VPN — skonfiguruj protokół IPSec do kierowania ruchu IGMP/Multicast przez tunel VPN
Ważna uwaga:
Drogi Kliencie, pamiętaj, że używamy tłumaczenia maszynowego , aby dostarczać artykuły w Twoim lokalnym języku. Nie wszystkie teksty mogą być dokładnie przetłumaczone. Jeśli są pytania lub rozbieżności dotyczące dokładności informacji w przetłumaczonej wersji, przejrzyj oryginalny artykuł tutaj: Wersja oryginalna
W tym artykule dowiesz się, jak kierować ruchem za pomocą tunelu VPN, co jest popularnym scenariuszem, który jest powszechnie używany do pracy i komunikacji w chronionym środowisku w Internecie. Przesyłanie strumieniowe wideo (IPTV) to kolejna często używana aplikacja. Co więcej, w tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować tunel VPN za pomocą interfejsu VTI i jaką trasę zasad utworzyć.
W niektórych okolicznościach użytkownicy mogą zechcieć przekazywać strumienie wideo z witryny do witryny przez tunel VPN. W tego rodzaju aplikacjach wymagany jest protokół IGMP over IPSec.
Użytkownicy mogą wykonać tę procedurę, aby skonfigurować tunel VPN i serwer proxy IGMP w celu spełnienia określonego celu.
Spis treści
1) Skonfiguruj tunel IPSec VPN i interfejs VTI na obu USG
2) Skonfiguruj funkcję proxy IGMP na obu USG
3) Dodaj trasę zasad w obu USG, aby zezwolić na ruch IGMP do zdalnej lokalizacji
4) Weryfikacja
Scenariusz i topologia
Poniżej przedstawiono topologię i kroki konfiguracji.
  1. Publiczny adres IP w USG
Na USG nr 1 przejdź do
Configuration > VPN > IPSec VPN > VPN Gateway
kliknij dodaj , aby utworzyć regułę bramy VPN.
2. png
Iść do
Configuration > VPN > IPSec VPN > VPN Connection
kliknij dodaj , aby utworzyć regułę połączenia VPN.
3. png
Iść do
Configuration > Network > Interface > VTI
następnie kliknij przycisk Dodaj , aby utworzyć interfejs VTI.
4. png
Na USG nr 2 przejdź do
Kliknij przycisk Dodaj, aby utworzyć regułę bramy VPN.
5. png
Iść do
Kliknij przycisk Dodaj , aby utworzyć regułę połączenia VPN.
6. png
Iść do
7. png
W USG#1 przejdź do Konfiguracja > Sieć > Interfejs
  • Edytuj interfejs WAN1 : Włącz funkcję IGMP Support i ustaw ją jako Downstream
  • Edytuj interfejs LAN1 : Włącz funkcję obsługi IGMP i ustaw ją jako Upstream
  • Edytuj interfejs vti0 : Włącz funkcję obsługi IGMP i ustaw ją jako Downstream
8. png
Na USG#2 przejdź do
  • Edytuj interfejs WAN1 : Włącz funkcję obsługi IGMP i ustaw ją jako Upstream
  • Edytuj interfejs LAN1 : Włącz funkcję IGMP Support i ustaw ją jako Downstream
  • Edytuj interfejs vti0 : Włącz funkcję obsługi IGMP i ustaw ją jako Upstream
9. png
3) Dodaj trasę zasad, aby zezwolić na ruch IGMP do lokalizacji zdalnej
Na obu USG utwórz obiekt zakresu adresów IP dla protokołu IGMP.
Iść do
Configuration > Object > Address/GeoIP
Kliknij przycisk Dodaj .
10. png
W obu USG utwórz trasę zasad , aby kierować ruch IGMP do zdalnego tunelu VPN.
Iść do
Configuration > Network > Routing > Policy Route
4) Weryfikacja
Po skonfigurowaniu konfiguracji możesz przejść do Monitor > Statystyki IGMP, aby sprawdzić, czy jakikolwiek protokół IGMP działa na stole.
12. png
Notatka
Funkcja proxy IGMP może kierować ruch IGMP do tunelu VPN.
Podczas konfigurowania serwera proxy IGMP należy wybrać prawidłowy kierunek IGMP.
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 2
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
