Firewall High Availability [HA Pro] - Så här byter du ut en defekt enhet i HA Pro
Viktigt meddelande:
Den här guiden visar hur du byter ut en felaktig enhet i en enhetsinställning.
Scenario och topologi
I det här exemplet behöver enhet 2 bytas ut.
Innan du omplacerar HA-Pro-miljön
1. Kontrollera att alla licenser finns på den återstående enheten.
2. Bekräfta att rätt serienummer för den återstående enheten har angetts på HA-Pro-sidan.
Configuration > Device HA > Device HA-Pro
3. Klicka på "Service License Refresh" på Device 1 för att kontrollera om det finns någon licensuppdatering från myzyxel.com.
Configuration > Licensing > Registration > Service > Service License Refresh
Efter mottagande av den nya enheten (enhet 3)
1. Säkerhetskopiera konfigurationen för enhet 1
2. Enhet 3 bör använda systemets standardkonfiguration
3. Den körande firmwareversionen måste vara densamma på båda enheterna.
4. Den partition som körs måste vara densamma på båda enheterna.
Aktiv (enhet 1) - Kör firmware 4.35 (ABIQ.2)
Passiv (enhet 3) - Kör Firmware 4.35(ABIQ.2)
Konfiguration på enhet 1
Gå till följande inställningar och markera"Enable Device HA":
Configuration > Device HA > Device HA Pro
Kontrollera att konfigurationen i varje fält är korrekt. (IP för hantering av den aktiva och passiva enheten, lösenord ...)
Tryck sedan på knappen apply på .
Konfiguration på enhet 3
Gå till följande inställningar och kryssa i"Enable Configuration Provisioning From Active Device" och"Enable Device HA" och tryck sedan på Apply:
Tryck på OK för att slutföra konfigurationen av den passiva enheten.
Nuansluter Heartbeat-porten (den sista Ethernet-porten i koppar) och väntar på fullständig synkronisering.
I det här exemplet är ATP800:s heartbeat-port port 12.
Obs!
Ändra inte konfigurationen förrän synkroniseringen är klar.
Det tar cirka 10 minuter för den första fullständiga synkroniseringen.
Synkroniseringsstatusen kan också kontrolleras via konsolen.
kommandon:
# show device-ha2 device-status
# show device-ha2 passive device-status
# show device-ha2 sync summary
Verifiering
Du kan kontrollera om allt fungerar i loggen för enhetens HA-status.
Du bör se följande meddelanden när konfigurationen lyckades:
Enhet 1 (aktiv roll)
Enhet 3 (passiv roll)
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Dela
