On-Premise/Nebula - Konfigurera Sonos och Spotify Connect för brandvägg/växel
Viktigt meddelande:
Vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det kan hända att inte all text översätts korrekt. Om det finns frågor eller avvikelser om riktigheten av informationen i den översatta versionen, vänligen läs originalartikeln här: Originalversion
I den här artikeln kommer vi att titta närmare på:
"Hur får du Sonos-appen och Spotify Connect att fungera om du använder en Zyxel-produkt?".
Den här artikeln kommer att hjälpa dig att konfigurera dina Sonos-högtalare i din Zyxel-miljö och få Spotify Connect igång.
Innehållsförteckning
1) Introduktion
2) Konfigurera fristående brandvägg
2.1 Konfigurera innehållsfilter
2.2 Konfigurera brandväggsregler
2.3 Konfigurera IGMP på WAN/LAN-gränssnittet
3) Konfigurera fristående växel
4) Konfigurera Nebula-brandväggen
4.1 Konfigurera innehållsfilter
4.2 Konfigurera brandväggsregler
4.3 Konfigurera IGMP uppströms och nedströms
5) Konfigurera Nebula Switch
5.1 Konfigurera RSTP
5.2 Konfigurera IGMP
1) Introduktion
Den här artikeln kan användas för att aktivera Spotify Connect för Multiroom- och hemhögtalarsystem av andra märken också.
Till exempel:
  • Bose
  • Yamaha
  • etc ...
Ignorera helt enkelt de steg som behövs för Sonos-systemet.
Vi utgår från att topologin ser ut så här:
  • Sonos är antingen en trådbunden eller trådlös klient i nätverket.
  • Innehållsfiltret är aktivt på Zywall/USG/ATP.
  • Vi använder en Zyxel Switch och Access Point.
Låt oss börja ställa in det!
Se till att du inaktiverar funktionen:
dyn_repppppppp_0
Detta måste göras eftersom Spotify Connect fortfarande använder SSL v3 för säker kommunikation.
Configuration -> Security Service -> Content Filter
Nu går vi till innehållsfilterprofilen för vårt nätverk:
Gå till: Anpassad tjänst
Klicka på "Enable Custom Service" (Aktivera anpassad tjänst) och lägg till följande webbadress till de betrodda webbplatserna:
Inställningar som endast är relaterade till Sonos:
dyn_repppppppp_2
Inställningar som endast gäller Spotify Connect:
dyn_repppppppp_3
Nu måste vi konfigurera två brandväggsregler för att tillåta IGMP och Multicast från WAN.
Först måste vi skapa ett adressobjekt för IGMP-området:
dyn_repppppppp_4
224.0.0.0-239.255.255.255
Nu ställer vi in våra regler:
Configuration -> Security Policy -> Policy Control
-> "Add"
-> "Enable"
To: ZyWALL
IPv4 Source: any
IPv4 Destination: any
Service: Multicast
-> "OK"
-> "Add"
-> "Enable"
To: YOUR LAN NETWORK
IPv4 Source: any
IPv4 Destination: IGMP_RANGE
-> "OK"
Configuration -> Network -> Interfaces -> Ethernet
Aktivera IGMP Upstream för WAN-gränssnittet:
För LAN-gränssnittet aktiverar du IGMP Downstream:
Följ våra guider om RSTP och IGMP Snooping:
Hur man konfigurerar RSTP (Rapid-Spanning-Tree-Protocol) i en ringtopologi
Hur man konfigurerar IGMP Snooping för multicastklienter i samma LAN
4) Konfigurera Nebula Firewall
Om du har innehållsfilter aktiverat, gå till"Site-Wide -> Configure -> Firewall -> Security Service" och avmarkera "drop connection where there is an HTTPS connection with SSL v3 version". Detta beror på att Spotify Connect fortfarande använder SSL v3.
Redigera sedan innehållsfilterprofilen och tillåt
dyn_repppppppp_7
Skapa en ny brandväggsregel som tillåter allt som kommer till enheten med multicastprotokollnummer "2".
Samt en annan brandväggsregel som tillåter allt som kommer till multicast-området 224.0.0.0.0-239.255.255.255.255 med multicast-protokollnummer "2".
4.3 Konfigurera IGMP Upsteam & Downstream
Navigera till"Site-wide -> Configure -> Firewall -> Interface", klicka på edit på ditt WAN-gränssnitt och bläddra ner till "IGMP proxy". Kryssa sedan i den rutan och välj IGMP upstream.
Redigera ditt LAN- eller VLAN-gränssnitt och bläddra ner till att aktivera IGMP-proxy och välj IGMP Downstream här.
För att Multicast ska fungera korrekt måste vi också konfigurera Spanning Tree och IGMP Snooping.
dyn_repppppppp_8
Om den inte redan är aktiv klickar du på on/off-omkopplaren för RSTP.
dyn_repppppppp_9
Eftersom vi bara har en switch väljer vi att den ska ha "Querier Role".
Nu är vi klara och redo att köra!
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Dela
