Nebula - Konfigurere LAN/VLAN-grensesnitt
Viktig merknad:
Du kan enkelt konfigurere VLAN på Nebula-gatewayen ved å gå til innstillinger for hele nettstedet. Det brukervennlige grensesnittet gjør det enkelt å administrere WAN- og LAN-grensesnitt. Klikk på blyantikonet for å redigere et LAN-grensesnitt, angi IP- og subnettdetaljer og utforske avanserte alternativer. Det er også enkelt å opprette VLAN: Klikk på "+ Legg til" og angi VLAN-informasjon, IP-innstillinger og DHCP-konfigurasjoner. Avanserte innstillinger gjør det mulig å tilpasse DHCP og IGMP Proxy for bedre klientkontroll. Forenkle nettverkssegregering for "ansatte" eller "gjester" med Nebula.
Det er enkelt å opprette VLAN og konfigurere VLAN på Nebula-gatewayen.
  • Naviger til Site-wide > Configure > Firewall > Interface.
Som du ser, er grensesnittet til Nebula utformet så enkelt og oversiktlig som mulig.
Øverst kan du aktivere, deaktivere og redigere WAN-grensesnittene. Nedenfor ser du LAN-grensesnittene dine.
La oss nå fokusere på LAN-siden.
Redigere et LAN-grensesnitt
Når du er i grensesnittoversikten:
  • Klikk på blyantikonet til høyre for LAN-grensesnittet du ønsker å redigere.
  • Konfigurer grensesnittet etter behov. Du må angi IP-adresse og nettverksmaske. Hvis USG-enheten skal være DHCP-server, må du også konfigurere den.
  • Under "Avanserte innstillinger" finner du utvidede alternativer som kan overføres til klientene via DHCP og IGMP Proxy.
Opprette et VLAN-grensesnitt
Hvis du ønsker å opprette et par VLAN for å skille de interne nettverkene for formål som "ansatte" eller "gjester", kan du gjøre følgende
  • Klikk på "+ Legg til" i grensesnittoversikten nederst.
  • Konfigurer grensesnittet etter behov. Du må angi VLAN-ID, IP-adresse og nettverksmaske. Hvis USG-enheten skal være DHCP-server, må du også konfigurere den.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
1 av 11 syntes dette var nyttig
