Zyxel USG FLEX H Firewall – Prezentarea stării la pornire a firewall-ului din seria USG FLEX H
Notă importantă:
Stimate client, vă rugăm să rețineți că utilizăm traducerea automată pentru a vă oferi articole în limba dvs. locală. Este posibil ca nu tot textul să fie tradus cu acuratețe. Dacă aveți întrebări sau observați discrepanțe privind acuratețea informațiilor din versiunea tradusă, vă rugăm să consultați articolul original aici:Versiunea originală
Înțelegerea stării de pornire și a procesului de configurare a firewall-urilor din seria USG FLEX H este esențială pentru depanarea și întreținerea eficientă. Acest ghid oferă o prezentare generală cuprinzătoare a secvenței de pornire, a simbolurilor utilizate în timpul procesului și a metodelor de interpretare a diverselor indicatoare de stare.
Secvența de pornire
Când porniți un firewall din seria USG FLEX H, acesta parcurge o secvență prestabilită pentru a-și configura fișierele de configurare. Această secvență ajută la identificarea și remedierea oricăror probleme care ar putea apărea în timpul pornirii. Starea descărcării configurației poate fi verificată și în interfața web a dispozitivului, cu condiția să aveți acces la interfața web a dispozitivului.
Simboluri afișate la conectarea prin cablu de consolă
Când vă conectați la firewall folosind un cablu de consolă, veți vedea simboluri care indică progresul și starea pornirii:
  • Start Applying Startup Config (•): Indică faptul că firewall-ul aplică setările de pornire.
  • Start Applying Last Good Config (@): Indică faptul că se aplică ultimele setări valabile cunoscute.
  • Începe aplicarea configurației implicite a sistemului (*): Indică faptul că se utilizează setările implicite.
  • Succes ($): Înseamnă că setările au fost aplicate cu succes.
  • Eșec (X): Înseamnă că a apărut o problemă la aplicarea setărilor.
Starea de pornire pe tabloul de bord
Tabloul de bord principal al firewall-ului afișează o reprezentare vizuală a modului în care decurge configurarea. Iată cum puteți înțelege ceea ce vedeți:
  • Semn OK: Totul a pornit și setările sunt corecte.
  • Semn de avertizare: A apărut o problemă în timpul pornirii.
Mai multe detalii Dacă treceți cu mouse-ul peste aceste semne de pe tabloul de bord, veți obține mai multe informații:
  • Pornire reușită: Setările au fost aplicate corect.
  • Actualizare firmware reușită: Setările au fost aplicate corect după actualizarea firmware-ului.
  • Repornire de către utilizator: Utilizatorul a repornit firewall-ul.
Mesaje de avertizare
În cazul apariției unor probleme, pot apărea următoarele mesaje de avertizare:
  • Revenire la ultima configurație validă: Firewall-ul a revenit la ultimele setări valide deoarece setările de pornire au prezentat o problemă.
  • Revenire la ultima configurație validă după actualizarea firmware-ului: Firewall-ul a revenit la ultimele setări valide după o actualizare de firmware.
  • Eroare Revenire la configurația implicită a sistemului: Firewall-ul a revenit la setările implicite deoarece au existat probleme cu pornirea și cu ultimele setări corecte.
  • Eroare la revenirea la configurația implicită a sistemului după actualizarea firmware-ului: Firewall-ul a revenit la setările implicite după o actualizare de firmware din cauza unor probleme de configurare.
Ecranul Informații sistem prin WebGUI
Ecranul Informații sistem afișează numele sistemului și al modelului dispozitivului Zyxel, numărul de serie, adresa MAC și versiunea firmware-ului, așa cum se arată în figura de mai jos.
Acest câmp afișează detalii despre starea de pornire a dispozitivului Zyxel.
OK - Pornire reușită: Dispozitivul Zyxel a pornit cu succes.
OK - Actualizare firmware la aaaa/ll/zz hh:mm: Afișează data și ora la care dispozitivul Zyxel a actualizat ultima dată firmware-ul cu succes.
OK - Setări implicite din fabrică la aaaa/ll/zz hh:mm: Afișează data și ora la care dispozitivul Zyxel a fost resetat ultima dată la setările implicite din fabrică și a fost repornit cu succes.
OK - Repornire de către utilizator la aaaa/ll/zz hh:mm: Afișează data și ora la care dispozitivul Zyxel a fost repornit cu succes ultima dată.
OK - Resetare configurație implicită la aaaa/ll/zz hh:mm: Aceasta apare când dispozitivul Zyxel pornește pentru prima dată sau când resetați dispozitivul Zyxel la setările implicite din fabrică.
OK - Recuperare sistem la aaaa/ll/zz hh:mm: Afișează data și ora la care dispozitivul Zyxel a trecut ultima dată printr-o recuperare de sistem și a repornit cu succes.
OK - Aplicare configurație xxxx.conf la yyyy/mm/dd hh:mm: Afișează data și ora la care dispozitivul Zyxel a aplicat ultima dată fișierul de configurare și a repornit cu succes.
OK - Comutare la partiția (1|2) la aaaa/ll/zz hh:mm: Afișează data și ora la care dispozitivul Zyxel a repornit ultima dată folosind firmware-ul din partiția de rezervă.
OK - Resetare parolă administrator la aaaa/ll/zz hh:mm: Afișează data și ora la care dispozitivul Zyxel a resetat parola de administrator folosind comanda „atkz-g” și a repornit cu succes.
WARN - Revenire la configurația lastgood: Dispozitivul Zyxel nu a putut aplica fișierul de configurare startup-config.conf și a revenit la fișierul de configurare lastgood.conf. Consultați Secțiunea 28.1.3 de la pagina 432 pentru mai multe informații despre fluxul fișierelor de configurare la repornire.
WARN - Revenire la configurația lastgood după actualizarea firmware-ului la aaaa/ll/zz hh:mm: Afișează data și ora la care dispozitivul Zyxel nu a putut aplica ultima dată fișierul de configurare startup-config.conf după actualizarea firmware-ului și a revenit la fișierul de configurare lastgood.conf. Consultați Secțiunea 28.1.3 de la pagina 432 pentru mai multe informații despre fluxul fișierelor de configurare la repornire.
ERROR - Revenire la configurația implicită a sistemului: Dispozitivul Zyxel nu a putut aplica fișierul de configurare lastgood.conf și a revenit la fișierul de configurare implicit al sistemului (system-default.conf). Consultați Secțiunea 28.1.3 de la pagina 432 pentru mai multe informații despre fluxul fișierelor de configurare la repornire.
EROARE - Revenire la configurația implicită a sistemului după actualizarea firmware-ului la aaaa/ll/zz hh:mm: Afișează data și ora la care dispozitivul Zyxel nu a putut aplica fișierul de configurare lastgood.conf după actualizarea firmware-ului și a revenit la fișierul de configurare implicit al sistemului (system-default.conf). Consultați Secțiunea 28.1.3 de la pagina 432 pentru mai multe informații despre fluxul fișierelor de configurare la repornire.
Depanare
Ieșire consolă
Dacă există o problemă la pornire, conectați un cablu de consolă pentru a vedea ce se întâmplă în timp real. Acest lucru vă ajută să identificați setările care cauzează probleme.
Jurnale de evenimente
Verificați jurnalele de evenimente pentru a găsi mesaje de eroare detaliate. Acestea vor indica unde se află problemele legate de setări.
Utilizarea opțiunii de testare
Înainte de a utiliza setările noi, testați-le în interfața web sau în linia de comandă. Astfel vă asigurați că nu există erori înainte de a începe să le utilizați.
Antetul fișierului de configurare
Asigurați-vă că fișierul de configurare corespunde modelului și versiunii de firmware ale firewall-ului dvs. Acest lucru previne apariția problemelor atunci când utilizați setările unui firewall pe altul sau când schimbați firmware-ul.
Concluzie
Înțelegerea modului în care firewall-urile din seria USG FLEX H pornesc și aplică setările este importantă pentru a le menține în stare de funcționare optimă. Urmați acești pași pentru a remedia eventualele probleme și pentru a vă asigura că firewall-ul funcționează fără probleme.
Articole în această secțiune
A fost util acest articol?
Partajare
Comentarii
0 comentarii
