Bezdrôtové WiFi - Najlepšie optimalizačné postupy pre sieť 2,4 GHz a 5 GHz
Tento článok vysvetľuje, ako nastaviť vašu WiFi (bezdrôtovú sieť) pomocou najlepších postupov, aby ste predišli prerušeniam WiFi, odpojeniam od internetu a pomalému WiFi pripojeniu. Ukazuje, ako nakonfigurovať roaming, smart steering, 802.11k/v/r, ako riešiť rušenie, výpadky klientov/odpojenia a problémy s rýchlosťou WiFi. Tiež popisuje, čo robiť, keď používatelia nemôžu dosiahnuť zdroje v sieti, alebo ak je vysoké zaťaženie spôsobujúce odpojenia.
Upozornenie! Tento článok popisuje najlepšie postupy na zvýšenie výkonu vo všeobecných WiFi prostrediach. Tieto odporúčania nemusia byť aplikovateľné vo vašom konkrétnom prostredí, ak sa líši od „bežných“ podmienok WiFi prostredia. Väčšina týchto parametrov preto bude vyžadovať metodiku pokus-omyl na nájdenie optimálnych nastavení pre vaše prostredie. Pre presnejšie nasadenie sa dôrazne odporúča aktívny prieskum lokality.
Roaming
Ak zažívate, že vaše pripojenie na niektorých miestach „zamŕza“, ak máte problém získať dobrý signál aj keď ste pripojení blízko prístupového bodu (AP), alebo ak klienti začínajú s dobrým pripojením, ale po prechode na ďalší AP je pripojenie nestabilné a nakoniec sa stratí.
Tieto príznaky všeobecne označujeme ako problémy s roamingom.
Majte na pamäti, že plynulý roaming je väčšinou výsledkom dobrej implementácie a nie len samotného nastavenia. Konfigurácia však môže pomôcť zlepšiť roamingový zážitok. Klient by mal roamingovať, keď signál klesne pod -75 dBm a signál WiFi klienta by mal ideálne byť vyšší ako -65 dBm kdekoľvek v prostredí WiFi.
1.1 Smart Steering
Smart Steering sa používa, keď máte viac ako 1 AP. Zabráni „sticky clients“ (prilepeným klientom), čo je termín pre WiFi klientov, ktorí sú pripojení k AP1 a keď sa presunú k AP2, nepripoja sa k AP2, hoci signál na AP2 je lepší. Je to preto, že stále majú signál na AP1 (aj keď slabý) a klient vyhodnotí, že signál je dostatočný pre internetové pripojenie.
Tu môžeme povoliť Smart Steering, ktorý presmeruje klienta na ďalší dostupný AP, keď signál dosiahne určitú „nízku“ úroveň. To zabezpečí, že budete mať najlepší možný signál kdekoľvek v prostredí. Ak klient dostane príliš nízky signál a v okolí nie je žiadny AP s lepším signálom, klient bude úplne vyradený z WiFi. Klient sa musí opäť priblížiť k AP, aby sa mohol pripojiť.
1.1.1 Najlepšie hodnoty (pre 2,4 GHz aj 5 GHz)
Optimalizačná agresivita (začnite nastavením na normálne)
- Vysoká - AP presmeruje klientov agresívnejšie na ďalší AP, ak klient nemá dobrý signál
- Normálna - keď signál klesne pod -75 dBm, presmeruj klienta na ďalší AP
- Nízka - AP presmeruje klientov menej agresívne na ďalší AP, ak klient nemá dobrý signál
Práh pre odpojenie stanice: -88 dBm
- Keď signál klesne pod -88 dBm, klient je vyradený z WiFi a nemôže sa pripojiť, kým signál nebude lepší ako -88 dBm
1.1.2 Ako nakonfigurovať?
Prejdite na Konfigurácia -> Objekt -> AP profil -> Rádio -> Pridať/Upraviť profil -> Pokročilé nastavenia
1.2 Roamingové protokoly
1.2.1 802.11r
IEEE 802.11r je štandard pre rýchly roaming v bezdrôtovej sieti, tiež nazývaný Fast BSS Transition (alebo Fast Roaming). Bez podpory 802.11r by klient musel pre autentifikáciu znova, čo spôsobuje problémy používateľom (zdroj). Ak používate RADIUS / Active Directory autentifikáciu, toto by malo byť povolené.
1.2.1.1 Najlepšie hodnoty (pre 2,4 GHz aj 5 GHz)
Zakážte 802.11r, ak nepoužívate 802.11x (RADIUS alebo AD autentifikáciu) na WiFi.
1.2.2 802.11k/v
Štandard 802.11k pomáha zariadeniam rýchlo vyhľadávať dostupné AP v okolí ako roamingové ciele vytváraním optimalizovaného zoznamu kanálov. Keď sa signál aktuálneho AP zoslabí, zariadenie prehľadá cieľové AP zo zoznamu (zdroj). Protokol však nie je podporovaný na všetkých zariadeniach, čo môže viesť k problémom.
Štandard 802.11v môže zariadenia nasmerovať na roaming a môže prijímať a odpovedať na rámce Basic Service Set (BSS) Transition Management, čo vedie k lepšej kvalite WLAN pri pripojení k sieti podporujúcej 802.11v (zdroj). Protokol však nie je podporovaný na všetkých zariadeniach, čo môže spôsobiť problémy.
1.2.3 Najlepšie hodnoty (pre 2,4 GHz aj 5 GHz)
Zakážte 802.11k/v, ak máte problémy s roamingom. Môže to byť kvôli nepodporovaným zariadeniam alebo iným problémom súvisiacim s protokolom.
1.2.4 Ako nakonfigurovať
Konfigurácia -> Objekt -> AP profil -> SSID -> Zoznam SSID -> Pridať/Upraviť SSID profil
2. Rušenie (využitie kanála)
2.1 Čo je rušenie?
WiFi rušenie je problém, ktorý vzniká, keď dva signály na rovnakej frekvencii sú používané blízko seba. Predstavte si ko-kanálové rušenie (WiFi rušenie) ako vlny v oceáne, ktoré prichádzajú z dvoch rôznych smerov; namiesto „hladkých“ vĺn, ktoré cestujú, sa navzájom zrazia a spôsobia „kolízie“. V našich zariadeniach je úroveň rušenia označená ako „využitie kanála“.
2.1.1 Kedy dochádza k rušeniu?
Niektoré prípady môžu zahŕňať
Prítomnosť iných zariadení (a/alebo iných WiFi) v blízkosti
Ak máte mikrovlnnú rúru alebo iné zariadenie, ktoré vysiela signály na rovnakej frekvencii, spôsobí to rušenie. Môže to byť aj kancelárska budova, kde je veľa firiem s vlastnou WiFi. Ich WiFi prostredie zasahuje do vášho WiFi prostredia a vytvára kolízie.
Ak máte dva prístupové body príliš blízko seba
Ak máte dva AP vedľa seba, ktoré pracujú na rovnakom kanáli, spôsobí to kolíziu.
Keď inštalujete WiFi na poschodí nad vami a signál „preniká“ na poschodie pod vami
2.1.2 Ako skontrolovať úroveň rušenia
Prejdite na Monitor -> Wireless -> Informácie o AP -> Zoznam rádií
Všeobecné pravidlo je, že ak máte využitie kanála nad 50%, začnete mať problémy. Pri využití kanála nad 70% budú mať WiFi klienti zlý zážitok z WiFi. Ak je využitie kanála nad 90%, WiFi bude pre klientov nepoužiteľná.
2.2 Problémy s rýchlosťou
2.1.2 Šírka kanála
Ak zažívate pomalé WiFi, môže to byť kvôli rušeniu. Na zníženie úrovne rušenia (využitia kanála) môžete znížiť šírku kanála. To zníži celkový priepustnosť WiFi, ale ak máte vysoké úrovne rušenia, zvýši to priepustnosť (rýchlosť). Šírka kanála funguje na frekvenčnom spektre od 20 MHz až po 160 MHz kanály; väčšia šírka kanála znamená vyššie maximálne rýchlosti, ale aj vyššie riziko rušenia.
2.2.1.1 Najlepšie hodnoty (pre 2,4 GHz aj 5 GHz)
Ak máte nekonzistentné rýchlosti, odpojenia WiFi a podobne, znížte šírku kanála na 20 MHz pre 2,4 GHz aj 5 GHz.
2.2.1.1 Ako nakonfigurovať šírku kanála
2.2.1 Výstupný výkon
Bežný problém je, že aby ste predišli rušeniu, znížite výstupný výkon AP. Avšak to vytvorí „šedé oblasti“ vo vašom WiFi prostredí, kde nie je žiadne WiFi pripojenie.
Niekedy je však potrebné znížiť výstupný výkon kvôli nesprávnej inštalácii WiFi.
Začnite znižovaním výstupného výkonu o 3-5 dBm na rádiu s vysokým rušením (napr. 2,4 GHz) a sledujte, či to pomáha úrovni rušenia (viď sekcia 2.1.2 Ako skontrolovať úroveň rušenia). Ak sa využitie kanála zníži, skúste znížiť výkon ešte o 2 dBm. Ak sa využitie kanála nezmení, môžu byť iné problémy, napríklad nastavenia „DCS“ (pozri 2.2.1 Dynamické nastavenie kanála (DCS)).
2.2.1.2 Ako nakonfigurovať výstupný výkon
Prejdite na Konfigurácia -> Wireless -> Správa AP -> Skupina AP -> Upraviť skupinu AP
Rádio 1 = 2,4 GHz a Rádio 2 = 5 GHz
2.2.3 Výber pásma (Band Select)
Band Select je funkcia, ktorá núti klientov pripojiť sa k pásmu 5 GHz. Je to preto, že 5 GHz má všeobecne nižšiu úroveň rušenia a je aj rýchlejšie. Prístupový bod sa pokúsi trikrát presmerovať klientov na 5 GHz sieť, než akceptuje pripojenie klienta na 2,4 GHz.
2.2.3.1 Najlepšie hodnoty
Ak máte vysokú úroveň rušenia (využitie kanála) na 2,4 GHz, ale dobrú na 5 GHz, Band Select môže byť dobrá voľba. Niektoré zariadenia však nepodporujú Band Select a môže to spôsobiť viac problémov vo vašom sieťovom prostredí. Preto je najlepšie túto funkciu vypnúť.
2.2.3.2 Ako nakonfigurovať Band Select
Prejdite na Konfigurácia -> Objekt -> AP profil -> SSID -> Zoznam SSID -> Upraviť/Pridať SSID profil
2.2.4 Nastavenie riadenia rýchlosti WLAN
WLAN Rate Control je funkcia, ktorá umožňuje nastaviť základnú prenosovú rýchlosť AP.
Keďže riadiace rámce, broadcast a multicast pakety používajú základnú rýchlosť na prenos, ovplyvňuje to výkon siete kvôli nízkej rýchlosti.
Ak je sieť dobre nasadená (napr. signál klientov okolo -50 dBm až -60 dBm), nastavenie vyššej základnej rýchlosti má výhody pre výkon siete, vrátane zníženia riadiaceho režijného zaťaženia, lepšieho využitia času vo vzduchu a zvýšeného priepustnosti, najmä v prostrediach s vysokou hustotou AP.
Inými slovami, funkcia WLAN rate control slúži na úpravu základnej prenosovej rýchlosti AP a funkcia rate limit slúži na obmedzenie prenosovej rýchlosti klientov pripojených k nemu (zdroj).
2.3.4.1 Najlepšie hodnoty
Ak máte problémy s rušením, WLAN rate control vám pravdepodobne nepomôže. Ak však máte husté WiFi prostredie (mnoho klientov pripojených k AP) a chcete zvýšiť priepustnosť (rýchlosť), môžete zmeniť hodnotu WLAN rate control na 6 Mbit/s pre 2,4 GHz a 11 Mbit/s pre 5 GHz (a 6 GHz). Zvýšenie WLAN rate control však môže spôsobiť výpadky a odpojenia WiFi klientov.
2.3.4.2 Ako nakonfigurovať WLAN rate control
WLAN rate control nie je dostupné v samostatnom režime, ale môžete použiť nižšie uvedené nastavenia Multicast na konfiguráciu základnej prenosovej rýchlosti pre multicastový prenos.
Vyberte Multicast rýchlosť a ponechajte „fixnú multicastovú rýchlosť“.
Multicast rýchlosť - ak chcete nasadiť video streamovanie s rýchlosťou 4 Mbit/s, vyberte fixnú multicastovú rýchlosť vyššiu ako 4 Mbit/s.
2.3 Problémy s pripojením
2.3.1 Nastavenia dynamického výberu kanála (DCS)
2.3.1.1 Čo je dynamický výber kanála?
Dynamický výber kanála (DCS) je jedným z najdôležitejších prvkov bezdrôtovej komunikácie v dynamicky sa meniacich elektromagnetických prostrediach, kde používateľ môže zažiť lepšiu kvalitu komunikácie výberom lepšieho kanála (zdroj). Jednoducho povedané, tento prvok dynamicky vyberá vhodný kanál na použitie v prostredí, skenovaním prostredia na najmenej obsadené kanály v danej oblasti.
2.3.1.2 Najlepšie hodnoty (pre 2,4 GHz aj 5 GHz)
Ak máte problémy s rušením, uistite sa, že máte povolený DCS a že je naplánovaný na každú noc. Ak je naplánovaný počas dňa, tento „výber kanála“ prebieha počas pracovnej doby, čo naruší a odpojí všetkých používateľov v čase výberu kanála. Tiež, ak je nastavený časový interval DCS, nemáte kontrolu nad časom, kedy DCS prebieha, a môže narušiť WiFi v strede dňa.
Najlepší postup pre DCS je preto povoliť plán DCS na polnoc, zakázať DCS client aware, zakázať vyhýbanie sa 5F DFS kanálu (ak v blízkosti nie sú letiská/prístavy/vojenské základne/meteorologické stanice atď.) a nastaviť nasadenie kanálov 2,4 GHz na „Všetky dostupné kanály“ - ak máte vysokú úroveň rušenia (využitie kanála).
2.3.2 Blokovanie intra-BSS prevádzky - Nemôžem dosiahnuť zariadenia v mojej sieti
Blokovanie intra-BSS prevádzky zabezpečuje, že bezdrôtoví klienti nemôžu medzi sebou komunikovať a je dôležitou súčasťou izolácie na vrstve 2. Keď je toto povolené, zariadenie (napr. Chromecast) nebude môcť komunikovať s mobilným telefónom, notebookom alebo inými klientmi v sieti, čo zabráni nadviazaniu spojenia. Najlepší postup pre blokovanie intra-BSS prevádzky je povoliť to iba pre hosťovské WiFi, teda pre klientov, ktorým nedôverujete.
2.3.2.1 Ako zakázať blokovanie intra-BSS prevádzky
  • Uistite sa, že je blokovanie intra-BSS prevádzky vypnuté v
Konfigurácia -> Objekt -> AP profil -> SSID -> SSID profil
  • Uistite sa, že nemáte povolenú izoláciu na vrstve 2 v
Konfigurácia -> Sieť -> Izolácia vrstvy 2
2.3.3 Nezabezpečená sieť - štandard WPA2/WPA3
Ak máte problémy so zariadeniami, ktoré nedôverujú WiFi, môžete zvýšiť štandard WPA na WPA3 alebo zmeniť heslo WPA2 na silné heslo.
Silné heslo by malo obsahovať:
- minimálne 12 znakov
- aspoň jedno veľké písmeno
- aspoň jedno malé písmeno
- aspoň jedno číslo
- aspoň jeden špeciálny znak
2.3.4 Vyvažovanie záťaže
Ak máte používateľov, ktorí sú vyhadzovaní z WiFi pri vyššej záťaži, môže byť užitočné nakonfigurovať vyvažovanie záťaže, aby sa klienti rozložili, keď záťaž prekročí určitú hranicu.
Využite funkciu Load Balancing na kontrolu počtu pripojených zariadení.
Články v tejto sekcii
Pomohol Vám tento článok?
21 z 22 to považovali za užitočné
Zdieľať
Príspevky
0 komentárov
