Zyxel USG FLEX série H [HA] - Nastavenie vysokej dostupnosti zariadenia (HA PRO)
Dôležité upozornenie:
Upozornenie: Vážený zákazník, upozorňujeme, že na poskytovanie článkov v miestnom jazyku používame strojový preklad. Nie všetok text môže byť preložený presne. Ak sa vyskytnú otázky alebo nezrovnalosti týkajúce sa presnosti informácií v preloženej verzii, prečítajte si prosím originálny článok tu: Originálna verzia
Riešenie Device HA (High Availability) (HA PRO) zaručuje nepretržitú sieťovú konektivitu využitím dvojice firewallov, ktoré figurujú v aktívno-pasívnom nastavení. V tejto konfigurácii aktívny firewall spracúva prevádzku za normálnych podmienok, zatiaľ čo pasívny firewall zostáva v pohotovostnom režime. V prípade zlyhania aktívneho zariadenia pasívne zariadenie v priebehu niekoľkých sekúnd automaticky prevezme funkciu aktívneho firewallu, čím sa zabezpečí minimálne prerušenie a zachovanie bezproblémovej prevádzky siete.
Zavedenie vysokej dostupnosti zariadenia
Nasledujúce funkcie možno preniesť na sekundárne zariadenie Zyxel, keď sa stane aktívnym pomocou funkcie Device HA:
  • Spustenie a prevádzková konfigurácia
  • Podpisy
  • Prehľad o zariadení
  • Zoznam externých blokov
  • položky prenájmu DHCP
  • Dvojfaktorová autentifikácia
  • Certifikáty
  • Licencie vrátane NCC, ak sa uplatňujú
  • Čas zariadenia Zyxel
Požiadavka
  • Zariadenie HA vyžaduje rovnaký model firewallu a musí mať nainštalovanú rovnakú verziu firmvéru.
  • Obe zariadenia musia byť registrované v rovnakej organizácii.
Verzia firmvéru Podpora spárovaného modelu
Od verzie 1.31 USG FLEX 200H USG FLEX 200H
USG FLEX 200HP USG FLEX 200HP
USG FLEX 500H USG FLEX 500H
USG FLEX 700H USG FLEX 700H
Primárne a sekundárne úlohy zariadenia
  • Úlohy primárnych a sekundárnych zariadení sú definované pred nasadením a počas prevádzky zariadenia zostávajú nezmenené.
  • Stavy aktívneho a pasívneho režimu sa môžu dynamicky meniť počas prepnutia na iný režim.
Heartbeat Port
Zariadenie HA používa vyhradené spojenie srdcového prenosu medzi aktívnym a pasívnym zariadením na synchronizáciu stavu a na spustenie prechodu na systém pri poruche a zálohovanie pasívneho zariadenia, ak aktívne zariadenie prestane reagovať. Na pasívnom zariadení sú vypnuté všetky porty okrem portu s linkou srdcového prenosu.
V nasledujúcom príklade je zariadenie Zyxel A aktívne zariadenie, ktoré je pripojené k pasívnemu zariadeniu Zyxel Device B prostredníctvom vyhradeného spojenia, ktoré sa používa na riadenie srdcovej frekvencie, synchronizáciu konfigurácie a riešenie problémov. Všetky spojenia na zariadení Zyxel B sú vypnuté okrem vyhradeného spojenia srdcovej frekvencie.
  • Vyhradený port srdcovej frekvencie s priamym spojením medzi zariadeniami na vzájomné monitorovanie stavu
  • Port srdcovej frekvencie pre každý model je preddefinovaný
Predpoklady zariadenia HA
  • Uistite sa, že primárne aj sekundárne zariadenie spĺňajú nasledujúce požiadavky:
  1. Rovnaký model - obe zariadenia musia byť USG FLEX 200H; rôzne modely (napr. 200H vs. 200HP) nie sú podporované.
  2. Rovnaký firmvér - Musí byť spustená rovnaká verzia (uOS 1.31 alebo novšia).
  3. Rovnaká organizácia Nebula - Obaja musia byť zaregistrovaní pod rovnakou organizáciou.
    • Priradenie primárneho zariadenia k lokalite 1
    • Priradenie sekundárneho zariadenia k lokalite 2
Poznámka: Dôrazne sa odporúča, aby sa kroky registrácie zariadenia na Nebula dokončili pred párovaním HA.
  • Povolenie SSH - SSH musí byť povolené na oboch zariadeniach (Systém > SSH) s použitím portu 22 pre synchronizáciu zariadenia HA.
  • Podsieť IP správy - Podporovaná je iba sieť 255.255.255.0.
Nastavenie zariadenia HA
Ak chcete nastaviť funkciu Device HA, prihláste sa do webového rozhrania firewallov Zyxel a prejdite na:
Set up Device HA on the active Zyxel Device in System > Device HA > HA Configuration.
Zodpovedne vyberte typ Mac adresy, pretože toto nastavenie sa po aktivácii HA nedá zmeniť. Ak chcete vykonať ďalšie zmeny, musíte deaktivovať HA, vykonať zmeny a potom znova nastaviť HA.
Skontrolujte stav HA v ponuke Systém > Zariadenie HA > Stav HA
Skontrolujte protokol HA aktívneho zariadenia Zyxel v ponuke Systém > Zariadenie HA > Protokol HA
Nakonfigurujte HA zariadenia na pasívnom zariadení Zyxel v ponuke Systém > Zariadenie HA > Konfigurácia HA.
Enable (Povoliť) - HA Configuration (Konfigurácia HA) (V tejto fáze nie je potrebná žiadna ďalšia akcia. Po aktivácii HA na pasívnom zariadení od neho odpojte všetky sieťové pripojenia a potom pripojte kábel srdcovej frekvencie z aktívneho zariadenia k pasívnemu zariadeniu).
Upozornenie DÔLEŽITÉ: Aktivácia vysokej dostupnosti (HA) sekundárneho zariadenia spôsobí:
- Porty WAN/LAN zariadenia sa spoja.
- Odhláste aktuálnu reláciu webového grafického rozhrania
Pripojte ethernetový kábel srdcovej frekvencie medzi aktívnym a pasívnym zariadením Zyxel.
Overte stav HA aktívneho a pasívneho zariadenia Zyxel v ponuke System (Systém) > Device HA (Zariadenie HA) > HA Status (Stav HA).
Skontrolujte protokoly na aktívnom zariadení Zyxel v ponuke System (Systém) > Device HA (Zariadenie HA) > HA Log (Protokol HA).
Keď sa po spárovaní zariadenia HA prihlásite do zariadenia Zyxel, zobrazí sa banner, ktorý zobrazí, či ste prihlásení do aktívneho alebo pasívneho zariadenia Zyxel.
Úspešné prepnutie pri poruche - protokol
Spracovanie chýb
Firewall zistí, či je firmvér alebo model zariadenia odlišný
Stav párovania sa nepodarilo:
  • Nemožno správne získať MAC/SN z certifikátu
  • Registrácia zariadenia zlyhala
  • Zistená nezhoda firmvéru alebo modelu zariadenia
  • Zariadenia patria do inej organizácie
  • Nesúlad vlastníctva zariadenia
  • Zariadenie nie je priradené k lokalite
Príklad 1: Ako skontrolovať stav HA zariadenia
usgflex500h> show state vrf main device-ha status
status
    enabled true
    pairing-state paired
    pairing-msg Paired
    ha-health-state connected
    local-state passive
    local-role primary
    active
        role secondary
        sn S212L4029XXXX
        icon-color on
    passive
        role primary
        sn S212L4029XXXX
        icon-color on
usgflex500h> show state vrf main device-ha summary
summary
    last-failover-epoch 1735296426
    last-failover-reason "Monitor interface link down"
    last-sync-epoch 1735296121
    last-sync-status Success
Príklad 2: Vynútenie úplnej synchronizácie
[Aktívne]
usgflex500h> cmd device-ha force-sync full
OKusgflex500h>
[Pasívne]
This command can only be used on active device.
Príklad 3: Ako skontrolovať stav synchronizácie?
[Pasívne]
usgflex700h> show state vrf main device-ha _debug sync-info
sync-info
    op-state passive
    msg "[Full sync(1024)] Received file sync event."
    date 2024/12/30-11:13:37
sync-info
    op-state passive
    msg "[Full sync(1024)] Full sync start..."
sync-info
    op-state passive
    msg "[Neoagent Certificate(8)] Neoagent Certificate sync start..."
sync-info
    op-state passive
cert_neoagent.tar.bz2 download success!"
Upozornenie:
uOS 1.31 zabraňuje používateľom použiť konfiguráciu v GUI , CLI a nástroji NCC live, keď je zariadenie HA spárované
Dôvodom je vyhnúť sa použitiu konfigurácie, ak HA nie je aktivovaný
Články v tejto sekcii
Pomohol Vám tento článok?
Zdieľať
Príspevky
0 komentárov
