Zywall / USG - WAN Trunk Load Balancing - równoważenie obciążenia łącza WAN
Opis funkcji Trunk
Używamy łączy typu Trunk  do równoważenia obciążenia WAN, aby zwiększyć ogólną przepustowość i niezawodność sieci. Równoważenie obciążenia dzieli obciążenia ruchu między wiele interfejsów. Pozwala to na poprawę jakości usług i maksymalizację wykorzystania przepustowości dla wielu łączy ISP.
Może masz dwa połączenia internetowe o różnych przepustowościach. Możesz wówczas skonfigurować trunk, który wykorzystuje równoważenie obciążenia typu Spillover lub Round Robin, tak aby ruch wrażliwy na czas (taki jak wideo) zazwyczaj przechodził przez interfejs o wyższej przepustowości. W przypadku innego ruchu można użyć trybu "Least Load First" w celu wyrównania rozkładu przepustowości.
Algorytmy równoważenia obciążenia
Poniższe sekcje opisują algorytmy równoważenia obciążenia, z których urządzenie Zyxel może korzystać, aby zdecydować, z którego interfejsu powinien korzystać ruch (z sieci LAN) podczas trwania sesji.
Least Load First
Ten algorytm wykorzystuje bieżące (lub ostatnie) wykorzystanie przepustowości wychodzącej każdego interfejsu członka magistrali jako indeksu (ów) równoważenia obciążenia podczas podejmowania decyzji o tym, do którego interfejsu ma być dystrybuowana nowa sesja. Wykorzystanie przepustowości ruchu wychodzącego jest zdefiniowane jako stosunek zmierzonej przepustowości wychodzącej do całkowitej dostępnej przepustowość wychodzącej danego łącza
Tutaj urządzenie Zyxel ma dwa interfejsy WAN podłączone do Internetu. Skonfigurowane dostępne przepustowości wychodzące dla sieci WAN 1 i WAN 2 wynoszą odpowiednio 512K i 256K.
Zużycie pasma wychodzącego jest tu używane jako indeks load balancingu. W tym przykładzie zmierzona (bieżąca) przepustowość wychodząca WAN 1 wynosi 412K, a WAN 2 to 198K. Urządzenie Zyxel oblicza wskaźnik równoważenia obciążenia, jak pokazano w poniższej tabeli.
Ponieważ WAN 2 ma mniejszy wskaźnik równoważenia obciążenia (co oznacza, że jest mniej wykorzystywany niż WAN 1), urządzenie Zyxel wyśle kolejny ruch nowej sesji przez WAN 2.
Berło Wychodzący   Indeks równoważenia obciążenia
WAN1 512K 412K 0,8
WAN2 256K 198 tys 0,77
Weighted Round Robin
Round Robin planuje usługi kolejkowania na zasadzie rotacji i jest aktywowany tylko wtedy, gdy interfejs ma większy ruch niż może obsłużyć.
Kolejka otrzymuje przepustowość bez względu na ruch przychodzący na tym interfejsie. Ta kolejka przechodzi następnie do tyłu listy. Kolejna kolejka otrzymuje taką samą przepustowość, a następnie przesuwa się na koniec listy; i tak dalej, w zależności od liczby używanych kolejek. Działa to w pętli, dopóki kolejka nie będzie pusta.
Algorytm WRR (Weighted Round Robin) najlepiej nadaje się do sytuacji, w których przepustowości ustawione dla dwóch interfejsów WAN są różne. Interfejsy WAN mają przypisane wagi, a interfejs o większej wadze ma większe szanse na transmisję ruchu niż interfejs o mniejszej wadze.
Na przykład na poniższym rysunku skonfigurowana dostępna przepustowość WAN1 to 1M, a WAN2 to 512K. Możesz ustawić urządzenie Zyxel, aby dystrybuowało ruch sieciowy między dwoma interfejsami, ustawiając wagę odpowiednio wan1 i wan2 na 2 i 1. Urządzenie Zyxel przypisuje ruch dwóch sesji do wan1 i ruch jednej sesji do wan2 w każdej rundzie 3 nowych sesji.
Spillover
Algorytm ten wysyła ruch sieciowy do pierwszego interfejsu na liście członków trunku, aż do osiągnięcia maksymalnego dopuszczalnego obciążenia interfejsu, a następnie wysyła nadmiar ruchu sieciowego nowych sesji do następnego interfejsu na liście interfejsów członkowskich trunku. Trwa to tak długo, jak długo dostępne są kolejne interfejsy i większy ruch do obsłużenia.
Załóżmy, że pierwszy interfejs członka magistrali korzysta z połączenia internetowego o nieograniczonym dostępie, a drugi jest rozliczany przez użycie. Równoważenie obciążenia wykorzystuje drugi interfejs, gdy obciążenie ruchem przekracza próg pierwszego interfejsu. W pełni wykorzystuje przepustowość pierwszego interfejsu, aby zmniejszyć opłaty za korzystanie z Internetu i uniknąć przeciążenia interfejsu.
W tym przykładzie górny próg pierwszego interfejsu jest ustawiony na 800K. Urządzenie Zyxel wysyła ruch sieciowy nowych sesji, które przekraczają ten limit, do dodatkowego interfejsu WAN.
Ekran Trunk Summary
Kliknij Configuration > Network > Interface > Trunk, aby otworzyć ekran Trunk . Ekran Trunk Summary zawiera skonfigurowane łącza i algorytm równoważenia obciążenia, z których każdy jest skonfigurowany.
Konfigurowanie Trunku zdefiniowanego przez użytkownika
Kliknij Configuration > Network > Interface > Trunk , w tabeli User Configuration kliknij ikonę Add(lub Edit), aby otworzyć poniższy ekran. Użyj tego ekranu, aby utworzyć lub edytować wpis łącza WAN.
Konfigurowanie domyślnego trunku systemowego
W sekcji Configuration > Network > Interface > Trunk ->  System Default wybierz domyślny wpis łącza i kliknij Edit, aby otworzyć Poniższy ekran. Użyj tego ekranu, aby zmienić algorytm równoważenia obciążenia i wyświetlić alokację przepustowości dla każdego interfejsu elementu.
Uwaga: Dostępna przepustowość jest alokowana do każdego interfejsu członka jednakowo i nie można jej zmienić dla domyślnego łącza.
KB-00254
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 14 z 15
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
