Zapora sieciowa USG FLEX serii H – jak wykonać kopię zapasową/przywrócić plik konfiguracyjny
Ważna informacja:
Szanowny Kliencie, prosimy pamiętać, że do udostępniania artykułów w Państwa języku używamy tłumaczenia maszynowego. Nie wszystkie fragmenty tekstu mogą być przetłumaczone dokładnie. W przypadku pytań lub rozbieżności dotyczących dokładności informacji w przetłumaczonej wersji prosimy zapoznać się z oryginalnym artykułem tutaj:Wersja oryginalna
W tym artykule omówiono różne typy plików konfiguracyjnych występujących w urządzeniach z serii USG FLEX H. Ponadto zawiera on informacje na temat procesu tworzenia kopii zapasowej pliku konfiguracyjnego oraz przywracania ustawień zapory sieciowej przy użyciu zapisanego pliku konfiguracyjnego.
Uwaga: Zawsze przechowuj kopię zapasową konfiguracji, aby móc szybko przywrócić ustawienia zapory sieciowej w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych sytuacji podczas instalacji aktualizacji. Zdecydowanie zalecamy systematyczne tworzenie kopii zapasowych pliku konfiguracyjnego urządzenia.
Zastrzeżenie! Ten artykuł zawiera ogólny przegląd serii i może nie mieć zastosowania do wszystkich modeli oraz wersji oprogramowania/firmware. Przed zakupem lub użyciem urządzenia zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą konkretnego modelu/wersji lub skontaktuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać dokładne informacje.
Zaloguj się do urządzenia za pośrednictwem WebGUI i przejdź do
Konserwacja -> Menedżer oprogramowania układowego/plików -> Plik konfiguracyjny
W tej sekcji można wykonać kopię zapasową konfiguracji zarówno ręcznie, jak i skonfigurować automatyczne tworzenie kopii zapasowych zgodnie z harmonogramem, przywrócić wcześniej zapisaną konfigurację lub usunąć niepotrzebne pliki.
Przegląd plików konfiguracyjnych
startup-config.conf
  • Plik startup-config.conf jest plikiem konfiguracyjnym aktualnie używanym przez urządzenie.
  • Plik startup-config.conf jest najpierw sprawdzany pod kątem błędów. Jeśli nie ma błędów, urządzenie używa pliku startup-config.conf jako domyślnej konfiguracji i kopiuje tę konfigurację do pliku lastgood.conf jako plik kopii zapasowej.
  • Jeśli wystąpi błąd, urządzenie tworzy dziennik, kopiuje konfigurację startup-config.conf do pliku startup-config-bad.conf i próbuje użyć istniejącego pliku konfiguracyjnego lastgood.conf.
  • Jeśli plik konfiguracyjny lastgood.conf nie istnieje lub również zawiera błąd, USG FLEX H stosuje plik konfiguracyjny system-default.conf.
%customerchoose%.conf
  • W dowolnym momencie, zwłaszcza przed wprowadzeniem poważnych zmian w konfiguracji, zaleca się zapisanie bieżącej konfiguracji. Można to zrobić, kopiując plik startup-config.conf i zmieniając nazwę kopii na wybraną przez siebie
startup-config-backup-*.conf
  • przed aktualizacją urządzenia do nowego oprogramowania układowego plik startup-config jest kopiowany do pliku startup-config-backup-*.conf
Uwaga: na końcu artykułu znajdziesz informacje o nowych funkcjach dotyczących testowania, debugowania i pracy z plikiem konfiguracyjnym Nowe funkcje i ulepszenia w wersji 1.20.
Jak wykonać kopię/kopię zapasową pliku konfiguracyjnego
Terminowe tworzenie kopii zapasowych pliku konfiguracyjnego może zapobiec wielu problemom po awariach i innych nieprzewidzianych sytuacjach. Ponadto należy podkreślić, że kopie zapasowe utworzone na urządzeniu są przechowywane lokalnie na samym urządzeniu. Dlatego zaleca się zachowanie ostrożności i przechowywanie tych plików konfiguracyjnych na alternatywnych, bezpiecznych nośnikach zgodnie z ustalonymi procedurami organizacji. Praktyka ta zapewnia bezpieczne i łatwo dostępne miejsce przechowywania kopii zapasowych konfiguracji.
  • Zaplanowana kopia zapasowa konfiguracji
Konserwacja -> Oprogramowanie układowe/Menedżer plików -> Plik konfiguracyjny
  • Włącz harmonogram automatycznego tworzenia kopii zapasowych
  • Wybierz częstotliwość i czas
  • „Zastosuj” zmiany
  • Ręczna kopia zapasowa konfiguracji
Konserwacja -> Menedżer plików -> Plik konfiguracyjny
Wybierz plik startup-config.conf i kliknij przycisk„Pobierz”
Obsługa błędów
Podczas stosowania pliku konfiguracyjnego zapora generuje komunikaty o błędach, jeśli napotka nieobsługiwane polecenia lub nieprawidłowe konfiguracje.
Błąd zastosowania konfiguracji: Ten komunikat pojawia się, jeśli występują problemy z plikiem konfiguracyjnym.
Dzienniki zdarzeń: Szczegółowe komunikaty o błędach, w tym numery wierszy, są rejestrowane w celu ułatwienia diagnostyki.
Błędy etapu 1 i etapu 2 Etap 1
Błąd: Występuje z powodu nieprawidłowych formatów CLI, takich jak nieprawidłowa składnia lub literówki.
Przykład:GE1 enable true (brakuje litery „d” w słowie „enabled”).
Błądetapu 2: Występuje z powodu brakujących wymaganych ustawień lub nieistniejących obiektów.
Opcja testowania konfiguracji
  • Administratorzy mogą skorzystać z opcji testowej, aby zweryfikować nowy plik konfiguracyjny przed jego zastosowaniem. Pomaga to zapewnić, że konfiguracja jest wolna od błędów i gotowa do wdrożenia.
Plik dziennika debugowania
  • Jeśli podczas stosowania pliku konfiguracyjnego wystąpią błędy, tworzony jest plik dziennika debugowania. Dostęp do tego pliku można uzyskać za pośrednictwem protokołu FTP i pobrać go w celu rozwiązywania problemów.
Nagłówek pliku w plikach konfiguracyjnych
  • W wersji 1.20 wprowadzono nagłówek pliku w plikach konfiguracyjnych, zawierający takie informacje, jak typ pliku, nazwa modelu, data i wersja oprogramowania układowego. Pomaga to zapewnić zgodność podczas stosowania konfiguracji.
Zarządzanie konfiguracją przez USB
  • Administratorzy mogą kopiować pliki konfiguracyjne na urządzenie pamięci USB za pomocą polecenia CLI. Ułatwia to tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych.
Praktyczne kroki
Testowanie i stosowanie konfiguracji
  • Przejdź do interfejsu graficznego lub CLI.
  • Użyj opcji testowej, aby zweryfikować plik konfiguracyjny.
  • Sprawdź, czy w dziennikach zdarzeń nie ma błędów.
Uzyskiwanie dostępu do dzienników debugowania
  • Połącz się z serwerem FTP
  • Użyj polecenia:ftp
  • Przejdź do katalogu/tmp.
  • Pobierz plikapply-config-errorw celu szczegółowej analizy błędów.
Zarządzanie plikami konfiguracyjnymi przez USB
  • Połącz się z CLI
  • Użyj polecenia:CMD config apply startup to USB
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 1
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
