Zyxel Switch – resetowanie i przywracanie ustawień fabrycznych – procedura ponownego uruchomienia lub przywrócenia ustawień fabrycznych routera ZyXEL Switch
Ważna informacja:
Szanowny Kliencie, prosimy pamiętać, że korzystamy z tłumaczenia maszynowego, aby udostępniać artykuły w Twoim lokalnym języku. Nie wszystkie fragmenty tekstu mogą być przetłumaczone dokładnie. Jeśli masz pytania lub zauważysz rozbieżności dotyczące dokładności informacji w przetłumaczonej wersji, zapoznaj się z oryginalnym artykułem tutaj:Wersja oryginalna
W tym przewodniku przeprowadzimy Cię przez proces resetowania lub przywracania urządzenia ZyXEL Switch, a konkretnie modelu XMG1930-30HP. Aby zapewnić płynne działanie, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Zastrzeżenie!
Ten artykuł zawiera ogólny opis serii i może nie odnosić się w jednakowy sposób do każdego modelu,
wersji oprogramowania/firmware. Przed zakupem lub użyciem urządzenia prosimy o zapoznanie się z
dokumentacji dotyczącej konkretnego modelu/wersji lub skontaktować się z pomocą techniczną w celu uzyskania dokładnych informacji.
Co oznaczają przyciski „Reset” i „Restore”
Reset:
  • Przycisk Reset służy do ponownego uruchomienia urządzenia ZyXEL Switch.
Przywróć:
  • naciśnij przycisk przywracania i przytrzymaj go przez 10 sekund, aby automatycznie zrestartować urządzenie i przywrócić plik z ustawieniami fabrycznymi.
  • Naciśnij przycisk przywracania na 3 do 6 sekund, aby automatycznie zrestartować urządzenie i przywrócić ostatnio zapisany plik niestandardowy.
Przed zresetowaniem urządzenia Switch należy przestrzegać następujących środków ostrożności:
  • Kopia zapasowa konfiguracji: Zaleca się wykonanie kopii zapasowej bieżącej konfiguracji urządzenia Switch.
  • Zapisz bieżące ustawienia: Zanotuj wszelkie niestandardowe konfiguracje, ustawienia VLAN, konfiguracje portów lub inne ustawienia sieciowe, które zastosowałeś w urządzeniu switch.
  • Odłącz niepotrzebne urządzenia: Przed zresetowaniem urządzenia ZyXEL Switch odłącz wszystkie niepotrzebne urządzenia. Pomoże to zapobiec potencjalnym zakłóceniom w działaniu usług sieciowych.
  • Sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego: Przed resetowaniem upewnij się, że urządzenie ZyXEL Switch korzysta z najnowszego oprogramowania sprzętowego. Aktualizacja może rozwiązać problemy, zwiększyć stabilność i zapewnić zgodność z nowymi funkcjami.
  • Przeprowadź testy nieinwazyjne: Jeśli to możliwe, przeprowadź testy nieinwazyjne lub diagnostykę, aby zidentyfikować wszelkie podstawowe problemy, które mogą wymagać zresetowania urządzenia switch. Proaktywne rozwiązywanie problemów sieciowych może pomóc w ustaleniu, czy reset jest odpowiednim rozwiązaniem, czy też konieczne są alternatywne środki.
Wykonaj poniższe kroki, aby zresetować urządzenie ZyXEL Switch (przywróć niestandardowy plik domyślny):
1. Upewnij się, że urządzenie switch jest podłączone do sieci.
2. Znajdź przycisk przywracania na urządzeniu ZyXEL Switch i naciśnij go na 3 do 6 sekund. Urządzenie switch automatycznie uruchomi się ponownie i przywróci ostatni zapisany plik domyślny.
3. Jeśli diody LED SYS i PWR świecą się na zielono po miganiu, oznacza to, że ostatni zapisany plik domyślny został pomyślnie przywrócony.
Wykonaj poniższe czynności, aby zresetować urządzenie ZyXEL Switch (plik domyślny fabryczny):
1. Upewnij się, że urządzenie ZyXEL Switch jest podłączone do sieci i działa
2. Znajdź przycisk resetowania na urządzeniu ZyXEL Switch i naciśnij go na 10 sekund. Urządzenie switch automatycznie uruchomi się ponownie i przywróci plik domyślnych ustawień fabrycznych.
3. Jeśli po miganiu diody SYS i PWR świecą się na zielono, oznacza to, że urządzenie switch pomyślnie przywróciło plik ustawień fabrycznych.
W razie jakichkolwiek trudności lub dodatkowych pytań, nie wahaj się skorzystać z instrukcji obsługi, aby uzyskać dodatkową pomoc.
Wykonaj poniższe kroki, aby zrestartować urządzenie ZyXEL Switch:
1. Upewnij się, że urządzenie ZyXEL Switch jest podłączone do sieci i działa.
2. Znajdź przycisk resetowania na urządzeniu ZyXEL Switch i naciśnij go. Urządzenie ZyXEL Switch rozpocznie proces ponownego uruchamiania. (Dioda LED SYS powinna migać na zielono).
3. Po ponownym uruchomieniu sprawdź, czy diody LED SYS i PWR świecą się na zielono. Oznacza to, że ponowne uruchomienie zakończyło się powodzeniem.
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 5
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
