USG LITE 60AX Security Router - SecuReporters trafiklogg
Viktigt meddelande:
USG LITE 60AX är en WiFi 6 (AX6000) router/säkerhetsgateway designad för små och medelstora företag, som hanteras via molnplattformen Nebula Control Center (NCC). Enligt produktöversikten har enheten stöd för SecuReporter Traffic Log Archiving. Trafikloggar från USG LITE 60AX kan vidarebefordras till SecuReporter och lagras i molnet, utan att det krävs en separat loggserver.
Enheten kan skicka trafikloggar till SecuReporter via Nebula. När detta är aktiverat bearbetas loggarna i molnet och blir tillgängliga i SecuReporters instrumentpanel.
Detaljerad trafikinformation
Varje trafikloggpost innehåller:
  • tidsstämpel
  • IP för källa och destination
  • portar för källa och destination
  • protokoll
  • applikation
  • MAC-adress
  • värdnamn
  • Användare
  • Operativsystem
Dessa poster ger en tydlig inblick i kommunikationen mellan lokala system och fjärrservrar.
Verktyg för filtrering och analys
SecuReporter gör det möjligt för administratörer att:
  • filtrera loggar efter tidsintervall (24 timmar, 7 dagar eller anpassat)
  • filtrera efter användare, enhet, destinationsland, port, protokoll eller IP
  • granska enskilda loggposter i detalj
  • exportera loggar för rapportering eller offline-analys
Dessa verktyg effektiviserar händelseutredningar och trafikövervakning.
Molnbaserad lagring
Trafikloggar lagras i SecuReporters molnmiljö, vilket ger centraliserad åtkomst och eliminerar behovet av en separat lokal loggserver.
Förutsättningar
För att använda arkivering av trafikloggar:
  • USG LITE 60AX måste fungera i Nebula-hanterat läge.
  • En giltig Nebula Pro Pack- eller Nebula Elite Pack-licens krävs.
  • Firmware version 2.20 eller senare måste vara installerad.
  • Enheten måste vara registrerad i SecuReporter genom Nebula.
Begränsningar
  • USG LITE 60AX stöder endast trafikloggar i SecuReporter.
    (Andra loggkategorier som är tillgängliga på säkerhetsgateways på högre nivåer stöds inte av den här modellen).
  • Loggbearbetning och tillgänglighet beror på Nebula:s arbetsflöde för molnhantering.
  • Endast data som visas av SecuReporters gränssnitt och filtreringsverktyg är tillgängliga för analys.
Steg för konfiguration
  1. Logga in på Nebula Control Center.
  2. Gå till Konfigurera → Webbplatsinställningar.
  3. Aktivera vidarebefordran av trafikloggar.
Öppna SecuReporter från Nebula-gränssnittet. Granska inkommande loggar i instrumentpanelen och använd nödvändiga filter. Exportera loggar om så krävs för revision eller dokumentation.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
Dela
