Switching – Konfiguracja agregacji łączy statycznej/LACP
Ważna informacja:
Szanowny Kliencie, prosimy pamiętać, że do udostępniania artykułów w Państwa języku używamy tłumaczenia maszynowego. Nie wszystkie fragmenty tekstu mogą być przetłumaczone dokładnie. W przypadku pytań lub rozbieżności dotyczących dokładności informacji w przetłumaczonej wersji, prosimy zapoznać się z oryginalnym artykułem tutaj:Wersja oryginalna
Artykuł wyjaśnia, jak skonfigurować agregację łączy (LAG) na urządzeniu switch, szczegółowo opisując różnice między statycznym LAG a LACP (Link Aggregation Control Protocol). LAG łączy dwa lub więcej portów w celu zwiększenia przepustowości i niezawodności. Statyczny LAG wymaga ręcznej konfiguracji na obu końcach, podczas gdy LACP umożliwia automatyczną negocjację przy użyciu pakietów kontrolnych. Artykuł przedstawia zalety i wady każdej z metod, takie jak brak obciążenia procesora w przypadku statycznego LAG oraz możliwość wykrywania awarii łącza w przypadku LACP. Zawiera on przewodnik krok po kroku dotyczący konfiguracji LAG, w tym sprawdzania stanu portów, upewniania się, że funkcja Loop Guard jest nieaktywna, oraz konfigurowania agregacji łączy za pomocą menu ustawień urządzenia switch.
Czym jest agregacja łączy (LAG)?
Agregacja łączy (LAG) to technika łącząca wiele portów sieciowych w jedno łącze logiczne w celu zwiększenia ogólnej przepustowości i poprawy niezawodności sieci. Proces ten można wdrożyć na dwa główne sposoby: statyczną agregację łączy oraz protokół kontroli agregacji łączy (LACP).
Statyczna agregacja łączy
Statyczna agregacja łączy polega na ręcznej konfiguracji dwóch lub więcej portów w celu działania jako pojedynczy kanał logiczny. Ta konfiguracja wymaga starannego ustawienia na obu końcach (np. switches lub serwerach), aby zapewnić, że obie strony łącza mają identyczne statyczne konfiguracje trunków. Rezultatem jest port logiczny, który zapewnia łączną przepustowość będącą sumą przepustowości poszczególnych portów.
Zalety statycznej agregacji łączy:
  • Grupuje od dwóch do ośmiu portów w jedno wirtualne łącze, zwiększając przepustowość.
  • Zwiększa niezawodność sieci i nadmiarowość między podłączonymi urządzeniami.
Protokół kontroli agregacji łączy (LACP)
LACP to standardowy protokół zdefiniowany w specyfikacji IEEE 802.3ad. Umożliwia on automatyczne łączenie wielu portów fizycznych w jedno łącze logiczne przy użyciu pakietów LACP do zarządzania połączeniem.
Dzięki LACP kilka portów jest połączonych, tworząc grupę agregacji łączy (LAG) o przepustowości równej sumie agregowanych portów. Protokół ten nie tylko automatyzuje proces negocjacji agregacji portów, ale także zawiera mechanizmy monitorowania stanu łącza. W przypadku awarii linii LACP może automatycznie usunąć uszkodzoną linię z agregacji, zapewniając ciągłość działania.
Zalety protokołu LACP:
  • Umożliwia automatyczną negocjację między switches poprzez wysyłanie pakietów LACP.
  • Monitoruje integralność linii w celu wykrywania awarii, nawet jeśli awaria nie jest bezpośrednio związana z LAG, i może usuwać nieprawidłowo działające łącza z grupy.
  • Maksymalizuje wykorzystanie dostępnej przepustowości między switches a innymi urządzeniami sieciowymi.
  • Ułatwia równoważenie obciążenia między wieloma portami, optymalizując ogólną wydajność sieci.
Wnioski
Agregacja łączy to kluczowa technika zwiększająca przepustowość i niezawodność sieci. Niezależnie od tego, czy korzystamy z konfiguracji statycznych, czy bardziej dynamicznego protokołu LACP, połączenie wielu portów w jedno logiczne łącze skutecznie poprawia przepustowość danych i odporność na awarie poszczególnych portów. W miarę rozwoju sieci zrozumienie i wdrożenie LAG może znacznie poprawić wydajność i niezawodność sieci.
Typ Statyczny trunk LACP
Mechanizm Statyczne powiązanie bez negocjacji pakietów Negocjowane dynamicznie przez pakiety LACP
Zalety Brak obciążenia procesora Wykrywanie awarii łącza bez fizycznego zerwania połączenia
Wady Brak możliwości wykrycia awarii łącza Wyższe obciążenie procesora spowodowane kontrolowaniem pakietów
Konfiguracja agregacji łączy (LAG)
UWAGA: Najpierw skonfiguruj, a potem podłącz!
Zdecydowanie zaleca się, aby nie podłączać portów LACP przed skonfigurowaniem LACP; w przeciwnym razie w sieci mogą wystąpić pętle. Jeśli jednak protokół RSTP jest już włączony na obu urządzeniach switches, można podłączyć porty przed zakończeniem konfiguracji LACP. Jeśli urządzenie switch nie odbiera pakietów sond LACP, porty zostaną zablokowane przez protokół RSTP i nie dojdzie do pętli. Natomiast w przypadku korzystania ze statycznego łącza trunkowego pętle mogą nadal występować, ponieważ nie dochodzi do wymiany pakietów negocjacyjnych LACP.
Sprawdź przed rozpoczęciem
Sprawdź, co następuje:
  • Sprawdź stan portu, tutaj przykładowy port 7/8:
Upewnij się również, że porty są włączone:
Następnie sprawdź, czy na tych portach nie jest aktywna funkcja Loop guard. Przejdź do:
SWITCHING > Loop Guard
Następnie kliknij „Zastosuj
Sprawdź, czy zabezpieczenia portów są wyłączone na potrzebnych portach, przechodząc do:
SECURITY > Port Security
Teraz możemy rozpocząć konfigurację agregacji łączy.
Agregacja łączy
Teraz możemy rozpocząć konfigurację agregacji łączy, przechodząc do:
PORT > Link Aggregation > Link Aggregation Setting
Włącz identyfikator grupy, którego chcesz używać, i wybierz tę samą grupę w portach, które chcesz agregować.
Informacja: src-dst-mac służy do dystrybucji ruchu na podstawie kombinacji źródłowych i docelowych adresów MAC pakietu.
Wybierz porty, które powinny być używane przez (tutaj) T4:
Przejdź w dół i zastosuj ustawienia.
Teraz porty 7/8 są połączone w agregację łączy.
Nie zapomnij zapisać konfiguracji: Switch Utrata konfiguracji po awarii zasilania lub problem z cyklem zasilania
Sprawdź wyniki
Możesz to sprawdzić, wracając do sekcji Status:
Można zobaczyć, że trunk jest przypisany do portów 7 i 8 i gotowy do użycia.
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 12 z 19
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
