Konfigurations exempel – Zyxel Experience Lab – VLAN via trådlös brygga
Viktigt meddelande:
Kära kund, var vänlig notera att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om du har frågor eller upptäcker avvikelser i informationens korrekthet i den översatta versionen, vänligen läs den ursprungliga artikeln här:Originalversion
I den här artikeln tittar vi på två praktiska nätverkstopologier för VLAN-överföring via en trådlös brygga med hjälp av åtkomstpunkter med en port. Vårt mål är att se till att slutenheten får en IP-adress från det önskade VLAN:et, även när det finns ett trådlöst segment.
Det är också viktigt att förstå hur åtkomstpunkten fungerar i repeaterläge. I detta läge blir dess upplänksport en LAN-port. Detta påverkar hur VLAN-trafik vidarebefordras och kräver korrekt konfiguration på både switcharna och åtkomstpunkterna.
I vårt exempel använder vi åtkomstpunkterna NWA110BE och NWA55AX, och alla konfigurationer görs i molnet Zyxel Nebula.
Vi kommer att titta på två alternativ:
  • I det första fallet är en switch ansluten till repeater-åtkomstpunkten och distribuerar VLAN vidare.
  • I det andra fallet är slutenheten ansluten direkt till repeatern.
Scenario 1: Slutenhet ansluten via switch bakom repeatern
Steg 1: Konfigurera VLAN på brandväggen
  1. Gå till:
    Hela webbplatsen → Konfigurera → Brandvägg → Port & gränssnitt
  2. Klicka på Lägg till och konfigurera:
    • Namn: VLAN23
    • VLAN-ID: 23
    • Zon: LAN
    • IPv4-adress: 192.168.23.1/24
  3. Aktivera DHCP-server:
    • Läge: DHCP-server
    • Start-IP: 192.168.23.100
    • Poolstorlek: efter behov
    • Standardgateway: Gränssnittets IP
Steg 2: Tillåtna VLAN på repeater-AP
  1. Gå till:
    Hela webbplatsen → Konfigurera → Åtkomstpunkter → AP- och portinställningar
  2. Ställ in:
    • Tillåtna VLAN: 1, 23 på repeater-AP
Steg 3: Konfigurera fjärrswitchport
  1. Gå till:
    Site-wide → Configure → Switches → Switch ports
  2. Välj den port som är ansluten till Repeater AP.
  3. Konfigurera:
    • Typ: Trunk
    • PVID: 23
    • Tillåtna VLAN: Alla
    • Mgmt VLAN-kontroll: Aktiverad
Scenario 2: Slutenhet ansluten direkt till repeatern
I det här scenariot ansluts slutenheten direkt till repeatern (AP som körs i trådlöst bryggläge).
Trafiken bryggas över den trådlösa länken och måste korrekt vidarebefordra VLAN-konfigurationen från brandväggen genom switchen och AP:erna.
Obs! Innan du fortsätter med att konfigurera VLAN måste du aktivera Smart Mesh och Wireless Bridge (för mer information om hur du konfigurerar en trådlös brygga, se länken).
  1. Gå till:
    Site-wide → Configure → Firewall → Port & Interface
    • Namn: VLAN23
    • VLAN-ID: 23
    • Zon: LAN
    • Läge: DHCP-server
Steg 2: Konfigurera switchport (trunkkonfiguration)
  1. Gå till:
    Hela webbplatsen → Konfigurera → Switchar → Switchportar
  2. Välj den port som är ansluten till AP:n.
  3. Konfigurera:
    • Typ: Trunk
    • PVID: 23
Steg 3: Tillåtna VLAN på rot-AP och repeater-AP
  1. Gå till:
  2. Ställ in:
    • Tillåtna VLAN: 1, 23 på Root AP och Repeater AP
Steg 4: Konfigurera repeater-AP (hanterings-VLAN)
Obs! Repeater-AP:n konfigureras först, följt av root-AP:n, för att undvika permanent avbrott. När du ändrar Management VLAN på repeatern kommer den tillfälligt att förlora anslutningen till root-AP:n. Detta är ett förväntat beteende. Efter att motsvarande VLAN-inställningar har tillämpats på root-AP:n återställs den trådlösa bryggan automatiskt.
⏳Det kan ta upp till cirka 7 minuter innan bryggan återansluts. Vänta efter att du har tillämpat inställningarna.
  1. Gå till:
  2. I Ställ in IP-adress:
    1. IP-typ: DHCP
    2. VLAN-ID för hantering: 23
    3. Läge: Otaggad
Steg 5: Konfigurera rot-AP (hanterings-VLAN)
  1. Öppna inställningarna för repeater-AP:n
    • IP-typ: DHCP
    • VLAN-ID för hantering: 23
    • Läge: Otaggad
Förväntat resultat
  • Repeatern fungerar i trådlöst bryggläge
  • VLAN 23 sprids korrekt över:
    • Brandvägg → Switch → Rot-AP → Repeater
  • Enheter som är anslutna till repeatern får IP-adresser från VLAN 23 och har full nätverksanslutning
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
Dela
