Zywall / USG - WAN Trunk Load Balancing
Trunköversikt
Använd stammar för WAN-trafikbelastningsbalansering för att öka den totala nätverkets genomströmning och tillförlitlighet. Lastbalansering delar trafikbelastningar mellan flera gränssnitt. Detta gör att du kan förbättra servicekvaliteten och maximera bandbreddanvändningen för flera ISP-länkar.
Kanske har du två internetanslutningar med olika bandbredd. Du kan ställa in en bagageutrymme som använder spillover eller viktad round robin-belastningsbalansering så att tidkänslig trafik (som video) vanligtvis går igenom gränssnittet med högre bandbredd. För annan trafik kanske du vill använda den första lastbalanseringen med minst belastning för att jämna ut fördelningen av trafikbelastningen.
Lastbalanseringsalgoritmer
Följande avsnitt beskriver lastbalanseringsalgoritmer som Zyxel-enheten kan använda för att bestämma vilket gränssnitt trafiken (från LAN) ska använda för en session.
Minsta belastning först
Den första belastningsalgoritmen använder den aktuella (eller senaste) utgående bandbreddanvändningen av varje gränssnittsgränssnitt som lastbalanseringsindex (er) vid beslut om vilket gränssnitt en ny session ska distribueras. Utgående bandbreddanvändning definieras som den uppmätta utgående genomströmningen över den tillgängliga utgående bandbredden.
Här har Zyxel-enheten två WAN-gränssnitt anslutna till Internet. De konfigurerade tillgängliga utgående bandbredderna för WAN 1 och WAN 2 är 512K respektive 256K.
Utgående bandbreddanvändning används som lastbalanseringsindex. I detta exempel är den uppmätta (nuvarande) utgående genomströmningen av WAN 1 412K och WAN 2 är 198K. Zyxel-enheten beräknar lastbalanseringsindex som visas i tabellen nedan.
Eftersom WAN 2 har ett mindre lastbalanseringsindex (vilket innebär att det används mindre än WAN 1) kommer Zyxel-enheten att skicka den efterföljande nya sessionstrafiken genom WAN 2.
Gränssnitt Utgående   Belastningsbalansindex
WAN1 512K 412K 0,8
WAN2 256K 198K 0,77
Viktad rund Robin
Round Robin-schemaläggningstjänskö på roterande basis och aktiveras endast när ett gränssnitt har mer trafik än det kan hantera.
En kö ges en mängd bandbredd oberoende av den inkommande trafiken på det gränssnittet. Den här kön flyttas sedan till baksidan av listan. Nästa kö ges en lika stor bandbredd och flyttas sedan till slutet av listan; osv. beroende på antalet köer som används. Detta fungerar på ett slingrande sätt tills en kö är tom.
Den viktade runda Robin (WRR) -algoritmen är bäst lämpad för situationer då bandbredden som ställts in för de två WAN-gränssnitten är olika. WAN-gränssnitten tilldelas vikter och gränssnittet med en större vikt får fler chanser att överföra trafik än ett gränssnitt med en mindre vikt.
Till exempel, i figuren nedan, är den konfigurerade tillgängliga bandbredden för WAN1 1M och WAN2 är 512K. Du kan ställa in Zyxel-enheten så att den distribuerar nätverkstrafiken mellan de två gränssnitten genom att ställa in vikten på wan1 och wan2 till 2 respektive 1. Zyxel-enheten tilldelar trafiken för två sessioner till wan1 och en sessions trafik till wan2 i varje omgång med tre nya sessioner.
spill~~POS=TRUNC
Spridningsbelastningsbalanseringsalgoritmen skickar nätverkstrafik till det första gränssnittet i listan med stammedlemmar tills gränssnittets maximala tillåtna belastning har uppnåtts, och skickar sedan överskottsnätverkstrafiken för nya sessioner till nästa gränssnitt i listan med stamlänkar. Detta fortsätter så länge det finns fler medlemsgränssnitt och trafik som ska skickas genom dem.
Anta att det första gränssnittsmedlemsgränssnittet använder en obegränsad internetanslutning och den andra faktureras av användning. Spelbelastningsbalansering använder endast det andra gränssnittet när trafikbelastningen överskrider tröskeln för det första gränssnittet. Detta utnyttjar bandbredden för det första gränssnittet fullt ut för att minska avgifterna för Internetanvändning och undvika överbelastning av gränssnittet.
I det här exemplet är den övre tröskeln för det första gränssnittet satt till 800K. Zyxel-enheten skickar nätverkstrafik för nya sessioner som överskrider denna gräns till det sekundära WAN-gränssnittet.
  • Trunköversiktskärm
Klicka på Konfiguration> Nätverk> Gränssnitt> Trunk för att öppna skärmen Trunk .
Skärmen Trunköversikt visar de konfigurerade stammarna och lastbalanseringsalgoritmen som var och en är konfigurerad att använda.
  • Konfigurera en användardefinierad trunk
Klicka på Konfiguration> Nätverk> Interface> Trunk i Användarkonfiguration tabellen klickar du på Lägg till (eller redigera) ikonen för att öppna följande skärm.
Använd den här skärmen för att skapa eller redigera en WAN-trunkpost.
  • Konfigurera System Standard Trunk
I konfigurationen> Nätverk> Gränssnitt> Trunkskärmen och avsnittet Systemstandard väljer du standardstamposten och klickar på Redigera för att öppna följande skärm.
Använd den här skärmen för att ändra lastbalanseringsalgoritmen och visa bandbreddstilldelningarna för varje medlemsgränssnitt.
Obs : Tillgänglig bandbredd tilldelas varje medlemsgränssnitt lika och får inte ändras för standardstammen.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
14 av 15 tyckte detta var till hjälp
Dela
