Narzędzie do konwersji zapory sieciowej – internetowy konfigurator i konwerter
Ważna informacja:
Szanowny Kliencie, prosimy pamiętać, że korzystamy z tłumaczenia maszynowego, aby udostępniać artykuły w Państwa lokalnym języku. Nie wszystkie fragmenty tekstu mogą być przetłumaczone dokładnie. W przypadku pytań lub rozbieżności dotyczących dokładności informacji w przetłumaczonej wersji, prosimy zapoznać się z oryginalnym artykułem tutaj:Wersja oryginalna
W tym artykule dowiesz się, jak uzyskać szczegółowy dziennik zawierający przyczyny, dla których nowa konfiguracja nie może zostać zaimportowana do nowego urządzenia.
Aby zilustrować to na przykładzie, przyjrzymy się następującemu scenariuszowi, w którym przeprowadziliśmy konwersję konfiguracji urządzenia USG FLEX 60W na urządzenie USG FLEX 200.
Uwaga! Niniejszy artykuł zawiera ogólny opis serii i może nie mieć zastosowania do wszystkich modeli,
wersji oprogramowania/firmware. Przed zakupem lub użyciem urządzenia zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą konkretnego modelu/wersji lub skontaktuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać dokładne informacje.
Instrukcje dotyczące konwersji konfiguracji są dostępne pod następującym linkiem:
Firewall [Converter] – Konwerter konfiguracji online
Warto również zapoznać się z instrukcjami:
Zapora sieciowa Zyxel [Narzędzie do konwersji] — Rozwiązywanie problemów z przesyłaniem konfiguracji
Jeśli podczas próby zastosowania nowej konfiguracji w urządzeniu wystąpi problem i nie będzie można jej zastosować, wykonaj następujące czynności:
Przejdź do Konfiguracja -> Konserwacja -> Menedżer plików
  • Prześlij wcześniej przekonwertowaną konfigurację
  • Wybierz załadowaną konfigurację
  • Kliknij „Zastosuj”
  • Zaznacz pole „Ignoruj błędy i zakończ stosowanie pliku konfiguracyjnego, a następnie przywróć poprzednią konfigurację”
  • Kliknij „OK”
Następnie rozpocznie się proces stosowania konfiguracji. Jeśli konfiguracja nie zawiera błędów ani niezgodnych komponentów, zostanie wdrożona. Jeśli jednak konfiguracja zawiera błędy, proces przywróci poprzednią konfigurację.
Jeśli powróciłeś do pierwotnej konfiguracji, nadszedł czas, aby sprawdzić logi i ustalić, co dokładnie jest nie tak z konfiguracjami.
Aby to zrobić, przejdź do  Monitor -> Log
  • Kategoria:„Menedżer plików”
  • Słowo kluczowe: „ERROR:”
  • Kliknij „Wyszukaj”
Tak jak w przykładzie poniżej, zobaczysz listę problemów, z powodu których konfiguracja nie została zastosowana
W naszym przykładzie mamy zainstalowaną i skonfigurowaną kartę USB w USG FLEX60, ale nie używamy jej w USG FLEX 200.
W tym przypadku mamy kilka rozwiązań:
  • Zainstaluj modem komórkowy w odpowiednim porcie w USG FLEX 200
  • Wyłącz interfejs komórkowy; można to zrobić w USG60 przed przesłaniem konfiguracji
  • Wyłącz interfejs komórkowy bezpośrednio w pliku konfiguracyjnym, jak pokazano poniżej:
Po wprowadzeniu odpowiednich zmian należy ponownie wykonać procedurę pobierania konfiguracji na nowe urządzenie.
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
