Switch - Hur vet man om en loop pågår i ditt nätverk?
Som stöd blir vi ganska ofta kontaktade med symtom som:
  • Långsamt nätverk
  • Kan inte surfa på internet / webbsidor laddas väldigt långsamt
  • Nedladdningar eller filöverföringar går långsamt
  • Jag måste starta om min switch vilken som helst 1 eller 2 dagar för att få igång mitt nätverk igen, men det blir gradvis långsammare igen
Naturligtvis kan dessa symtom ha olika grundorsaker, men tänk på att detta inte bara i ett fåtal fall orsakades av en nätverksslinga eller sändningsstormen som följde med den.
Här är några indikatorer som potentiellt kan peka på en loop:
  • "Port flaxande": Ports av omkopplare går upp och ner högfrekvent utan en förklaring eller att en person på plats kopplar bort enheter
  • Länkar mellan enheter och en switch upprättas med en oväntad hastighet (en dator som normalt ska ha 1000M upprättas bara med 10M eller 100M) (ofta i kombination med portflapping)
  • I Nebula kanske du till och med uttryckligen ser meddelandet "Sändningsstorm upptäckt".
Det finns naturligtvis också ett sätt att få ett hårt bevis genom att använda Wireshark och en paketfångning för att kontrollera om en och samma ram dyker upp med hög frekvens på porten du fångar på.
Exempel på potentiella källor för loopar:
I ovanstående grafik ser du en redundant länk mellan två switchar.
Redundanta länkar behövs ofta i ett nätverk för att säkerställa tillgänglighet. Men du behöver en hanterad switch där du kan konfigurera Link Aggregation på!
Grafiken till höger visar tre omkopplare, som är kopplade i en slinga. Ibland kan detta hända av misstag när man ansluter kablar utan att känna till hela nätverkstopologin. Men ibland önskas faktiskt en sådan topologi, återigen för att säkerställa hög tillgänglighet om en switch eller port på en switch dör. I så fall behöver du Spanning Tree .
Ett annat populärt exempel är högtalarsystem. Vissa leverantörer eller modeller etablerar visserligen någon form av trådlöst mesh-nätverk mellan högtalarna, men dessutom har högtalarna också en nätverkskabelanslutning vilket orsakar en loop i ditt nätverk igen. Mer info här: https://support.zyxel.eu/hc/en-us/articles/360011000819-Sonos-and-Spotify-Connect
VARNING:
Kära kund, tänk på att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. All text kanske inte översätts korrekt. Om det finns frågor eller avvikelser om riktigheten av informationen i den översatta versionen, läs originalartikeln här: Originalversion
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
13 av 24 tyckte detta var till hjälp
Dela
