Hur konfigurerar man 3G/LTE-gränssnittet på ZyWALL/USG som en WAN-backup?
Detta är ett exempel på hur man använder ZyWALL/USG för att konfigurera 3G/LTE-gränssnittet som en WAN-backup som säkerställer att ZyWALL/USG tillhandahåller internetanslutningar kontinuerligt när det primära WAN-gränssnittet är nere. Efter konfiguration kan det erbjuda ytterligare mobilt bredbands-WAN-anslutning eller en redundant länk för maximal tillförlitlighet.
Ställ in 3G/LTE-gränssnittet på ZyWALL/USG
1. Anslut en kompatibel mobil bredbands-USB-enhet för att använda en cellulär anslutning.
2. På ZyWALL/USG visas den anslutna enheten automatiskt i Cellular Interface Summary. Klicka på "Activate" och sedan på knappen "Apply" längst ner på sidan.
Configuration > Network > Interface > Cellular > Activate
broadband USB device
3. Standardinställningen för anslutningsmetod är Nailed-Up. Anslutningen ska alltid vara aktiv efter att du aktiverat det cellulära gränssnittet. Du kan klicka på "Edit" och gå till avsnittet Connectivity för att avmarkera kryssrutan Nailed-Up så att ZyWALL/USG endast upprättar anslutningen när det finns trafik.
Configuration > Network > Interface > Cellular > Connect
Connectivity method is Nailed-Up
Configuration > Network > Interface > Cellular > Edit
Ställ in Trunken på ZyWALL/USG
1. På ZyWALL/USG konfigurerar du ett namn för att identifiera Trunk-profilen och ställer in fältet Load Balancing Algorithm till Weighted Round Robin.
Lägg till wan1 och ange 3 i kolumnen Weight. Lägg till wan2 och ange 2 i kolumnen Weight. Lägg till cellular1, ändra Mode till Passiv läge, ange 1 i kolumnen Weight. Klicka på OK för att återgå till konfigurationsskärmen.
Configuration > Network > Interface > Trunk > User Configuration > Add Trunk
Add Trunk
2. I konfigurationsskärmen går du till avsnittet Default WAN Trunk, väljer User Configured Trunk och väljer den nyss skapade Trunken från listan. Klicka på Apply.
Configuration > Network > Interface > Trunk > Default WAN Trunk > User Configured Trunk
1. Kontrollera Interface Statistics när wan1 och wan2-anslutningarna är aktiva. Du ser att både wan1 och wan2 Status är uppe, Tx B/s visar överföringshastigheten och Rx B/s visar mottagningshastigheten; cellular1 Status är ansluten men det går ingen trafik genom detta gränssnitt.
Monitor > Interface Status > Interface Statistics
2. Efter att ha kopplat bort både wan1 och wan2 kan du se att både wan1 och wan2 Status är nere och ingen trafik går genom dessa två gränssnitt. Backup-gränssnittet cellular1 Status är ansluten och all trafik går genom detta gränssnitt.
Vad kan gå fel?
Om det inte går någon trafik genom det cellulära gränssnittet när andra gränssnitt är nere, kontrollera att du har en kompatibel mobil bredbandsenhet installerad eller ansluten. Kontrollera också att det cellulära gränssnittet är aktiverat och att det cellulära gränssnittet har rätt användarnamn, lösenord och PIN-kod konfigurerade med korrekt versal- och gemenstavning.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
4 av 5 tyckte detta var till hjälp
Dela
