Hur man konfigurerar porthastighet / duplexläge på en USG / ZyWall
I en tidigare version av ZyWALL / USG har det funnits ett fel där portförhandlingarna inte fungerade korrekt.
Eftersom du inte kan konfigurera detta via webbgränssnittet måste du ansluta till enheten via ssh / telnet eller konsolkabel och använda ett terminalprogram som Putty eller Tera Term.
För att ändra konfigurationen måste du använda CLI-kommandot för att konfigurera porten så att den kan förhandla automatiskt.
Router# configure terminal
Router(config)# port status Port1
Router(config-port-status)# negotiation auto
Router(config-port-status)# exit
Router(config)# write
Använd följande kommando för att se den aktuella statusen för varje port:
show port status
Samma procedur kan också användas för att ställa in en statisk porthastighet.
Se kommandona nedan för din referens:
show port-grouping
Visar vilka fysiska portar som tilldelas varje representativt gränssnitt.
port status port 1
Öppnar ett underkommandoläge för att konfigurera den angivna portens inställningar
  • [no] duplex
Ställer in portens duplexläge. Kommandot no returnerar standardinställningen.
  • exit
Lämnar underkommandoläget.
  • [no] speed <100, 10>
Ställer in Ethernet-portens anslutningshastighet i Mbps. Kommandot no returnerar standardinställningen.
show port setting
Visar Ethernetportförhandlingar, duplex- och hastighetsinställningar.
show port status
Visar statistik för Ethernet-porten.
show port statistics portx interval <5 ... 3600>
Visar den angivna portens statistik och uppdaterar dem enligt det intervall du har ställt in.
VARNING:
Kära kund, var medveten om att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Inte all text kan översättas korrekt. Om det finns frågor eller avvikelser om informationens noggrannhet i den översatta versionen, läs igenom originalartikeln här: Originalversion
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
1 av 6 tyckte detta var till hjälp
Dela
