Hur man ställer in Link Aggregation på en USG
Denna handledning hjälper dig att trunkna dina Ports via Link Aggregration!
Genomgångssteg
Den här tutorialen visar hur du konfigurerar ett 802.3ad LACP-gränssnitt som buntar flera fysiska Ports för din USG för att multiplicera bandbredden, eller att skapa ett balans-alb-gränssnitt som ansluter ett specifikt VLAN från flera USG Ports till flera PRD_N_Aqes
1. Konfiguration av 802.3ad (LACP-läge)
  1. Logga in på enheten genom att ange sin IP-adress och referenser för ett administratörskonto (som standard är användarnamn "admin", lösenord är "1234")
  2. Navigera till Nätverk> Gränssnitt> LAG och lägg till ett nytt gränssnitt under " Konfiguration "
  3. Kryssa i kryssrutan " Aktivera gränssnitt ", ställ in " Gränssnittsform " till " Internt ", skriv in ett namn och välj lämplig säkerhets " zon "
  4. Rulla ner till " LAG-konfiguration ", ändra " Mode " till " 802.3ad ", ändra " Xmit Hash Policy " till " lager 2 " för att ansluta en Layer 2 Switch, eller till " layer2 + 3 " för att ansluta till en router eller lager 3 Switch
  5. Välj önskad " LACP-hastighet " för att snabbt (varje sekund) eller långsam (var 30: e sekund).
    Välj önskad Ports för att vara medlem i din LAG.
    Rulla ner till " IP Address Assignment " och " DHCP Setting " för att konfigurera IP- och DHCP-inställningarna för ditt LAG-gränssnitt innan du äntligen klickar på " OK "
2. Konfiguration av balans-alb- läget
  4. Rulla ner till “ LAG-konfiguration ”, ändra “ Mode ” till “ balance-alb ”
  5. Välj önskad Ports för att vara medlem i din LAG och (om så önskas).
    Rulla ner till " IP Address Assignment " och " DHCP Setting " för att konfigurera IP- och DHCP-inställningarna för ditt LAG-gränssnitt innan du äntligen klickar på "OK"
  6. För att dela VLAN med flera USG Ports över flera Switches, vänligen klicka på fliken " VLAN ", redigera önskad VLAN och välj LAG-gränssnittet som din " Base Port "
Observera : När du konfigurerar 802.3ad (LACP) måste du också konfigurera Switch Ports för att vara i en matchande länkaggregering.
Du kan bara använda en Switch, men flera Switch Ports.
Port-hastigheten och duplex måste vara densamma på Switchs och USG: er Ports.
Var försiktig när du konfigurerar Link Aggregation! Felkonfiguration kan leda till slingor som kan bryta ner ditt nätverk.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
2 av 5 tyckte detta var till hjälp
Dela
