2.png3. Ett fönster visas med firmware-versionsanteckningar och förbättringar. Klicka på Uppgradera Nu-knappen för att starta processen. Firmwareuppdateringen tar cirka 5 minuter att slutföra. Enheten startas om automatiskt.
Automatisk firmwareuppgradering
Maintenance → File Manager → Firmware Management. Under alternativet "Cloud Firmware Information", gör följande ändringar.
  1. Markera rutan för "Auto Update"
  2. Ange när enheten ska söka efter firmware och uppdatera
    • Dagligen – Ange tid i 24-timmarsformat för när firmwareuppdateringen ska genomföras när uppdatering är tillgänglig
    • Veckovis – Ange veckodag och tid (24-timmarsformat) när enheten ska genomföra firmwareuppdateringen
  3. Markera rutan för "Auto-Reboot". En omstart krävs för att slutföra en uppdatering. Om detta alternativ lämnas avmarkerat krävs en manuell omstart innan firmwareuppdateringen träder i kraft
  4. Klicka på "Apply"
USB Firmwareuppgradering
  1. Skaffa ett tomt flashminne formaterat med FAT32
2. Skapa en mapp för att lagra firmware. För att göra detta, öppna en terminal med PuTTy med enhetens IP-adress, logga in på enheten och följ stegen
  1. Skriv 192.168.2.1 (exempel, skriv in din IP)
  2. Klicka på "Open"
  3. Skriv användarnamnet för din enhet och tryck på enter
  4. Skriv lösenordet för din enhet och tryck på enter
  5. Skriv "configure terminal" och tryck på enter
  6. Skriv "usb-storage update-firmware enable" och tryck på enter
3. Sätt in det tidigare förberedda flashminnet i enheten (skapandet av mappen för uppdateringen startar automatiskt och tar cirka 5 minuter)
Inga fler åtgärder krävs. Du kan kontrollera att din enhet kan se USB-enheten och att det inte finns några problem med den.
4. Efter 5 minuter, ta ut USB-enheten och anslut den till datorn. En ny mapp kommer att visas på USB-enheten om allt gått väl
5. Överför den tidigare nedladdade firmwareuppdateringen till USB-enheten
6. Sätt in USB-enheten i enheten.
Uppdateringen startar automatiskt. Processen tar cirka 5 minuter. Enheten startas om automatiskt.
Firmwareuppgradering via FTP
Vi tittar på två alternativ: Explorer eller med cmd och PuTTy.
Alternativ 1 - Explorer
1. I Explorer, som visas nedan, skriv in adressen till din enhet i formatet ftp://192.168.2.1/
2. Skriv in användarnamn och lösenord för din enhet
Då öppnas en katalog som innehåller alla systemfiler på enheten. Vi är intresserade av mapparna firmware1 eller firmware2, beroende på vilken av följande partitioner vi vill uppdatera.
3. Öppna den partitionsmapp du vill uppdatera och flytta den tidigare nedladdade uppdateringsfilen dit (i vårt fall uppdaterar vi arbetspartition 2, som visas på bilden nedan)
När filen har flyttats till firmware2-mappen startar uppdateringsprocessen automatiskt. Enheten startas om. Hela processen tar cirka 5 minuter.
Alternativ 2 - cmd och PuTTy.
På detta sätt kan du använda kommandotolken och PuTTy.
Uppdatera den AKTIVA partitionen
Öppna ett kommandotolksfönster och skriv följande kommandon:
  1. Skriv ftp 192.168.2.1 (exempel, skriv in din IP)
  2. Skriv inloggning (logga in för att komma åt din enhet)
  3. Skriv lösenord (lösenord för att komma åt din enhet)
  4. Skriv “bin”
  5. Skriv “put C:\Users\user1\Downloads\firmware\532ABUH0C0.bin” (exempel, skriv in sökvägen till din uppdateringsfil)
Uppdatera STANDBY-partitionen
Öppna en terminal med PuTTy med IP-adressen och logga in på enheten
Skriv kommandot för att se firmwareversion: show the version
  4. Skriv “bin”
  5. Skriv “cd firmware2” (exempel, skriv in standby-partitionen)
  6. Skriv “put C:\Users\user1\Downloads\firmware\532ABUH0C0.bin” (exempel, skriv in sökvägen till din uppdateringsfil)
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
6 av 13 tyckte detta var till hjälp
Dela
