Punkty dostępowe Nebula [Nebula] - Jak sprawdzić połączenie punktu dostępowego z Nebula?
Ważna informacja:
Czasami możesz nie mieć pewności, czy Twój punkt dostępowy Nebula rzeczywiście skontaktował się z Nebula Control Center. Ten samouczek pomoże ci sprawdzić łączność punktu dostępowego Nebula.
Sprawdź stan diody LED urządzenia.
Po pierwszej instalacji NAP powinien natychmiast wykonać aktualizację oprogramowania układowego, będzie można zauważyć szybkie miganie diody LED w kolorze czerwonym lub bursztynowym. Możesz zapoznać się z instrukcją obsługi w dokumentach online w NCC, aby zobaczyć zachowanie diod LED różnych modeli, w których możesz określić kolejne elementy do sprawdzenia.
Sprawdź stan łączności w lokalnym interfejsie GUI
Uzyskaj dostęp do lokalnego interfejsu GUI, wpisując adres IP swojego NAP lub domyślny adres IP 192.168.1.2, jeśli w sieci nie ma serwera DHCP.
Tutaj można znaleźć 4 statusy wskazujące następujące informacje.
  • Ethernet: Połączenie LAN z bramą
  • Internet: Połączenie z 8.8.8.8 określa połączenie lub jego brak.
  • Nebula Connectivity Status: Wskazuje połączenie z serwerem łączności Nebula.
  • Status aktywacji: Czy urządzenie zostało zarejestrowane
Sprawdź ustawienia zapory sieciowej
W NCC, w Pomocy> Informacje o polityce bezpieczeństwa, wymienione są porty wymagane do prawidłowego działania urządzeń nebula.
TCP 6667 / 4335 Port używany do połączenia netconf urządzenia i zarządzania z Nebula Control Center.
TCP 443: Port umożliwiający użytkownikom dostęp do stron HTTPS, w tym przypadku do strony centrum sterowania Nebula, za pomocą komputerów PC lub laptopów.
UDP 123: Port do synchronizacji czasu NTP, urządzenia Nebula wymagają synchronizacji czasu uniwersalnego, informacje zwrotne z urządzeń Nebula do serwera, a także informacje statystyczne w dużym stopniu wymagają prawidłowego czasu przechowywanego na urządzeniach.
Jak urządzenia Nebula komunikują się z Nebula Control Center? Które porty są używane? (Informacje NETCONF)
Sprawdź Routing do serwerów Nebula
W przypadku punktów dostępowych, które mają połączenie z Internetem, ale nie łączą się z serwerami Nebula, można prześledzić trasę do domeny serwera łączności Nebula, aby dowiedzieć się, która część ruchu została zatrzymana lub czy można do niej dotrzeć. Nasze serwery są hostowane przez Amazon Web Services (AWS), więc jeśli traceroute może dotrzeć do dowolnej domeny lub routera Amazon, połączenie powinno być dobre.
Domena naszych serwerów to
dyn_repppp_0
a. Otwórz cmd, wpisz "nslookup d.nebula.zyxel.com" dla DNS, aby rozwiązać adresy IP domeny
b. Traceroute dowolnego adresu IP, na przykład: tracert 52.210.235.173
c. Po wyświetleniu tras znajdź dostępne adresy IP kilku ostatnich węzłów, np. 52.93.7.176 i sprawdź je w Internecie, aby dowiedzieć się, która firma lub organizacja jest właścicielem routera. Jeśli zobaczysz adresy IP Amazon, będziesz wiedział, że trasa do serwera powinna być dobra, aby dotrzeć do AWS.
Uwaga: Ping nie jest w stanie uzyskać odpowiedzi z serwera, ponieważ zostaną one odrzucone.
Weryfikacja
Jeśli wszystkie wymagania dla urządzeń Nebula są spełnione, czy powinieneś być w stanie zobaczyć punkty dostępowe online i konfigurowalne w Nebula Control Center?
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 1
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
