Firewall - WAN Failover przy użyciu Policy Routes
Ważna informacja:
Podczas konfigurowania witryn z wieloma połączeniami internetowymi może być konieczne skonfigurowanie trybu awaryjnego w przypadku zerwania jednego z połączeń WAN. Ten samouczek pomoże ci skonfigurować redundantne połączenie internetowe w mgnieniu oka!
UWAGA: Jeśli używasz tylko dwóch interfejsów WAN, łatwiejszym i szybszym sposobem może być użycie WAN Trunk do przełączania awaryjnego!
Kroki instruktażowe
  1. Zaloguj się do urządzenia, wprowadzając jego adres IP i poświadczenia konta administratora (domyślnie nazwa użytkownika to "admin", hasło to "1234").
  2. Przejdź do Konfiguracja > Sieć > Interfejsy > Trunk i sprawdź, czy połączenia WAN są aktywnie używane.
    Ponadto, jeśli chcesz, aby linia zapasowa powróciła w dół, gdy główna sieć WAN zostanie ponownie uruchomiona, włącz opcję "Disconnect Connections before Falling Back", jak poniżej:
  3. Przejdź do Konfiguracja > Sieć > Routing i dodaj Trasę zasad.
  4. Skonfiguruj interfejs przychodzący do sieci lokalnej (tj. LAN1) i interfejs WAN1 jako następny przeskok.
  5. Po naciśnięciu "Show Advanced Setting" przewiń w dół do "Health Check", włączając opcję "Disable policy route automatically while Interface link down".
  1. Dodaj drugą trasę polityki z interfejsem przychodzącym do sieci lokalnej (tj. LAN1) i interfejsem WAN2 jako następnym skokiem.
Teraz konfiguracja WAN Failover zakończyła się sukcesem. Aby to przetestować, możesz sprawdzić za pomocą stron internetowych skanujących WAN-IP, takich jak "Whatsmyip.org" lub podobnych. Następnie podłącz WAN1 i sprawdź, czy adres IP uległ zmianie.
KB-00024
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 3 z 6
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
