Konfigurationskonverterare
Konfigurationsfiler från gamla USG- och Zywall-enheter kan snabbt och enkelt konverteras med hjälp av Configuration Converter på vår webbplats för att ladda upp dem till den nya USG FLEX-serien.
Besök vår USG Converter för att få din konfiguration konverterad.
Du kan konvertera följande enheter:
Innan konvertering bör du känna till följande:
  1. Din befintliga modell måste använda firmwareversion 4.32 eller senare.
  2. Omvandlaren omvandlar bara nätverk, routing, VPN, brandväggspolicy och Hotspot-inställningar.
    • Omvandlaren stöder inte konvertering av LAG-gränssnitt. Ta bort LAG-konfigurationsinställningarna före konvertering.
  3. Alla konfigurationer som använder ett certifikat kommer att återgå till att använda standardcertifikatet.
  4. Alla anpassade webbautentiserings- och användaravtalsportalfiler återgår till att använda standardprofilerna.
  5. Alla scheman kommer att tas bort.
  6. Alla Easy Mode, Device HA (AP-läge)-konfigurationer kommer att tas bort.
  7. Omvandlaren stöder inte ADP- och UTM-konvertering.
    • Omvandlaren omvandlar profilinställningarna för innehållsfilter men inte URL-filterkategorier (Botnet-filter).
    • SSL-inspektionsprofilens inställningar förblir desamma.
  8. IPSec VPN-maxparametrar kontrolleras och en varning utfärdas om den kommer att överskridas.
* Efter konvertering, kontrollera loggfilen för att se vad som har ändrats under konverteringen.
Se hur konfigurationen fungerar
Steg 1.
Välj den aktuella modellen och den nya modellen du behöver konfigurera.
Steg 2.
Spara USG-konfigurationsfilen och ladda upp den till Configuration Converter, klicka sedan på knappen "Konvertera".
Steg 3.
Efter att ha klickat på knappen "Konvertera" kan du ladda ner den nya konfigurationsfilen.
Steg 4.
Ladda upp den nya konfigurationsfilen till den nya Firewall och tillämpa.
Efter konverteringen, kontrollera loggfilen för att se vad som har ändrats under konverteringen.
VARNING:
Kära kund, tänk på att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. All text kanske inte översätts korrekt. Om det finns frågor eller avvikelser om riktigheten av informationen i den översatta versionen, läs originalartikeln här: Originalversion
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
2 av 13 tyckte detta var till hjälp
Dela
