GS1200/XGS1210/XGS1250 - Konfiguracja podstawowa, VLAN, LAG, aktualizacja oprogramowania układowego
Ten artykuł wyjaśnia, jak skonfigurować urządzenie switch (XGS1210-12, XGS1250-12, GS1200-5(HPv2), GS1200-8(HPv2)) oraz jak ustawić nowy adres IP, DHCP, konfigurację VLAN, agregację łączy, aktualizację oprogramowania układowego za pomocą ZON i interfejsu Web GUI oraz jak uzyskać dostęp do urządzenia. Artykuł pokazuje również ochronę przed przegrzaniem (żółty znak wykrzyknika) oraz jak zresetować switch, jeśli coś pójdzie nie tak.
UWAGA! Proszę zaktualizować oprogramowanie układowe do najnowszej wersji ze względu na wcześniejsze problemy z oprogramowaniem w tych modelach. Przejdź do sekcji aktualizacji oprogramowania w tym artykule, aby zobaczyć jak to zrobić.
1) Konfiguracja podstawowa
1.1 Logowanie do urządzenia
Należy pamiętać, że seria XGS1200 jest skonfigurowana z adresem IP statycznym. Ustaw więc swój komputer na statyczny adres IP w zakresie 192.168.1.0/24 (na przykład 192.168.1.100), a następnie przejdź do http://192.168.1.3 i wprowadź hasło 1234.
1.2 Zmiana adresu IP
Po pierwszym zalogowaniu się do switcha zostaniesz poproszony o zmianę adresu IP switcha.
Włącz DHCP na switchu lub pozostaw je wyłączone i zmień statyczny adres IP urządzenia.
Możesz także przejść do "Management" w interfejsie GUI switcha, aby zmienić adres IP.
2) Konfiguracja VLAN
Jeśli nie jesteś pewien, co skonfigurować w sekcji VLAN, przeczytaj więcej o VLANach tutaj.
2.1 Jak działa VLAN
Aby zrozumieć podstawy VLAN i poprawnie wykonać podstawową konfigurację VLAN, należy zapamiętać kilka punktów:
1. Można mieć tylko jedno członkostwo nieoznakowane (untagged) na port
2. Członkostwo nieoznakowane = PVID
3. Wszystko inne powinno być oznakowane (tagged)
4. Prawie wszystkie komputery nie obsługują ruchu oznakowanego, więc port, do którego podłączony jest komputer, musi mieć VLAN nieoznakowany
5. W niektórych rzadkich przypadkach te zasady nie mają zastosowania
2.2 Konfiguracja VLAN
Aby skonfigurować VLAN, wybierz odpowiedni PVID dla tego portu (zazwyczaj VLAN zarządzania 1).
Aby utworzyć nowy VLAN, naciśnij przycisk "Create new VLAN" poniżej.
Następnie wybierz ID VLAN i zaznacz porty, na których chcesz umieścić nowy VLAN. Zazwyczaj oznaczysz nowego członka VLAN jako tagged, ponieważ PVID 1 jest "Untag Egress Member". Upewnij się, że VLAN2 jest oznaczony na pomarańczowo. Następnie kliknij "Apply".
2.3 Wynik konfiguracji VLAN
Uwaga! Zazwyczaj można używać tylko jednego członkostwa nieoznakowanego na port. Zalecamy skonfigurowanie VLAN 2 jako "Tag Egress Member" (wybierz członkostwo pomarańczowe), a nie nieoznakowane w tym scenariuszu.
3) Agregacja łączy / równoważenie obciążenia
Agregacja łączy (LAG) polega na połączeniu dwóch portów w jeden w celu uzyskania większej przepustowości (szybkości lub niezawodności) łącza. Przeczytaj więcej tutaj.
Konfiguracja agregacji łączy na tych switchach jest bardzo prosta, ale też nie daje możliwości dostosowania.
Masz cztery opcje:
- Agregacja łączy portów 1, 2, 3 i 4
- Agregacja łączy portów 5 i 6
- Agregacja łączy portów 7 i 8 i/lub;
- Agregacja łączy portów 9 i 10
3.1 Skróty LAG
MAC SA - Rozdzielanie ruchu na podstawie adresu MAC źródła pakietu
MAC DA - Rozdzielanie ruchu na podstawie adresu MAC docelowego pakietu
MAC SA & DA - Rozdzielanie ruchu na podstawie kombinacji adresu MAC źródła i docelowego pakietu
4) Aktualizacja oprogramowania układowego
Ta sekcja pokaże, jak zaktualizować oprogramowanie układowe urządzenia do najnowszej wersji.
4.1 Korzystanie z narzędzia ZON
Pobierz Zyxel One Network Utility (ZON) i zainstaluj je.
Zaznacz swoje urządzenie, a następnie kliknij Aktualizacja oprogramowania układowego (Firmware upgrade), aby zaktualizować oprogramowanie na wybranym urządzeniu (7).
4.2 Korzystanie z interfejsu Web GUI
Pierw pobierz najnowsze oprogramowanie układowe na https://download.zyxel.com, lub przejdź bezpośrednio do strony pobierania dla swojego urządzenia tutaj:
GS1200-8HPv2 - Strona pobierania
XGS1250 - Strona pobierania
XGS1210 - Strona pobierania
Pobierz oprogramowanie i zapisz je na swoim komputerze. Upewnij się, że rozpakowałeś pobrany plik przed kontynuacją.
Następnie zaloguj się do switcha (jeśli masz problemy, kliknij tutaj) i przejdź do Management -> Firmware Upgrade
Wybierz rozpakowany plik oprogramowania, klikając przycisk "Path", a po wybraniu pliku kliknij "Upgrade".
5) Rozwiązywanie problemów
5.1 Resetowanie switcha
Jeśli masz problemy ze switchem, bardzo dobrym pomysłem jest zresetowanie go do ustawień fabrycznych. Aby zresetować switch, włącz urządzenie, a następnie przytrzymaj przycisk RESET przez 15 sekund, który znajduje się na dole po lewej stronie urządzenia, a następnie go zwolnij.
5.2 Auto-negocjacja - łącze działa tylko z prędkością 100 Mbit/s
Domyślnie switch powinien automatycznie negocjować prędkość 1000 Mbit/s (1 Gbit) na porcie z urządzeniem podłączonym do tego portu, jednak w niektórych przypadkach może się to nie powieść i na porcie będzie widoczna tylko prędkość 100 Mbit/s.
Możliwe rozwiązania to:
a) Wymiana kabla
Często złe kable podłączone do switcha są główną przyczyną, dla której łącze działa tylko z prędkością 100 Mbit/s. Próba wymuszenia 1000 Mbit/s na switchu prawdopodobnie spowoduje "link down". Dlatego switch nie może ustawić prędkości statycznie na 1 Gbit/s, aby wymusić negocjację portu, ponieważ łącze po prostu się rozłączy.
b) Spróbuj innego portu
Następnym rozwiązaniem jest zmiana portu, aby sprawdzić, czy wszystkie porty zachowują się tak samo.
c) Spróbuj innego urządzenia z tym samym portem i tym samym kablem
Pomoże to ustalić, czy problem leży w karcie sieciowej urządzenia podłączonego do switcha.
5.3 Burza rozgłoszeniowa i problemy z pętlą
Jeśli podejrzewasz, że w Twojej sieci i na switchu występują burze rozgłoszeniowe/multicastowe, możesz włączyć "Broadcast Storm Control" i ustawić go na 100 pps (pakietów na sekundę) oraz wyłączyć "Loop Prevention", aby sprawdzić, czy coś się zmieni.
5.4 Ochrona przed przegrzaniem (tylko XGS1250)
Jeśli porty 10-gigabitowe przegrzewają się przez dłuższy czas, automatycznie zmniejszą prędkość portu do 1 Gbit/s w celu ochrony. Zobaczysz małą ikonę żółtego znaku wykrzyknika obok statusu łącza na ekranie systemu. Upewnij się, że temperatura otoczenia nie przekracza 40 stopni Celsjusza.
Kliknij na znak wykrzyknika, aby ponownie ustawić prędkość 10 Gbit na porcie 10-gigabitowym.
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 10 z 19
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
