GS1200/XGS1210/XGS1250 - Configurare Setare de Bază, VLAN, LAG, Actualizare Firmware
Acest articol va explica cum să configurați dispozitivul switch (XGS1210-12, XGS1250-12, GS1200-5(HPv2), GS1200-8(HPv2)) și să configurați o nouă adresă IP, DHCP, configurarea VLAN, agregarea legăturilor, actualizarea firmware-ului prin ZON & interfața Web GUI, precum și cum să accesați dispozitivul. Articolul va arăta, de asemenea, protecția la supraîncălzire (semn de exclamare galben), cum să resetați switch-ul dacă apare vreo problemă.
NOTĂ! Vă rugăm să actualizați firmware-ul la cea mai recentă versiune din cauza unor probleme anterioare ale firmware-ului pe aceste modele. Navigați la secțiunea de actualizare firmware din acest articol pentru instrucțiuni.
1) Setare de Bază
1.1 Autentificare în dispozitiv
Rețineți că seria XGS1200 este configurată cu IP static. Deci setați PC-ul la IP static în intervalul 192.168.1.0/24 (de exemplu 192.168.1.100) și apoi accesați http://192.168.1.3 și introduceți parola 1234.
1.2 Schimbarea Adresei IP
La prima autentificare pe switch, veți fi întrebat să schimbați adresa IP a switch-ului.
Activați DHCP pe switch sau păstrați-l dezactivat și modificați IP-ul static al dispozitivului.
De asemenea, puteți naviga la "Management" în GUI-ul switch-ului pentru a schimba adresa IP.
2) Configurarea VLAN
Dacă nu sunteți sigur ce să configurați în secțiunea VLAN, vă rugăm să citiți mai multe despre VLAN-uri aici.
2.1 Cum funcționează VLAN
Pentru a înțelege bazele VLAN-urilor și a realiza o configurare simplă, trebuie să rețineți câteva puncte:
1. Puteți avea doar 1 membru neetichetat (untagged) pe port
2. Membru neetichetat = PVID
2. Tot ce este în plus trebuie să fie etichetat (tagged)
3. Aproape toate calculatoarele nu pot gestiona traficul etichetat, deci portul unde conectați un PC trebuie să aibă un VLAN neetichetat
4. În unele cazuri rare, aceste reguli nu se aplică
2.2 Configurarea VLAN-urilor
Pentru a configura VLAN-ul, vă rugăm să alegeți PVID-ul corespunzător al portului (de obicei VLAN-ul de management 1).
Apoi, pentru a crea un VLAN nou, apăsați butonul "Create new VLAN" de mai jos.
Alegeți ID-ul VLAN și marcați porturile pe care doriți să aplicați noul VLAN. De obicei, veți eticheta noul membru VLAN deoarece PVID 1 este "Untag Egress Member". Asigurați-vă că marcați VLAN2 ca port portocaliu. Apoi apăsați "Apply".
2.3 Rezultatul Configurării VLAN
Notă! De obicei, puteți folosi doar 1 membru neetichetat pe port. Vă recomandăm să configurați VLAN 2 ca "Tag Egress Member" (selectați membru portocaliu) și nu neetichetat în acest scenariu.
3) Agregarea Legăturilor / Echilibrarea Sarcinii
Agregarea legăturilor (LAG) înseamnă combinarea a două porturi într-unul singur pentru a obține o capacitate mai mare (viteză sau fiabilitate) pe legătură. Citiți mai multe aici.
Configurarea agregării legăturilor pe aceste switch-uri este foarte simplă, dar nu este personalizabilă.
Aveți patru opțiuni:
- Agregare legături porturile 1, 2, 3 și 4
- Agregare legături porturile 5 și 6
- Agregare legături porturile 7 și 8 și/sau;
- Agregare legături porturile 9 și 10
3.1 Abrevieri LAG
MAC SA - Distribuie traficul pe baza adresei MAC sursă a pachetului
MAC DA - Distribuie traficul pe baza adresei MAC destinație a pachetului
MAC SA & DA - Distribuie traficul pe baza unei combinații a adreselor MAC sursă și destinație a pachetului
4) Actualizare Firmware
Această secțiune vă arată cum să actualizați firmware-ul dispozitivului la cea mai recentă versiune.
4.1 Utilizând utilitarul ZON
Descărcați Zyxel One Network Utility (ZON) și instalați-l.
Selectați (marcați) dispozitivul dvs. și apoi faceți clic pe Firmware upgrade pentru a actualiza firmware-ul pe dispozitivul selectat (7).
4.2 Utilizând Web GUI
Mai întâi descărcați cel mai recent firmware de pe https://download.zyxel.com, sau accesați direct pagina de descărcare pentru dispozitivul dvs. aici:
GS1200-8HPv2 - Pagina de Descărcare
XGS1250 - Pagina de Descărcare
XGS1210 - Pagina de Descărcare
Descărcați firmware-ul și salvați-l pe PC-ul dvs. Asigurați-vă că dezarhivați fișierul descărcat înainte de a continua.
Apoi, autentificați-vă în switch (dacă aveți probleme, faceți clic aici) și navigați la Management -> Firmware Upgrade
Alegeți fișierul firmware dezarhivat făcând clic pe butonul "Path" și, după ce ați selectat firmware-ul, faceți clic pe upgrade.
5) Depanare
5.1 Resetarea switch-ului
Dacă întâmpinați probleme cu switch-ul, este o idee foarte bună să îl resetați la setările din fabrică. Pentru a reseta acest switch, porniți dispozitivul și apoi țineți apăsat butonul RESET timp de 15 secunde, situat în partea stângă jos a hardware-ului, apoi eliberați-l.
5.2 Auto-Negociere - Link-ul este doar 100 Mbit/s
Implicit, switch-ul ar trebui să auto-negocieze 1000 mbit/s (1 gbit) pe port cu dispozitivul conectat, însă în unele cazuri acest lucru nu reușește și veți vedea doar 100 mbit/s pe un port.
Soluții posibile sunt;
a) Schimbați cablul
Adesea, cablurile defecte conectate la switch sunt cauza principală pentru care link-ul este doar 100 mbit/s. Dacă încercați să forțați 1000 mbit/s pe switch, probabil va pune link-ul „down”. Prin urmare, switch-ul nu poate seta viteza static la 1 gbit/s pentru a forța portul să negocieze, deoarece link-ul va cădea.
b) Încercați un alt port
Următoarea soluție este să schimbați portul pentru a vedea dacă toate porturile se comportă la fel.
c) Încercați un alt dispozitiv cu același port și același cablu
Aceasta va determina dacă există o problemă cu placa de rețea a dispozitivului conectat la switch.
5.3 Probleme cu furtuna de broadcast și bucle
Dacă suspectați că aveți furtuni Broadcast/Multicast în rețeaua dvs. și pe switch, puteți activa „Broadcast Storm Control” și setați-l la 100 pps (pachete pe secundă), precum și dezactivați „Loop Prevention” pentru a vedea dacă se schimbă ceva.
5.4 Protecția la supraîncălzire (Doar XGS1250)
Dacă porturile de 10 gigabiți se supraîncălzesc prea mult timp, acestea vor reduce automat viteza portului la 1 gbit pentru protecție. Veți vedea o mică pictogramă galbenă cu semn de exclamare lângă starea link-ului pe ecranul sistemului. Asigurați-vă că mediul nu depășește 40 grade Celsius.
Faceți clic pe semnul de exclamare pentru a reveni la viteza de 10 gbit pe portul de 10 gbit.
Articole în această secțiune
A fost util acest articol?
10 din 19 au considerat acest conținut util
Partajare
Comentarii
0 comentarii
