CLI-kommandon [USG-serien] - Översikt över användbara CLI-kommandon för USG-serien
Viktigt meddelande:
Kära kund, vi ber dig vara medveten om att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om det finns frågor eller avvikelser om informationens riktighet i den översatta versionen, vänligen granska originalartikeln här:Originalversion
Den här artikeln ger dig en översikt över användbara och fantastiska CLI-kommandon, tillgängliga men ännu inte integrerade i webbgränssnittet. (kommandona är tillgängliga från 4.33 - WK30 eller senare) hittar du här:
Stöd för fast programvara för CLI-kommandon
Obs: Alla CLI-kommandon måste anges via "SSH". Vissa av dem måste utföras via följande läge innan kommandot accepteras.
"Konfigurera terminal"
Om du vill ha mer information om ämnet kan du kontrollera den fullständiga CLI-referensguiden för den enhet du använder via:
CLI-dokumentation Full
Flash är full (100% Flash-användning)
"debug system _disk-cleanup"
I vissa sällsynta fall kan det hända att Flash är fullt (100%). För att rensa upp den kan du köra kommandot ovan.
Kontroll av fläkthastighet/temperatur
"felsök hårdvara"
"fläkt-get"
Om du vill se information om fläkthastighet eller temperatur kan du använda funktionerna för felsökning av hårdvara.
Öka utdata på konsolnivå
"felsök konsolnivå 8 för kärnan"
Används främst för djup felsökning.
Kontrollera gränssnittsstatistik
Det här kommandot är användbart när du behöver se detaljerad statistik för ett gränssnitt.
"felsök gränssnitt ifconfig"
Detta kommando används för att matcha gränssnittsnamn med USG/ATP i kommandot ovan.
"felsök gränssnitt visa mappning"
Kontrollera gränssnittstrafik
Det här kommandot är mycket användbart för att se vilken trafik som går in och ut från ett gränssnitt:
"packet-trace interface [NAME OF INTERFACE] port [PORT-NUMBER]"
"packet-trace interface [NAME OF INTERFACE] ip-proto [NAME OF IP-PROTOCOL]"
Det första kommandot ska användas för att söka efter en port, det andra för att söka efter ip-protokoll - se några exempel nedan:
Detta skulle skanna inkommande IKE Port 500-paket på WAN1 - användbart för VPN-felsökning, t.ex.
"packet-trace gränssnitt wan1 port 500"
Detta skulle skanna på lan1 för all ICMP-relaterad trafik, t.ex. PINGs som kommer in och ut på LAN-gränssnittet - användbart för att kontrollera alla typer av brandväggsprogram, om en VPN korrekt trycker trafik till fjärr-LAN, etc..:
"packet-trace gränssnitt lan1 ip-proto icmp"
Upplåsning Lockout-användare (alltför ofta fel lösenord)
Om du anger fel lösenord, som standard 5 gånger, blockeras den IP-adress från vilken du försöker komma in i USG i 30 minuter. Om du vill ångra detta kan du ange följande kommandon:
Detta visar en lista över IP-adresser som för närvarande är blockerade från USG
"visa lockout-användare"
När du har gått in i konfigurationsläget via "configure terminal" kan du använda detta för att låsa upp en specifik IP-adress (markerad som W.X.Y.Z)
"Lås upp lockout-användare "
Utestängd på grund av felkonfiguration i brandväggen:
Låt oss föreställa oss att du har skapat en brandväggsregel och låst dig själv ute från enheten av misstag. Följande procedur hjälper dig att ta bort denna regel:
"visa säker-policy"
Ovanstående kommando ger dig ett utdata om brandväggsreglerna på dina enheter i form av siffror:
"secure-policy regel: 1 - x". Använd nu följande för att få behörighet att radera den besvärliga regeln och radera kommandot:
"konfigurera terminal"
"säkerhetspolicy radera regel-nummer"
Låst på grund av aktivering av "Autentisera klientcertifikat:
Om du har aktiverat den här kryssrutan och inte längre kan komma åt webbgränssnittet:
Logga in via SSH eller konsolport och använd:
"no ip http secure-server auth-client"
Visa gränssnittsstatistik
Ett ganska generiskt kommando, men fortfarande underskattat. Använd det här kommandot för att visa en liten tabell med grundläggande gränssnittsinformation:
"visa gränssnitt alla"
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
17 av 35 tyckte detta var till hjälp
Dela
