Nätverk Switch IGMP – Konfigurera IGMP-klienter för multicast-routing i ett annat LAN
Viktigt meddelande:
Kära kund, var vänlig notera att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om du har frågor eller upptäcker avvikelser i informationens korrekthet i den översatta versionen, vänligen läs den ursprungliga artikeln här:Originalversion
Exemplet visar administratörer hur man konfigurerar IGMP-routing på Zyxel Layer 3 switch. Detta är nödvändigt när multicast-klienterna befinner sig i ett annat LAN eller VLAN än strömningsservern.
Konfigurera IGMP-routing för multicast-klienter i olika VLAN
1) Konfigurera IGMP-multicast-routing
1.Konfigurera Switch-1
1. Konfigurera VLAN10 på Switch-1. (Se avsnittet: 2.1 Hur man konfigurerar switch för att separera trafiken mellan avdelningarna)
2. Konfigurera IGMP-snooping: Gå in i webbgränssnittet och gå till:
Meny > Avancerad applikation > Multicast > IPv4 Multicast > IGMP-snooping
Markera rutan ”Aktiv” och välj Okänd multicast-ram som Drop. Välj port 5 som Fast. Klicka på ”Apply”.
2.Konfigurera Switch-2
1. Konfigurera VLAN10 och VLAN20 på Switch-2. Se avsnittet:
Nätverk Switch – Konfigurera VLAN för att separera trafiken mellan avdelningarna
2. Konfigurera IP-adresserna för Switch på BÅDE VLAN10 och VLAN20 enligt bilden. Se avsnittet:
Nätverk Switch – Ändra switch-administrations-IP-adressen [Första inloggningen]
3. Konfigurera IGMP-routing:
 Meny > IP-applikation > IGMP
Markera sedan rutan ”Aktiv” och välj VLAN10 och VLAN20 som IGMP-v2. Välj ”Okänd multicast-ram” som”Släng”. Klicka på ”Tillämpa”.
3.Testa resultatet
  • Spela upp strömmen på MediaServer med multicast-IP-adressen 239.1.1.2.
  • Låt datorn skicka ett IGMP-anslutningsmeddelande för 239.1.1.2.
  • Gå till Meny > Avancerad applikation > Multicast > IPv4 Multicast. Datorn som är ansluten till port 10 ansluter sig till Multicast-gruppen 239.1.1.2.
4.Vad kan gå fel?
Switch-2 (IGMP-routern) måste innehålla både MediaServers VLAN (VLAN20) och datorns (klientens) VLAN (VLAN10) för att IGMP-strömmen ska kunna dirigeras korrekt.
Om strömmen inte tas emot av klienten, försök att kontrollera VLAN-konfigurationen.
1) Konfigurera IGMP-multicast-routing (via det äldre grafiska gränssnittet)
  2. Konfigurera IGMP-snooping: Gå in i webbgränssnittet och gå till Meny > Avancerad applikation > Multicast > IPv4-multicast > IGMP-snooping. Markera rutan ”Aktiv” och välj Okänd multicast-ram som Drop. Välj port 5 som Fast. Klicka på ”Tillämpa”.
  1. Konfigurera VLAN10 och VLAN20 på Switch-2. Se avsnittet: 1 Hur man konfigurerar switch för att separera trafiken mellan avdelningarna.
  2. Konfigurera IP-adresserna för Switch på BÅDE VLAN10 och VLAN20 enligt vad som visas i Se avsnittet: 1.1 Hur man ändrar switch:s förvaltnings-IP-adress för att undvika att ansluta till fel enhet.
  3. Konfigurera IGMP-routing: Gå in i webbgränssnittet och gå till Meny > IP-applikation > IGMP. Markera rutan ”Aktiv” och välj VLAN10 och VLAN20 som IGMP-v2. Välj ”Okänd multicast-ram” som”Släng”. Klicka på ”Tillämpa”.
3.Testa resultatet
4.Vad kan gå fel?
KB-00314
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
7 av 9 tyckte detta var till hjälp
Dela
