Brandvägg - WAN-failover med hjälp av policyvägar
Viktigt meddelande:
Kära kund, observera att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om det finns frågor eller avvikelser om informationens riktighet i den översatta versionen, läs den ursprungliga artikeln här:Originalversion
När du skapar webbplatser med flera internetanslutningar kan du behöva konfigurera en Failover i händelse av att en av WAN-anslutningarna släpper. Den här handledningen hjälper dig att konfigurera en redundant internetanslutning på nolltid!
OBS: När du bara använder två WAN-gränssnitt kan ett enklare och snabbare sätt vara att använda en WAN-trunk för failover!
Steg för genomgång
  1. Logga in på enheten genom att ange dess IP-adress och autentiseringsuppgifterna för ett admin-konto (som standard är användarnamnet "admin", lösenordet är "1234")
  2. Navigera till Konfiguration > Nätverk > Gränssnitt > Trunk och kontrollera om dina WAN-anslutningar används aktivt
    Om du vill att reservlinjen ska gå tillbaka när den primära WAN-anslutningen är uppe igen ska du aktivera "Koppla bort anslutningar före återgång" enligt nedan:
  3. Navigera till Konfiguration > Nätverk > Routing och lägg till en Policy Route
  4. Ställ in inkommande gränssnitt till ditt lokala nätverk (dvs. LAN1) och gränssnitt WAN1 som Next Hop
  5. När du trycker på "Visa avancerade inställningar" bläddrar du ned till "Hälsokontroll" och aktiverar "Inaktivera policyvägen automatiskt när gränssnittslänken är nere"
  1. Lägg till en andra policyväg med inkommande gränssnitt till ditt lokala nätverk (dvs. LAN1) och gränssnitt WAN2 som Next Hop
Nu har du en lyckad konfiguration för WAN Failover. För att testa den kan du använda webbplatser för WAN-IP-skanning, t.ex. "Whatsmyip.org" eller liknande. Koppla sedan in WAN1 och se om IP-adressen ändras.
KB-00024
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
3 av 6 tyckte detta var till hjälp
Dela
