Prístupový bod Zyxel NWA210BE - úvodné nastavenie
Dôležité upozornenie:
Upozornenie: Vážený zákazník, upozorňujeme, že na poskytovanie článkov v miestnom jazyku používame strojový preklad. Nie všetok text môže byť preložený presne. Ak sa vyskytnú otázky alebo nezrovnalosti týkajúce sa presnosti informácií v preloženej verzii, prečítajte si prosím originálny článok tu: Originálna verzia
Zyxel NWA210BE (BE12300 WiFi 7 Dual-Radio NebulaFlex Access Point NWA210BE) je vysoko výkonný prístupový bod WiFi 7 navrhnutý na zlepšenie moderného kancelárskeho pripojenia. Je vybavený duálnou rádiovou konfiguráciou s 2x2:2 na frekvencii 2,4 GHz a 4x4:4 na frekvencii 5 GHz alebo 6 GHz, ktorá poskytuje rýchlosť až 12,3 Gb/s. Jeho konštrukcia BandFlex umožňuje konfiguráciu pre 5GHz alebo 6GHz, čo poskytuje flexibilitu pre súčasné a budúce požiadavky na sieť.
NWA210BE
NWA210BE
Kroky úvodného nastavenia:
  1. Napájanie zariadenia:
    • Pripojte zariadenie NWA210BE k zdroju napájania cez Ethernet (PoE+) alebo použite nabíjačku USB typu C (nie je súčasťou dodávky).
  2. Pripojte sa k prístupovému bodu:
    • Prostredníctvom siete Wi-Fi:
      • V počítači alebo mobilnom zariadení vyhľadajte predvolenú sieť Wi-Fi s názvom "Zyxel-xxxx" (kde "xxxx" predstavuje posledné štyri znaky adresy MAC zariadenia).
      • Pripojte sa k tejto sieti.
    • Prostredníctvom siete Ethernet:
      • Pomocou ethernetového kábla pripojte počítač k portu UPLINK zariadenia NWA210BE prostredníctvom injektora PoE alebo prepínača PoE.
  3. Prístup k webovému konfigurátoru:
    • Pre pripojenie Wi-Fi:
      • Otvorte webový prehliadač a zadajte adresu https://1.1.1.1 alebo https://setup.zyxel.com.
    • Pre pripojenie k sieti Ethernet:
      • Uistite sa, že IP adresa vášho počítača je v rovnakej podsieti ako adresa zariadenia NWA210BE.
      • Otvorte webový prehliadač a zadajte adresu https://192.168.1.2.
  4. Prihláste sa:
  • Zadajte predvolené používateľské meno: admin.
  • Zadajte predvolené heslo, ktoré nájdete na štítku zariadenia.
Používateľské meno na prihlásenie do miestneho webového rozhrania je zvyčajne "admin", ale heslo je pre každý prístupový bod Zyxel NWA210BE jedinečné. Nájdete ho na nálepke umiestnenej na samotnom zariadení.
V záujme zvýšenia bezpečnosti je vždy vhodné zmeniť predvolené heslo po počiatočnom nastavení.
5. Spustite sprievodcu nastavením:
  • Po prihlásení sa automaticky spustí sprievodca nastavením.
  • Podľa pokynov na obrazovke nakonfigurujte nastavenia zariadenia.
Po zmene prihlasovacieho hesla sa zobrazí už známy sprievodca v 5 krokoch, prosím, pokračujte ďalej a dokončite všetky potrebné nastavenia:
Nastavenie času (krajina a časové pásmo)
Pripojenie k sieti (Automatické (DHCP) alebo Statické IP)
Auto (DHCP)
Túto možnosť vyberte, ak je zariadenie NWA210BE pripojené k smerovaču so zapnutým serverom DHCP. V tomto prípade zariadenie Zyxel automaticky dostane IP adresu a vy môžete skontrolovať nastavenia smerovača, aby ste našli pridelenú IP adresu a získali prístup k webovému rozhraniu zariadenia.
Statická IP
Túto možnosť vyberte, ak zariadenie nie je pripojené k smerovaču alebo ak chcete pevnú adresu IP prideliť ručne.
Budete musieť zadať:
  • IP adresu a masku podsiete zariadenia Zyxel
  • IP adresu smerovača (alebo brány), ktorá sa používa na smerovanie prevádzky do internetu
  • IP adresu servera DNS (potrebná na prístup k webovým stránkam podľa názvu, napríklad example.com, namiesto IP adresy)
SSID (názov a typ zabezpečenia)
Túto obrazovku použite na povolenie, zakázanie alebo úpravu profilu SSID. Profil SSID je konfiguračná šablóna pre SSID (Service Set IDentifier). Umožňuje konfigurovať nastavenia SSID, napríklad názov siete WiFi, identifikátor VLAN, frekvenčné pásmo a zabezpečenie. Môžete nakonfigurovať viacero profilov SSID na zabezpečenie rôzneho prístupu k sieti pre rôzne skupiny používateľov.
Upraviť profil SSID
Táto obrazovka umožňuje nastaviť sieť WiFi (profil SSID). To, čo sa zobrazí, závisí od zvoleného typu zabezpečenia.
SSID
Zadajte názov siete WiFi (maximálne 32 znakov).
Stav
Vyberte "Active" (Aktívny), ak chcete tento SSID povoliť na všetkých rádiách, alebo "Inactive" (Neaktívny), ak chcete profil uložiť bez toho, aby ste ho zatiaľ používali.
VLAN ID
V prípade potreby zadajte ID VLAN na označenie prevádzky prichádzajúcej z tohto SSID.
Pásmo
Vyberte frekvenčné pásmo:
  • 2,4 GHz funguje so zariadeniami 802.11b/g/n/ax
  • 5 GHz pracuje so zariadeniami 802.11a/n/ac/ax
  • 6 GHz pracuje so zariadeniami 802.11ax (k dispozícii len pri niektorých modeloch)
Typ zabezpečenia
Na zabezpečenie siete vyberte WPA2 alebo WPA3 (odporúčané). Vyberte OPEN alebo Enhanced-Open, ak chcete umožniť zariadeniam pripojiť sa bez hesla.
Osobné
Ukladá heslá v zariadení Zyxel. Zadajte heslo WiFi (8-63 znakov) alebo 64 hexadecimálnych číslic.
Enterprise (Podnik)
Používa externý server RADIUS na overovanie používateľov. Zadajte IP adresu servera, port a zdieľané tajomstvo. Môžete nastaviť aj sekundárny server.
Kliknutím na tlačidlo OK uložte alebo kliknite na tlačidlo Cancel (Zrušiť), ak chcete skončiť bez uloženia.
Rádio (pásmo a výstupný výkon)
Táto obrazovka umožňuje nastaviť bezdrôtové rádio zariadenia Zyxel.
Pásmo
Vyberte frekvenčné pásmo pre toto rádio (2,4 GHz, 5 GHz alebo 6 GHz). Ak funkcia BandFlex nie je podporovaná, pásmo nie je možné zmeniť.
Šírka kanála
Vyberte, ako široký má byť kanál WiFi. Zariadenie automaticky vyberie najlepšiu šírku na základe prostredia a pripojených zariadení.
Výber kanála
Vyberte možnosť Auto, aby zariadenie vybralo kanál s najmenším rušením. Alebo vyberte možnosť Manual (Manuálne) a nastavte kanál sami. Dostupné kanály závisia od pásma a vašej krajiny.
Maximálny výstupný výkon
Nastavte, aký silný má byť signál. Ak je v blízkosti veľa prístupových bodov, znížte výkon, aby ste znížili rušenie.
Ak krajina, ktorú ste vybrali v kroku 1, nepodporuje frekvenciu 6 GHz, možnosť 6G bude sivá alebo sa po výbere možnosti 6G zobrazí varovné hlásenie. Kliknutím na tlačidlo OK sa vrátite na predchádzajúcu stránku.
Zhrnutie (Skontrolujte vykonané nastavenia a uložte ich)
Pomocou tejto obrazovky skontrolujte, či je to, čo ste nakonfigurovali, správne. Kliknutím na tlačidlo Save (Uložiť) použite svoje nastavenia a dokončite nastavenie sprievodcu. V opačnom prípade sa kliknutím na tlačidlo Späť vráťte na predchádzajúcu obrazovku alebo kliknutím na tlačidlo Ukončiť zatvorte sprievodcu bez uloženia.
Ak ste zmenili predvolený názov siete WiFi (SSID) alebo heslo, nezabudnite zariadenia znovu pripojiť pomocou nových údajov o sieti.
Zariadenie NWA210BE podporuje aj funkciu Zyxel NebulaFlex, ktorá umožňuje jednoduché prepínanie medzi samostatným režimom a cloudovou správou Nebula pre flexibilné a centralizované ovládanie zariadenia.
Články v tejto sekcii
Pomohol Vám tento článok?
Zdieľať
Príspevky
0 komentárov
