Zyxel Firewall [Återställningsprocedur] - Återställnings- och omstartsprocedurer VPN/USG/ATP/USGFLEX-serien Firewall
Viktigt meddelande:
Kära kund, var vänlig notera att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. All text kanske inte översätts korrekt. Om du har frågor eller upptäcker avvikelser i informationen i den översatta versionen, vänligen läs originalartikeln här:Originalversion
Om du inte kan komma åt en Zyxel-brandvägg med någon förvaltningsmetod är det första rekommenderade steget att utföra en enkel omstart genom att stänga av enheten och sedan slå på den igen. En omstart kan lösa tillfälliga systemproblem utan att påverka den aktuella konfigurationen. Om enheten fortfarande är otillgänglig efter en omstart, eller om administratörsuppgifterna har gått förlorade, kan enheten återställas till fabriksinställningarna.
Denna artikel baseras på USG FLEX 200 som referensmodell. De beskrivna omstarts- och återställningsprocedurerna är dock generellt tillämpliga på andra Zyxel-brandväggsmodeller, inklusive enheter i VPN-, USG-, ATP- och USG FLEX-serierna.
ATP100 / ATP100W / ATP200 / ATP500/ ATP700/ ATP800 USG FLEX 50 / USG FLEX 50W/ USG FLEX 100 USG FLEX 100W / USG FLEX 200 / USG FLEX 500 USG FLEX 700
Viktigt:
Även om procedurerna är likartade för flera Zyxel-brandväggsmodeller kan LED-beteendet och återställningsmekanismerna variera beroende på den specifika modellen och firmwareversionen.
Läs alltid bruksanvisningen för den exakta modellen innan du utför en omstart eller återställning till fabriksinställningarna.
Omstartsprocedurer Zyxel-brandvägg
1. Starta om via webbgränssnittet 2. Starta om via CLI 3. Starta om via ZON Utility
Underhåll > Stäng av/omstart
Åtgärd:
Klicka på Starta om för att omstart enheten omedelbart.
Resultat
  • Enheten startar om
  • Konfigurationen bevaras
Zyxel-brandväggen kan också startas om med CLI-kommandot:
reboot
Detta utför en normal omstart av systemet utan att ta bort konfigurationsinställningarna.
När enheten är tillgänglig i samma nätverk kan ZON Utility användas.
Åtgärd:
Välj enheten → klicka på Starta om enheten
Resultat:
  • Konfigurationen förblir oförändrad
Återställa Zyxel-brandväggen
Använd följande procedur för att återställa Zyxel-enheten till fabriksinställningarna. Detta skriver över inställningarna i filen startup-config.conf med inställningarna i filen system-default.conf.
Återställning av hårdvaran till fabriksinställningarna med RESET-knappen
Detta är den primära och rekommenderade metoden när enheten är otillgänglig eller inloggningsuppgifterna har förlorats.
Procedur
  1. Se till att enheten är påslagen.
  2. Kontrollera att PWR- och SYS-lamporna lyser och inte blinkar.
  3. Håll RESET-knappen intryckt.
  4. Håll knappen intryckt i cirka 5 sekunder, tills SYS-lampan börjar blinka.
  5. Släpp RESET-knappen.
  6. Vänta tills enheten startar om automatiskt.
Resultat:
  • Den aktuella konfigurationen tas bort
  • Fabriksinställda konfigurationer laddas
  • Standardinställningarna för åtkomst återställs
Du bör nu kunna komma åt Zyxel-enheten med standardinställningarna.
Fabriksåterställning via ZON Utility
Om åtkomst via webbgränssnittet inte är möjlig men enheten är tillgänglig på nätverket:
Åtgärd:
Välj enheten → klicka på Återställ konfigurationen till standard
Resultat
  • Konfigurationen raderas
  • Enheten återgår till fabriksinställningarna
CLI-kommando för att återställa Zyxel-brandväggen
Router > apply /conf/system-default.conf
Fabriksåterställning under Nebula-lägesändring
I vissa Nebula-hanteringsscenarier kan enheten återställas automatiskt.
Exempel
  • Ta bort enheten från en Nebula-organisation
  • Växla från molnövervakningsläge till Nebula-läge
I vissa fall krävs ett manuellt tryck på RESET-knappen för att slutföra fabriksåterställningen.
LED-indikering under omstart och återställning
Användarhandboken och den officiella supportdokumentationen från Zyxel beskriver LED-beteendet huvudsakligen med hjälp av SYS-LED.
Endast de indikationer som uttryckligen dokumenteras listas nedan.
Tabell över LED-indikeringar
LED-indikator Tillstånd När det inträffar Betydelse/beskrivning
PWR På (fast) Innan fabriksåterställning Enheten är påslagen; nödvändigt villkor innan du trycker på RESET
SYS På (stadigt) Före fabriksåterställning Systemet fungerar normalt; återställning kan påbörjas.
SYS Börjar blinka RESET-knappen hålls intryckt (~5 sekunder) Fabriksåterställningen har startats
SYS Blinkar Under återställning eller omstart Enheten utför en systemoperation (stäng inte av strömmen)
SYS Blinkar → lyser stadigt Efter återställning/omstart Åtgärden har slutförts; enheten är klar
SYS Blinkar Under Nebula USB-provisionering Enheten bearbetar Nebula-konfigurationen från USB.
SYS På igen Efter Nebula-provisionering Nebula-registreringen slutfördes utan problem
Viktiga anmärkningar
  • Koppla inte bort strömmen medan SYS-lampan blinkar.
  • Fabriksåterställningen bekräftas först när SYS-lampan börjar blinka, inte när RESET-knappen trycks in.
  • Dokumentationen definierar inte LED-färger eller detaljerat beteende för LAN/WAN-LED-lampor under återställning eller omstart.
  • Endast LED-beteende som uttryckligen dokumenterats av Zyxel ingår för att undvika felaktig information.
Sammanfattning
  • Omstart används för underhåll och felsökning utan dataförlust.
  • Fabriksåterställning tar bort den aktuella konfigurationen permanent.
  • SYS-LED-beteendet är den primära indikatorn för återställnings- och omstartsprocesser.
  • Vänta alltid tills SYS-LED-lampan återgår till ett stabilt tillstånd innan du använder enheten.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
2 av 5 tyckte detta var till hjälp
Dela
