Firewall High Availability HA Pro - Återställning av ditt HA-scenario utan att koppla bort
Under vissa sällsynta förhållanden kan det hända att din DeviceHA Firmware Sync inte är identisk eller att partitionen inte uppgraderas som förväntat.
Återställningssteg för att inte avbryta din drift!
1) Skapa en FTP-anslutning till den aktiva enheten och ladda upp 5.21 Patch 1 firmware (.bin-fil) till mappen /firmware1 eller /firmware2
Notera: Det beror på din nuvarande körande partition, du kan verifiera körande partition via SSH med kommandot "show version" eller kontrollera från webbgränssnittet
2) Master-enheten kommer att skicka firmware igen till standby-enheten och fortsätta att uppdatera 5.21 Patch 1 igen. (Nätverkstjänsten är fortfarande på den aktiva enheten vid detta tillfälle)
3) När standby-enhetens firmware har uppdaterats till 5.21 Patch 1 och startat upp framgångsrikt, tar den över nätverkstjänsten, sedan fortsätter den ursprungliga aktiva enheten att automatiskt utföra firmwareuppdateringen.
4) Efter att firmwareuppdateringen på den aktiva enheten är klar kan du kontrollera om device HA synkroniserats framgångsrikt via SSH Router> show device-ha2 sync status
   current status:
   Device HA Sync has succeeded from 192.168.99.254 at 2022-03-18 14:33:46.
5) Efter att ha slutfört ovanstående åtgärd är båda enheternas firmware 5.21 Patch 1, och device HA auto-synkronisering är framgångsrik.
Observera: Uppgradering till 5.30 Firmware i april 2022 bör genomföras MANUELLT och inte via Cloud Upgrade.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Dela
