Intrarea de alimentare DC și extinderea alimentării PoE pe switch-urile din seria XMG2230
Switch-urile din seria XMG2230 suportă o arhitectură duală de alimentare, constând într-o sursă internă de alimentare AC și o intrare opțională de alimentare DC externă. În timp ce sursa internă de alimentare AC este suficientă pentru funcționarea standard, intrarea de alimentare DC permite scenarii specifice de implementare, cum ar fi bugete mai mari de putere PoE și proiecte de infrastructură bazate pe DC.
Acest articol explică modul în care funcționează în practică intrarea de alimentare DC, cu un accent deosebit pe comportamentul extinderii puterii PoE, prioritatea sursei de alimentare și considerente importante pentru implementare.
Precauții:
  • Asigurați-vă că sursa de alimentare DC este deconectată înainte de instalare.
  • Pentru a reduce riscul de șoc electric, împământați corect switch-ul conform paginii 50 din Ghidul Utilizatorului înainte de operare. Dacă nu puteți verifica împământarea, contactați un electrician certificat pentru asistență.
  • Sursele de alimentare DC de înaltă tensiune și firele de alimentare expuse sunt periculoase. Pentru a asigura siguranța echipamentului și conformitatea cu reglementările, conexiunile de alimentare DC trebuie realizate de un electrician certificat.
  • Când conectați o sursă de alimentare DC la switch, asigurați-vă că firele pozitive și negative sunt conectate corect la blocul terminal DC conform conectorului DC de pe panoul din spate.
Modele aplicabile și bugetul de putere
Model Intrare DC Buget maxim de putere DC Buget tipic de putere AC
XMG2230-28HP 50–57 V Până la 1440 W Până la 700 W
XMG2230-52HP 50–57 V Până la 2400 W Până la 960 W
Notă
Dacă alimentarea AC și DC sunt conectate simultan, switch-ul prioritizează intrarea AC. Pentru a utiliza bugetul extins de putere PoE, asigurați-vă că switch-ul funcționează doar de la intrarea DC.
Recomandarea cablurilor AWG și calculul bugetului PoE
Zyxel recomandă utilizarea cablurilor DC de 16–28 AWG pentru a asigura o livrare stabilă a puterii.
Tabelul de mai jos oferă o estimare pentru planificare bazată pe 50 VDC și 10 A per pereche de fire pozitive/negative 16 AWG. Ilustrează cum adăugarea de perechi suplimentare de fire crește puterea disponibilă pe partea DC pentru bugetul PoE.
Perechi de fire Bază de calcul Buget estimat PoE
1 pereche de 16 AWG 50 V × 10 A 500 W
2 perechi de 16 AWG 50 V × 20 A 1000 W
3 perechi de 16 AWG 50 V × 30 A 1500 W
4 perechi de 16 AWG 50 V × 40 A 2000 W
5 perechi de 16 AWG 50 V × 50 A 2500 W
6 perechi de 16 AWG 50 V × 60 A 3000 W
Notă
Folosiți acest tabel doar ca o estimare de proiectare. Puterea utilizabilă efectivă este limitată de ratingul sursei de alimentare, limita de intrare DC a switch-ului, bugetul PoE al switch-ului, lungimea cablului, căderea de tensiune, temperatura, ratingul terminalului, protecția la supracurent și codul electric local.
Fluxul de instalare a alimentării DC
Pasul 1 - Verificați ieșirea sursei de alimentare
Verificați eticheta sursei de alimentare sau măsurați ieșirea DC pentru a confirma că sursa de alimentare oferă 50–57 VDC înainte de a o conecta la switch.
Pasul 2 - Identificați polaritatea și împământarea
Confirmați sau etichetați clar conductorii +V, Împământare (GND) și −V înainte de a-i introduce în blocul terminal.
Pasul 3 - Conectați blocul terminal
Înainte de a conecta cele șase perechi de fire la blocul terminal DC, verificați orientarea terminalului față de conectorul DC al switch-ului de pe panoul din spate pentru a evita polaritatea inversă. Îndepărtați aproximativ 1 cm (0,4 in.) din izolație de la capătul fiecărui fir pentru a minimiza cuprul expus la inserarea firelor în blocul terminal DC.
Atenție
1. Nu conectați niciun fir la cei 2 pini centrali ai blocului terminal DC.
2. Pentru împământare, conectați cablul de împământare la șurubul de împământare de pe panoul din spate al switch-ului.
Pasul 4 - Atașați conectorul DC
Înainte de a introduce blocul terminal DC în conectorul DC al switch-ului, ridicați levierurile de pe ambele părți.
Pasul 5 - Porniți și verificați funcționarea
Porniți sursa de alimentare DC și verificați dacă switch-ul pornește cu succes. Verificați LED-urile de stare ale sursei de alimentare și ale switch-ului pentru a confirma funcționarea normală.
Scenarii de implementare
Următoarele exemple arată cum o singură sursă de alimentare DC externă poate alimenta fie un singur switch de putere mare, fie mai multe switch-uri.
Notă: Este necesar să se rezerve 60 W pentru funcționarea sistemului pe fiecare switch. Alocarea întregii puteri DC către dispozitivele alimentate (PD) poate supraîncărca sursa de alimentare, declanșând modul de protecție și cauzând oprirea.
Mediul de aplicare
  • Switch-uri: un XMG2230-28HP și un XMG2230-52HP
  • Sursă de alimentare DC de 54V, cu o putere maximă de 2500W
  • Șase perechi de fire pozitive și negative 16 AWG
  • Bloc terminal D-sub cu 14 pini (din cutia maro a switch-ului)
Scenariul 1: Implementare cu putere mare pentru un singur XMG2230-52HP
Acest exemplu arată o sursă de alimentare DC dedicată alocată unui singur switch XMG2230-52HP.
Dispozitiv Perechi de fire AWG Putere totală configurată Rezervă sistem Buget planificat
XMG2230-52HP 6 perechi 2400 W 60 W 2460 W
Putere rămasă — — — 40 W
Scenariul 2: O sursă de alimentare DC de 2500 W împărțită între două switch-uri
O singură sursă de alimentare DC poate fi partajată între mai multe switch-uri XMG2230. Exemplul de mai jos alocă puterea disponibilă, menținând configurația combinată PoE în limita capacității nominale a sursei de alimentare după rezervarea puterii de sistem pentru ambele switch-uri.
XMG2230-52HP 4 perechi 1460 W 60 W 1520 W
XMG2230-28HP 2 perechi 900 W 60 W 960 W
Total 6 perechi 2360 W 120 W 2480 W
Putere rămasă — — — 20 W
Configurare în interfața web GUI
După ce switch-ul pornește de la intrarea DC, configurați Puterea totală (W) prin PORT > PoE Setup > PoE Setup. Faceți clic pe Aplică și salvați configurația. Apoi verificați valoarea în Starea PoE.
Modele recomandate de surse de alimentare DC externe
Delta: seria PMS 2.500 W / PMS-V2K5W1BTD
Meanwell: seria UHP-1500
Meanwell: seria UHP-2500
Articole în această secțiune
A fost util acest articol?
Partajare
Comentarii
0 comentarii
