USG FLEX H portal captiv extern cu autentificare RADIUS SignLogger
Cu această opțiune integrată terță parte cu autentificare RADIUS, un utilizator oaspete este redirecționat către un portal găzduit pe un server extern. Utilizatorul oaspete este autentificat de un server RADIUS când se conectează la portalul extern.
RADIUS authentication
Configurarea următoare se bazează pe figura de mai sus ca exemplu. Adresa serverului extern SignLogger RADIUS/Portal este 172.24.28.100/24 Subrețeaua rețelei guest a USG FLEX H este 192.168.169.0/24
Pasul 1:
Pe server > Device Management. Creați un dispozitiv USG FLEX H.
Create a USG FLEX H device
Pasul 2:
Pe serverul SignLogger > RADIUS Management > RADIUS Clients. Creați un client RADIUS pentru dispozitivul USG FLEX H.
RADIUS client for the USG FLEX H
  • Guest Network: introduceți subrețeaua rețelei guest. În acest exemplu este 192.168.169.0/24
  • Firewall IP: introduceți adresa serverului captive portal SignLogger Radius setată pe USG FLEX H
  • Valoarea implicită este 6.6.6.6
Guest Network: type-in
Notă: Trebuie să introduceți adresa serverului captive portal SignLogger Radius în loc de orice adresă IP a interfeței USG FLEX H.
Portal Name: Introduceți numele portalului, iar acest nume va fi calea URL a paginii portalului pe serverul SignLogger Radius
În acest exemplu, numele portalului este „hotspot” iar adresa serverului SignLogger Radius este „172.24.28.100” și portul este 8080.
Astfel, URL-ul portalului extern este http://172.24.28.100:8080/hotspot
Redirect URL: Introduceți URL-ul către care va fi redirecționat oaspetele după autentificare. Puteți introduce http://6.6.6.6 pentru a afișa pagina sesiunii de autentificare.
Pasul 4:
Pe serverul SignLogger > Hotspot management > Created Users. Creați un cont de utilizator test pentru testarea autentificării.
Create a test user
Pasul 5:
  • Pe USG FLEX H > User & Authentication > User Authentication.
  • Name: Numele acestui obiect de server de autentificare. În acest exemplu este „signlogger”.
  • Server Address: Adresa IP a serverului SignLogger, 172.24.28.100 în acest exemplu.
  • Authentication Port: 1812
  • Key: Secretul RADIUS creat la pasul 2.
  • NAS IP Address: Adresa IP a interfeței de management a USG FLEX H, 172.24.28.254 în acest exemplu.
User Authentication
Pasul 6:
Pe USG FLEX H > Captive Portal > Authentication Policy > Policy. Activați portalul captiv.
Enable captive portal
  • Apoi, faceți clic pe Add pentru a crea o politică de autentificare.
  • Incoming: selectați interfața care se conectează la rețeaua guest. În acest exemplu este ge4 (192.168.169.0/24).
  • Sign-in Method: Alegeți Sign-on With și selectați serverul de autentificare RADIUS creat la pasul 5. În acest exemplu este „RADIUS/signlogger”.
  • Portal Type: Alegeți External și introduceți URL-ul portalului extern al serverului SignLogger creat la pasul 3. În acest exemplu este http://172.24.28.100:8080/hotspot .
Choice External, and type-in the external portal URL
Articole în această secțiune
A fost util acest articol?
Partajare
Comentarii
0 comentarii
