Första installationen av din brandvägg - USG / FLEX / VPN / ATP
I den här artikeln går vi igenom den första installationen av brandväggen, denna artikel kommer inte att inkludera någon djupgående konfiguration. Längst ner i artikeln hittar du en lista med hjälpsamma nästa steg när det gäller konfiguration.
Innan du börjar, se till att du har anslutit din WAN-kabel och LAN-kabel.
1. Logga in på enhetens webb-GUI
Du kan nå enheten via https://192.168.1.1/ som standard.
Standarduppgifterna för att logga in på enheten är nedan:
Username: admin
Password: 1234
Du kommer att uppmanas att ändra lösenordet innan du kan logga in igen, vänligen memorera detta eller spara lösenordet så att du inte glömmer det.
2. Genomgång av installationsguiden
När du loggat in för första gången kommer du att mötas av installationsguiden, som hjälper dig med de grundläggande systeminställningarna för enheten, såsom tid och datum, internet, enhetsregistrering med mera.
För smidigare hantering kan du vilja aktivera fjärråtkomst till brandväggen över internet, och av säkerhetsskäl kan du vilja ändra standard HTTPS-port 443, detta kan göras under guiden.
3. Kontrollera dina inställningar
Du kan vilja konfigurera ditt LAN-nätverk och ändra subnet/DHCP-relaterade inställningar.
Detta görs genom att gå till configuration > interface > ethernet
4. Hjälpsam information för att konfigurera din enhet
Se länkarna nedan för grundläggande konfiguration av din enhet
Grundläggande konfiguration av Zyxel-brandvägg - Objekt, zoner, NAT, VPN och mer! (USG / FLEX / ATP)
Lägga till en enkel brandväggsregel/säkerhetspolicy på din ATP/USG FLEX/USG/ZyWall-gateway
Policy Routes (USG/VPN/ATP) - Olika scenarier och konfigurationer
NAT-regelkonfiguration på en USG (Port forwarding)
Hur man konfigurerar VLAN på USG-enhet
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
6 av 20 tyckte detta var till hjälp
Dela
