Jak skonfigurować interfejs 3G/LTE na ZyWALL/USG jako zapasowe łącze WAN?
To jest przykład użycia ZyWALL/USG do skonfigurowania interfejsu 3G/LTE jako zapasowego łącza WAN, które zapewnia ciągłe połączenie internetowe w przypadku awarii głównego interfejsu WAN. Po konfiguracji może zapewnić dodatkowe mobilne łącze szerokopasmowe WAN lub łącze zapasowe dla maksymalnej niezawodności.
Konfiguracja interfejsu 3G/LTE na ZyWALL/USG
1. Podłącz kompatybilne urządzenie USB szerokopasmowe, aby używać połączenia komórkowego.
2. Na ZyWALL/USG podłączone urządzenie pojawi się automatycznie w podsumowaniu interfejsu komórkowego. Kliknij „Aktywuj”, a następnie przycisk „Zastosuj” na dole tej strony.
Configuration > Network > Interface > Cellular > Activate
broadband USB device
3. Domyślną metodą łączności jest Nailed-Up. Po aktywacji interfejsu komórkowego połączenie powinno być stale aktywne. Możesz kliknąć „Edytuj” i przejść do sekcji Łączność, aby odznaczyć pole Nailed-Up, dzięki czemu ZyWALL/USG nawiąże połączenie tylko wtedy, gdy będzie ruch.
Configuration > Network > Interface > Cellular > Connect
Connectivity method is Nailed-Up
Configuration > Network > Interface > Cellular > Edit
Konfiguracja trunku na ZyWALL/USG
1. Na ZyWALL/USG skonfiguruj nazwę, która pozwoli Ci zidentyfikować profil trunku, oraz ustaw w polu Algorytm równoważenia obciążenia wartość Weighted Round Robin.
Dodaj wan1 i wpisz 3 w kolumnie Waga. Dodaj wan2 i wpisz 2 w kolumnie Waga. Dodaj cellular1, zmień Tryb na Pasywny, wpisz 1 w kolumnie Waga. Kliknij OK, aby wrócić do ekranu konfiguracji.
Configuration > Network > Interface > Trunk > User Configuration > Add Trunk
Add Trunk
2. W ekranie konfiguracji przejdź do sekcji domyślnego trunku WAN, wybierz User Configured Trunk i wybierz nowo utworzony trunk z listy. Kliknij Zastosuj.
Configuration > Network > Interface > Trunk > Default WAN Trunk > User Configured Trunk
1. Sprawdź statystyki interfejsu, gdy połączenia wan1 i wan2 są aktywne. Możesz zobaczyć, że statusy wan1 i wan2 są aktywne, Tx B/s pokazuje prędkość transmisji, a Rx B/s prędkość odbioru; status cellular1 jest połączony, ale przez ten interfejs nie przechodzi ruch.
Monitor > Interface Status > Interface Statistics
2. Po rozłączeniu wan1 i wan2 widzisz, że statusy wan1 i wan2 są nieaktywne i przez te interfejsy nie przechodzi ruch. Zapasowy interfejs cellular1 jest połączony i cały ruch przechodzi przez ten interfejs.
Co może pójść nie tak?
Jeśli przez interfejs komórkowy nie przechodzi ruch, gdy inne interfejsy są nieaktywne, upewnij się, że masz zainstalowane lub podłączone kompatybilne urządzenie szerokopasmowe. Upewnij się także, że interfejs komórkowy jest włączony oraz że interfejs komórkowy ma poprawnie skonfigurowaną nazwę użytkownika, hasło i kod PIN z poprawną wielkością liter.
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 4 z 5
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
