Firewall - mapowanie portów LAN [Zywall/USG/USG FLEX]
Ważna informacja:
W poniższej tabeli można zobaczyć, który jest port LAN1 (192.168.1.1) w serii ZyWALL w ustawieniach domyślnych:
Ponieważ otrzymaliśmy kilka próśb o wsparcie od klientów, którzy nie byli w stanie znaleźć domyślnego portu LAN1 na swoim nowym USG FLEX 700, należy pamiętać, że informacje zawarte w skróconej instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem mogą być nieco mylące lub mylące.
W USG FLEX 700 domyślnym portem LAN1 jest GE3!
Informacje te można zawsze znaleźć w podręczniku użytkownika w sekcji "Domyślne strefy, interfejsy i porty": https://download.zyxel.com/USG_FLEX_700/user_guide/USG%20FLEX%20700_V5.10_Ed1.pdf.
Więc w przypadku problemów:
  • Ustaw komputer na DHCP
  • Możesz wypróbować port na USG, być może upewnij się, że uruchomiłeś "ipconfig /renew" po tym, jak zobaczysz diodę LED łącza na porcie.
  • Sprawdź za pomocą "ipconfig", czy otrzymałeś adres IP.
  • Jeśli nadal występują problemy, przywróć ustawienia fabryczne USG, aby upewnić się, że naprawdę jest w konfiguracji domyślnej.
KB-00337
DISCLAIMER:
Drogi kliencie, pamiętaj, że używamy tłumaczenia maszynowego, aby dostarczać artykuły w Twoim lokalnym języku. Nie wszystkie teksty mogą być przetłumaczone dokładnie.
W przypadkupytań lub rozbieżności dotyczących dokładności informacji w przetłumaczonej wersji, prosimy o zapoznanie się z oryginalnym artykułem tutaj:Wersja oryginalna
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
