Vad kan jag göra om jag har glömt mitt USG FLEX/ATP/VPN-lösenord eller inte längre kan komma åt det?
Denna steg-för-steg-guide förklarar hur du återställer en brandväggsenhets konfiguration när åtkomst till enheten inte längre är möjlig. De tillgängliga återställningsalternativen beror på den specifika enhetsmodellen och den installerade firmwareversionen. Nedan beskriver vi de olika återställningsmetoder du kan använda.
Observera: Oavsett metod behöver du en konsolkabel för att ansluta till enheten
Återställ administratörslösenord - Firmware 5.20 eller nyare
Från och med firmwareversion 5.20 är det möjligt att endast återställa root-administratörslösenordet utan att återställa hela enheten, till skillnad från firmwareversioner före 5.20 där en fullständig återställning av enheten krävdes.
Observera: En konsolkabel behövs för att fortsätta
1. Starta om enheten
2. Gå in i debug-läge och skriv
atkz –g
Detta kommando återställer administratörslösenordet.
3. Skriv nästa kommando för att starta återställningen
atgo
Detta kommando avslutar debug-läget och startar om enheten igen.
4. Efter att enheten startat om kommer alla dina inställningar att finnas kvar, förutom "admin"-lösenordet som nu är standardvärdet 1234.
Administratörslösenordet kan nu ändras igen för att säkra din enhet, utan att förlora någon annan konfiguration i återställningsprocessen.
1. Återställning av konfigurationsfil - Firmware äldre än 5.20 eller USG/Zywall-serien
atkz –b
atgo
4. Nu kommer enheten att starta med systemets standardkonfiguration och säkerhetskopiera den gamla startup-config.conf till startup-config-back.conf på USG.
5. När USG är åtkomlig via dess standardinloggningsuppgifter och IP, ladda ner startup-config-back.conf för att ersätta administratörslösenordet.
a.) Hitta raden som börjar med “username admin encrypted-password” i startup-config-back.conf. Raden bör se ut så här:
username admin encrypted-password $4$encryptedpasswordencryptedpassword$ user-type admin
b.) Ändra raden till ("12345678" blir ditt nya lösenord) och ta bort "encrypted-"
username admin password 12345678 user-type admin
Originalrad:
username admin encrypted-password $5$qfqk.z2q$r4R63fRn$SYGgbOziSvhxTSKphFuiHcGIGX5pn5r9V2xk/SP8Dsla86PngvJJq96Xy6ZXv6GFCuDBPofY9NyTxZUtnq
GT7FzyeFWkeCnmCgS7SH4WwYSN498C+6mDUgxeSHB2W6hlgSa/lErhYCrACjtOmkXXRn9cfqK8TVgNT3wQcFjBc6o1jyMs0AR+bDqJCicrj5dAtkEEsuAi7qnGCvDS0gC89aFt2RijLB4j0tH
z8YeVp0Us6PjSQrXmayBMEBcicOhCwJ19E6VUOTmLHIx87EGIq/TazBgHrT8KElFW+NqUzV9gG7XT0JUEbvGdj2/V9zQZ2+is2aF5tiZYvpKH2VbfJzIhmavq7Jn2WAoksVaYN9A$ user-type admin
Efter ändringarna:
6. Spara och byt namn på startup-config-back.conf, ladda upp den tillbaka till USG och applicera den.
Nu kan du logga in med det nya lösenord du satte i steg 5.
Med detta är åtkomsten till din brandvägg återställd.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
14 av 28 tyckte detta var till hjälp
Dela
