Hur man ställer in IPv6-gränssnitt för ren IPv6-routing
Detta exempel visar hur du konfigurerar dina ZyWALL / USG WAN- och LAN-gränssnitt som ansluter två IPv6-nätverk. ZyWALL / USG annonserar regelbundet ett nätverksprefix från 2002: 1111: 1111: 1111 :: / 64 till LAN via routerannonser.
ZyWALL / USG med Pure IPv6 Network Exempel
Obs: Alla IP-adresser och nätverksmasker används som exempel i den här artikeln. Byt ut dem med dina faktiska nätverks-IP-adresser och subnetmasker.
1. Aktivera IPv6 på ZyWALL / USG
2. Ställ in WAN IPv6-gränssnittet på ZyWALL / USG
3. Ställ in LAN IPv6-gränssnittet på ZyWALL / USG
4. Testa resultatet
5. Vad kan gå fel?
I ZyWALL / USG, gå till KONFIGURATION> System> IPv6> Global inställning
- Välj Aktivera IPv6 och klicka på Använd längst ner på skärmen.
I ZyWALL / USG, gå till KONFIGURATION> Nätverk> Gränssnitt> Ethernet> wan1 .
- Välj Aktivera gränssnitt och Aktivera IPv6 . Välj Aktivera Stateless Address Auto-Configuration (SLAAC) .
- Klicka på OK .
Obs : Din ISP- eller uplink-router bör aktivera routerannonsering.
I ZyWALL / USG, gå till KONFIGURATION> Nätverk> Gränssnitt> Ethernet> lan1 .
- Välj Aktivera routerannons och klicka på Lägg till för att konfigurera ett nätverksprefix för LAN1 (2002: 1111: 1111: 1111 :: / 64 i det här exemplet).
- Klicka på OK .
KONFIGURATION> Nätverk> Gränssnitt> Ethernet> lan1> Allmänna inställningar
KONFIGURATION> Nätverk> Gränssnitt> Ethernet> lan1> IPv6 Router Annonsinställning
4. Testa resultatet
Anslut en dator till ZyWALL / USG: s LAN1.
  1. Aktivera IPv6 supPort på din dator. I Windows XP måste du använda IPv6-installationskommandot i en kommandotolken. I Windows 7 är IPv6 supPort som standard. Du kan aktivera IPv6 på Kontrollpanelen> Nätverks- och delningscenter> Lokalanslutningsskärm
  2. Din dator bör få en IPv6 IP-adress (från 2002: 1111: 1111: 1111: för detta exempel) från ZyWALL / USG.
Windows> cmd> ipconfig
Öppna en webbläsare och skriv http://test-ipv6.com/ . Du kan se IPv6-anslutningsresultatet som visas enligt nedan:
5. Vad kan gå fel?
Om din IPv6-anslutning inte fungerar, se till att du aktiverar Auto-Configuration i WAN1 IPv6-gränssnittet. Om inte, har du ingen standardrutt för att vidarebefordra LAN: s IPv6-paket.
I Windows kan vissa IPv6-relaterade tunnlar som standard aktiveras som Teredo och 6to4 tunnlar. Det kan leda till att din dator hanterar IPv6-paket på ett oväntat sätt. Det rekommenderas att inaktivera dessa tunnlar på din dator.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
1 av 2 tyckte detta var till hjälp
Dela
