Zyxel FWA710 Nebula 5G router radu FWA – Počiatočné nastavenie a prístup k webovému rozhraniu pre Zyxel FWA710
Dôležité upozornenie:
Vážený zákazník, upozorňujeme, že na poskytovanie článkov vo vašom miestnom jazyku používame strojový preklad. Nie všetky texty môžu byť preložené presne. Ak máte otázky alebo zistíte nezrovnalosti v presnosti informácií v preloženej verzii, prečítajte si prosím pôvodný článok tu:Pôvodná verzia
Zyxel FWA710 je vonkajší router 5G NR navrhnutý na poskytovanie vysokorýchlostného internetového pripojenia v náročných prostrediach. Je vybavený smerovými anténami s vysokým ziskom a portom 2,5 GbE PoE, vďaka čomu je ideálny pre vzdialené inštalácie, kde nie je k dispozícii tradičné širokopásmové pripojenie alebo je jeho použitie nepraktické. Táto príručka vám pomôže pri zapnutí zariadenia, inštalácii SIM karty a prístupe k webovému rozhraniu na konfiguráciu.
Upozornenie! Tento článok ponúka všeobecný prehľad o sérii a nemusí platiť rovnako pre každý model a verziu softvéru/firmvéru. Pred zakúpením alebo používaním zariadenia si prečítajte dokumentáciu špecifickú pre daný model/verziu alebo kontaktujte technickú podporu, aby ste získali presné informácie.
Konštrukcia a balenie
FWA710 sa dodáva s internetovým káblom a napájacím zdrojom, zatiaľ čo externá anténa a SIM karta nie sú súčasťou balenia.
Špecifiká fyzickej inštalácie
Výber miesta inštalácie:
  • Model FWA710 je určený na vonkajšiu inštaláciu.
  • Vyberte miesto s priamou viditeľnosťou na najbližšiu mobilnú vežu, aby ste zabezpečili silný príjem signálu.
  • Vyhnite sa prekážkam, ako sú steny, stromy alebo kovové konštrukcie, ktoré môžu blokovať alebo oslabovať signál.
Montáž:
  • Zariadenie je možné namontovať na stĺp, stenu alebo konzolu pomocou priloženého príslušenstva.
  • Uistite sa, že je bezpečne upevnené, najmä vo veternom prostredí.
  • Pre optimálny výkon nainštalujte zariadenie vertikálne podľa orientačných značiek.
Káblové pripojenie:
  • Zariadenie prepojte s vnútorným priestorom pomocou tieneného ethernetového kábla (PoE) – ten slúži na napájanie a prenos dát.
  • Používajte iba tienené káble Cat5e/Cat6, aby ste predišli elektromagnetickému rušeniu.
  • Uistite sa, že všetky konektory sú riadne utesnené, aby odolali vonkajším podmienkam
Tipy týkajúce sa správania a umiestnenia antény
  • Model FWA710 je vybavený vstavanou smerovou anténou.
  • Pre dosiahnutie najlepšej kvality signálu musí byť presne nasmerovaná na najbližšiu základňovú stanicu mobilnej siete.
  • Aj malé nesprávne nasmerovanie môže znížiť výkon – na pomoc pri nasmerovaní použite rozhranie zariadenia alebo mobilnú aplikáciu (skontrolujte úrovne RSSI).
Kľúčové odporúčania:
  • Zariadenie nainštalujte v dostatočnej výške (zvyčajne 2,5 – 5 metrov nad zemou), aby ste minimalizovali prekážky.
  • Aby ste znížili rušenie, vyhnite sa vedeniu ethernetového kábla paralelne s elektrickým vedením.
  • Pred zapnutím zariadenia sa uistite, že je správne uzemnené – chráni to pred prepätiami a výbojmi statickej elektriny.
Nastavenie zariadenia
Najskôr postupujte podľa krokov uvedených v rýchlom sprievodcovi a vykonajte každý krok tak, ako je uvedené.
  • Uistite sa, že je zariadenie Zyxel vypnuté.
  • Otvorte kryt slotu pre micro SIM kartu na zariadení Zyxel.
  • Vložte micro SIM kartu do slotu pre SIM kartu (ak je na SIM karte aktivovaný PIN kód, zadajte ho neskôr v webovom rozhraní zariadenia alebo vopred deaktivujte overovanie PIN kódu).
  • Nasaďte kryt späť na miesto.
    Poznámka:
  •  Ak používate kartu nano-SIM, vložte ju bezpečne do slotu pre kartu micro-SIM, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia.
  • Ak ste SIM kartu nainštalovali do fungujúceho zariadenia, pravdepodobne budete musieť zariadenie vypnúť a zapnúť, aby SIM karta fungovala.
Dôležité: Wi-Fi slúži iba na prístup na web
Rozhranie Wi-Fi neposkytuje žiadny prístup k internetu. Je určené iba na lokálnu konfiguráciu zariadenia. Keď sa pripojíte k sieti Wi-Fi zariadenia FWA710:
  • Môžete pristupovať k webovému konfiguračnému rozhraniu na adrese http://192.168.1.1
  • Nebudete mať prístup k internetu
  • Ide o očakávané správanie a nie o poruchu
Pripojte svoje zariadenie cez Ethernet alebo počkajte, kým nebude zariadenie FWA710 úplne nakonfigurované a online, aby ste mali prístup k internetu.
Prehľad IP adries LAN zariadenia Zyxel FWA710
Počas počiatočnej inštalácie alebo po obnovení továrenských nastavení zariadenia Zyxel FWA710 si možno všimnete, že vaše zariadenie dostáva IP adresu zo siete 192.168.2.x namiesto siete 192.168.1.x, ako je uvedené v niektorých verziách používateľskej príručky.
FWA710 má dve samostatné rozhrania LAN, z ktorých každé má svoju predvolenú podsieť:
  • Wi-Fi (bezdrôtové rozhranie): 192.168.1.x
  • Ethernet (káblové rozhranie): 192.168.2.x
Prečo sa to deje
FWA710 rozdeľuje svoje nastavenia LAN do dvoch skupín rozhraní:
  • Predvolené – pre bezdrôtovúsieť LAN
  • Bridge 1 – pre káblovúsieť LAN
Každá skupina používa iný rozsah IP adries. Ak sa pripájate prostredníctvom ethernetového kábla, vášmu počítaču bude pridelená IP adresa z rozsahu 192.168.2.x. Ak sa pripájate cez Wi-Fi, dostanete IP adresu z rozsahu 192.168.1.x.
Rozhranie Predvolená podsieť Skupina rozhraní
Wi-Fi 192.168.1.x Predvolené
Ethernet (LAN) 192.168.2.x Most 1
Prístup k webovému konfigurátoru
Dôležité: Pri prístupe k webovému konfigurátoru na zariadení FWA710 sa uistite, že používate správnu IP adresu podľa typu vášho pripojenia:
Pre prístup k routeru otvorte prehliadač a prejdite na adresu 192.168.1.1 (táto IP adresa je uvedená aj na nálepke zariadenia alebo ju nájdete v sieťových nastaveniach vášho počítača).
V prvom kroku vás systém vyzve na zmenu predvoleného hesla; táto akcia je povinná. Zmeňte heslo a prihláste sa do webového grafického rozhrania zariadenia s novým heslom.
V prvom kroku vás systém vyzve na zmenu predvoleného hesla; táto akcia je povinná. Zmeňte heslo a prihláste sa do webového grafického rozhrania zariadenia pomocou nového hesla.
Ďalej postupujte podľa pokynov a pomocou sprievodcu vykonajte základné nastavenia zariadenia, ako je nastavenie správneho času, premenovanie SSID a zmena hesla Wi-Fi.
To je všetko – základné nastavenie je dokončené a teraz máte prístup k internetu prostredníctvom káblového pripojenia. Rozhranie Wi-Fi neposkytuje žiadny prístup k internetu. Je určené iba na lokálnu konfiguráciu zariadenia.
Fyzická inštalácia a
Pridať FWA710 pod kontrolu Nebula
Články v tejto sekcii
Pomohol Vám tento článok?
2 z 2 to považovali za užitočné
Zdieľať
Príspevky
0 komentárov
