Zapora sieciowa Zyxel [Procedura resetowania] — zresetuj lub uruchom ponownie urządzenie i sprawdź stan diody LED zapory sieciowej serii VPN/USG/ATP/USGFLEX.
Ważna informacja:
Szanowny Kliencie, informujemy, że korzystamy z tłumaczenia maszynowego, aby udostępniać artykuły w Twoim lokalnym języku. Nie wszystkie teksty mogą być przetłumaczone dokładnie. Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące dokładności informacji w przetłumaczonej wersji, zapoznaj się z oryginalnym artykułem tutaj:Oryginalna wersja
Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do urządzenia Zyxel żadną metodą, spróbuj je zrestartować, wyłączając i ponownie włączając zasilanie. Jeśli nadal nie możesz uzyskać dostępu do urządzenia Zyxel żadną metodą lub zapomniałeś hasła administratora, możesz zresetować urządzenie Zyxel do domyślnych ustawień fabrycznych.
Resetowanie zapory Zyxel
ATP100 / ATP100W / ATP200 / ATP500/ ATP700/ ATP800 USG FLEX 50 / USG FLEX 50W/ USG FLEX 100 USG FLEX 100W / USG FLEX 200 / USG FLEX 500 USG FLEX 700
Aby zresetować urządzenie Zyxel do domyślnych ustawień fabrycznych, należy wykonać poniższą procedurę. Spowoduje to nadpisanie ustawień w pliku startup-config.conf ustawieniami z pliku system-default.conf.
Uwaga: Ta procedura usuwa bieżącą konfigurację.
  • Upewnij się, że dioda LED PWR/SYS świeci się i nie miga.
  • Naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez około 5 sekund (lub do momentu, aż dioda LED SYS zacznie migać), a następnie zwolnij go, aby przywrócić urządzenie ATP/USG FLEX do domyślnych ustawień fabrycznych.
  • Zwolnij przycisk RESET i poczekaj, aż urządzenie Zyxel uruchomi się ponownie.
Powinieneś mieć dostęp do urządzenia Zyxel przy użyciu ustawień domyślnych.
Polecenie CLI do zresetowania zapory Zyxel
Router > apply /conf/system-default.conf
Ponowne uruchomienie urządzenia Zyxel
Jeśli plik startup-config.conf zawiera błąd, urządzenie Zyxel może uruchomić się ponownie ze starszym plikiem konfiguracyjnym lub fabrycznym plikiem konfiguracyjnym, co spowoduje utratę wszystkich konfiguracji.
Użyj opcji Test w sekcji Konserwacja > Menedżer oprogramowania układowego/plików > Konfiguracja, aby upewnić się, że plik startup-config.conf nie zawiera błędów.
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 5
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
