VPN - Konfigurera IPSec för att dirigera IGMP/Multicast-trafik över VPN-tunneln
Viktigt meddelande:
Kära kund, tänk på att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. All text kanske inte översätts korrekt. Om det finns frågor eller avvikelser om riktigheten av informationen i den översatta versionen, läs originalartikeln här: Originalversion
Den här artikeln kommer att visa dig hur du dirigerar trafik med en VPN-tunnel, vilket är ett populärt scenario som vanligtvis används för att arbeta och kommunicera i en skyddad miljö på internet. Videostreaming (IPTV) är ett annat ofta använt program. Dessutom kommer den här artikeln att visa dig hur du konfigurerar VPN-tunneln med VTI-gränssnittet och vilken policyväg du ska skapa.
Under vissa omständigheter kan användare vilja vidarebefordra sin videoström från plats till plats genom VPN-tunneln. IGMP över IPSec krävs i denna typ av applikation.
Användare kan följa denna procedur för att ställa in en VPN-tunnel och IGMP-proxy för att uppfylla ett visst syfte.
Innehållsförteckning
1) Ställ in IPSec VPN-tunnel och VTI-gränssnitt på båda USG
2) Ställ in IGMP-proxyfunktionen på båda USG
3) Lägg till policyrutt på både USG för att tillåta IGMP-trafik till fjärrplatsen
4) Verifiering
Scenario och topologi
Topologin och inställningsstegen visas nedan.
  1. En offentlig IP-adress på USG
1) Konfigurera IPSec VPN-tunnel och VTI-gränssnitt
På USG#1 gå till
Configuration > VPN > IPSec VPN > VPN Gateway
klicka på lägg till för att skapa en VPN-gateway-regel.
Gå till
Configuration > VPN > IPSec VPN > VPN Connection
klicka på lägg till för att skapa en VPN-anslutningsregel.
Gå till
Configuration > Network > Interface > VTI
klicka sedan på knappen Lägg till för att skapa ett VTI-gränssnitt.
På USG#2 gå till
Klicka på knappen Lägg till för att skapa en VPN-gatewayregel.
Gå till
Klicka på knappen Lägg till för att skapa en VPN-anslutningsregel.
Gå till
På USG#1 går du till Konfiguration > Nätverk > Gränssnitt
  • Redigera WAN1- gränssnitt: Aktivera IGMP Support -funktion och ställ in den som nedströms
  • Redigera LAN1- gränssnitt: Aktivera IGMP Support -funktion och ställ in den som Upstream
  • Redigera vti0 -gränssnitt: Aktivera IGMP-supportfunktionen och ställ in den som nedströms
På USG#2 , gå till
  • Redigera WAN1- gränssnitt: Aktivera IGMP Support -funktionen och ställ in den som Upstream
  • Redigera LAN1- gränssnitt: Aktivera IGMP-stödfunktionen och ställ in den som nedströms
  • Redigera vti0 -gränssnitt: Aktivera IGMP Support -funktionen och ställ in den som Upstream
3) Lägg till policyrutt för att tillåta IGMP-trafik till fjärrplatsen
Skapa ett IP-intervallobjekt för IGMP på båda USG.
Gå till
Configuration > Object > Address/GeoIP
Klicka på knappen Lägg till .
På båda USG, skapa en policyväg för att dirigera IGMP-trafik till fjärr-VPN-tunneln.
Gå till
Configuration > Network > Routing > Policy Route
4) Verifiering
Efter att ha ställt in konfigurationen kan du gå till Monitor > IGMP-statistik för att kontrollera om någon IGMP fungerar på tabellen.
Notera
IGMP-proxyfunktionen kan dirigera IGMP-trafik till en VPN-tunnel.
Du måste välja rätt IGMP-riktning när du ställer in IGMP-proxyn.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
1 av 2 tyckte detta var till hjälp
Dela
