Seria USG FLEX / ATP / VPN: Korzystanie z interfejsów wirtualnych
Ważna informacja:
Szanowny Kliencie, informujemy, że korzystamy z tłumaczenia maszynowego, aby udostępniać artykuły w Twoim lokalnym języku. Nie wszystkie teksty mogą być przetłumaczone dokładnie. Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące dokładności informacji w przetłumaczonej wersji, zapoznaj się z oryginalnym artykułem tutaj:Oryginalna wersja
Niniejszy przewodnik techniczny wyjaśnia cel i prawidłowe wykorzystanie interfejsów wirtualnych w urządzeniach Zyxel USG FLEX, ATP i powiązanych urządzeniach zabezpieczających VPN. Pomaga on inżynierom sieciowym zdecydować, kiedy i dlaczego należy stosować interfejsy wirtualne zamiast tradycyjnych przypisanych interfejsów lub sieci VLAN.
Czym jest interfejs wirtualny
Interfejs wirtualny pozwala zaporze sieciowej przypisać dodatkowy adres IP do istniejącego fizycznego portu sieciowego — zarówno w sieci WAN, jak i LAN — w celu obsługi określonych usług lub scenariuszy sieciowych.
Główna zasada brzmi:
  • Interfejs wirtualny należy tworzyć tylko wtedy, gdy jest to konieczne do obsługi określonych usług lub wymagań sieciowych.
  • W przeciwnym razie należy użyć bezpośredniego przypisania adresu IP (dla sieci WAN) lub segmentacji VLAN (dla sieci LAN).
WAN LAN
Interfejsy wirtualne w sieci WAN
Kiedy wymagany jest interfejs wirtualny
Interfejs wirtualny w sieci WAN jest wymagany, gdy zapora sieciowa jest punktem końcowym dla usługi na dodatkowym publicznym adresie IP. Przykłady:
  • Brama VPN IPSec (faza 1)
  • L2TP / SSL VPN
  • Inne usługi, w których ruch kończy się na zaporze ogniowej
W takich scenariuszach interfejs wirtualny jest tworzony w sieci WAN z dodatkowym publicznym adresem IP i powiązany z usługą.
Kiedy interfejs wirtualny nie jest wymagany
Interfejs wirtualny nie jest wymagany w sieci WAN, jeśli ruch po prostu przechodzi przez zaporę sieciową bez kończenia się na niej, na przykład:
  • NAT (w tym NAT 1:1)
  • Przekierowanie portów / serwer wirtualny
W takich przypadkach można bezpośrednio określić publiczny adres IP w regule NAT lub konfiguracji przekierowania portów.
Interfejsy wirtualne w sieci LAN
Wirtualny interfejs w sieci LAN jest wymagany, gdy potrzebujesz:
  • Wiele podsieci w tym samym fizycznym porcie LAN bez sieci VLAN
  • Podłączyć urządzenia ze stałymi adresami IP poza główną podsiecią LAN, których nie można ponownie skonfigurować
  • Tymczasowa lub uproszczona dodatkowa brama dla urządzeń sieci LAN
Wirtualny interfejs w sieci LAN nie jest potrzebny, jeśli:
  • Można rozdzielić sieci za pomocą sieci VLAN (zalecane w celu prawidłowej segmentacji)
  • Wszystkie urządzenia LAN znajdują się w tej samej podsieci i wymagany jest tylko jeden adres IP bramy
Najlepsze praktyki
  • WAN: Utwórz interfejs wirtualny tylko wtedy, gdy zapora sieciowa jest punktem końcowym usługi (VPN, usługi hostowane przez zaporę sieciową). Nie używaj go w scenariuszach obejmujących wyłącznie NAT.
  • LAN: Preferuj sieci VLAN do segmentacji sieci; używaj wirtualnych interfejsów LAN tylko wtedy, gdy sieci VLAN nie są możliwe lub praktyczne.
  • Konfiguracje powinny być minimalne — każdy interfejs wirtualny zwiększa złożoność routingu.
Przebieg decyzji — WAN
(Skorzystaj z diagramu jako szybkiego odniesienia)
  • Tak — zapora sieciowa jest punktem końcowym usługi → użyj interfejsu wirtualnego (VPN, usługi zapory sieciowej)
  • Nie — zapora sieciowa tylko przekazuje ruch → Nie używaj interfejsu wirtualnego (NAT, przekierowanie portów)
Przebieg decyzji — LAN
(Skorzystaj z diagramu, aby szybko znaleźć potrzebne informacje)
  • Tak – wymagana dodatkowa podsieć lub adres IP w sieci LAN → użyj interfejsu wirtualnego (chyba że preferowana jest sieć VLAN)
  • Nie – Możliwe jest tylko jedno podsieć lub separacja VLAN → Nie używaj interfejsu wirtualnego
Kilka praktycznych przykładów
Przykład 1 – Korzystanie z interfejsu wirtualnej sieci LAN dla starszych urządzeń lub Superscope
Jeśli korzystasz z DHCP Superscope lub masz starsze urządzenia, w których nie można zmienić konfiguracji adresu IP i bramy:
W sieci mogą znajdować się urządzenia z adresami IP spoza skonfigurowanej podsieci interfejsu LAN zapory. Może to mieć miejsce w następujących sytuacjach:
  • DHCP Superscope jest używane do zapewnienia wielu zakresów adresów IP w tej samej fizycznej sieci LAN.
  • Stare lub niedostępne urządzenia, które mają inną konfigurację bramy/adresu IP i nie można ich ponownie skonfigurować z powodu braku poświadczeń.
W takich przypadkach uzasadnione jest użycie interfejsu wirtualnej sieci LAN. Utwórz nowy interfejs wirtualnej sieci LAN z wymaganą konfiguracją adresu IP, przechodząc do: Sieć > Interfejs > Ethernet
undefined
Przykład 2 — Hostowanie wielu bram VPN na różnych publicznych adresach IP (WAN)
Posiadasz wiele publicznych adresów IP i musisz hostować oddzielne bramy IPSec VPN dla różnych klientów.
  • Utwórz interfejs wirtualny w sieci WAN dla każdego dodatkowego publicznego adresu IP.
  • Powiąż każdą bramę VPN z odpowiednim interfejsem wirtualnym, aby zapewnić separację ruchu.
Przykład 3 — Migracja do nowej podsieci bez konieczności ponownej konfiguracji wszystkich urządzeń (LAN)
W przypadku zmiany podsieci LAN, ale niektórych krytycznych systemów nie można natychmiast ponownie skonfigurować, można:
  • Utrzymać starą podsieć aktywną, tworząc wirtualny interfejs LAN ze starym zakresem adresów IP.
  • Stopniowo migrować urządzenia do nowej podsieci bez przestojów w sieci.
Przykład 4 — Oddzielenie ruchu testowego od produkcyjnego (WAN)
Masz jedno łącze WAN, ale musisz oddzielić ruch VPN produkcyjny od testowego:
  • Przypisz dedykowany publiczny adres IP do testów za pośrednictwem wirtualnego interfejsu WAN.
  • Powiąż testową sieć VPN z tym interfejsem, zachowując ruch produkcyjny na głównym adresie IP sieci WAN.
Przykład 5 — zapewnienie dostępu do Internetu dla tymczasowego segmentu sieci (LAN)
Podczas wydarzenia lub projektu musisz zapewnić dostęp do Internetu grupie urządzeń z dedykowanym zakresem adresów IP:
  • Utwórz wirtualny interfejs LAN z podsiecią wydarzenia/projektu.
  • Zastosuj określone reguły zapory ogniowej i przepustowości do tej podsieci bez wpływu na główną sieć LAN.
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 2
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
