USG IPv6 - Så här konfigurerar du IPv6
USG IPv6 - Så här konfigurerar du IPv6: Denna KB bör visa dig, baserat på användarhandbok / applikationsanteckningar, hur du konfigurerar IPv6 med olika ISP WAN -inställningar. Kontrollera och fråga din ISP, vilken IPv6 stöds för din WAN -anslutning.
1. 6to4 på WAN och autoconf på LAN
2. 6to4 på WAN och DHCPv6 på LAN
3. Statisk IPv6 på WAN och autoconf på LAN
4. Statisk IPv6 på WAN och DHCPv6 på LAN
5. DHCPv6 utan prefixdelegering på WAN och autoconf på LAN
6. DHCPv6 med prefixdelegering på WAN och DHCPv6 på LAN
7. Autoconf på WAN och DHCPv6 på LAN
8. 6: e på WAN och autoconf på LAN
9. IPv6 över PPPoE på WAN
10. Statisk IPv6 med prefixdelegering på WAN och autoconf
11. Autoconf med prefixdelegering på WAN och autoconf
Så här ställer du in 6to4 på WAN och autoconf på LAN.pdf
Så här ställer du in 6to4 på WAN och DHCPv6 på LAN.pdf
Så här ställer du in statisk IPv6 på WAN och automatisk konfiguration på LAN.pdf
Så här ställer du in statisk IPv6 på WAN och DHCPv6 på LAN.pdf
DHCPv6 utan prefixdelegering på WAN och autoconf på LAN.pdf
Inom kort arbetar vi med:
10. Statisk IPv6 med prefixdelegering på WAN och autoconf på LAN
11. Autoconf med prefixdelegering på WAN och autoconf på LAN
VARNING:
Kära kund, var medveten om att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Alla texter kanske inte översätts korrekt. Om det finns frågor eller avvikelser om riktigheten av informationen i den översatta versionen, vänligen läs den ursprungliga artikeln här: Originalversion
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
Dela
