Nebula [MyZyxel/Nebula] - Slik aktiverer du tofaktorautentisering for Nebula/MyZyxel-portaltilgang
Viktig merknad:
Denne artikkelen inneholder instruksjoner om hvordan du aktiverer tofaktorautentisering [2FA] for MyZyxel-portalen og Nebula CC ved hjelp av en autentiseringsapp.
Oversikt:
Tofaktorautentisering legger til et ekstra sikkerhetsnivå på MyZyxel-portalsiden og Nebula Cloud Controller ved å kreve at brukere som forsøker å logge på kontoen, oppgir en 6-sifret, randomisert kode for å bekrefte identiteten sin.
Få tilgang til 2FA-funksjonen:
Go to https://portal.myzyxel.com and log in to your MyZyxel account or create a new account.
  • Når du er logget inn, klikker du på "Administrer konto" øverst til høyre.
  • Fra kontoen klikker du på "Two-Factor Authentication"-fanen og aktiverer den.
Som standard er dette alternativet deaktivert. Du kan velge å få en 2FA-kode tilsendt via e-post eller bruke en autentiseringsapp til å generere koden. Det finnes flere autentiseringsapper du kan laste ned, og Google Authenticator er den mest populære.
Konfigurere autentiseringsappen:
Gjør følgende for å aktivere funksjonen for tofaktorautentisering:
  • Velg en av de to verifiseringstypene (Google Authenticator er et eksempel).
  • Klikk på knappen Bruk
  • Du får opp et vindu med instruksjoner om hvordan du konfigurerer autentiseringsappen.
  • Klikk på Bekreft-knappen når du har tastet inn den 6-sifrede koden for å bekrefte konfigurasjonen.
  • Hvis koden ikke har utløpt under verifiseringen, får du følgende melding i portalen
  • Lagre reservekodene på et pålitelig sted og klikk på knappen Done for å fullføre 2FA-oppsettet.
  • Når du forsøker å logge inn på MyZyxel- eller Nebula Cloud-kontoen, blir du bedt om å oppgi en 2FA-kode.
Bruke e-postkode
  • Gjør følgende for å aktivere funksjonen for tofaktorautentisering:
  • Velg en av de to verifiseringstypene (e-postverifisering).
  • Det dukker opp et vindu med instruksjoner om hvordan du konfigurerer autentiseringsappen.
  • Se etter bekreftelseskoden i e-postkontoen din.
  • Skriv inn den 6-sifrede bekreftelseskoden i feltet "Enter Code".
  • Klikk på Bekreft-knappen når du har tastet inn den 6-sifrede koden for å bekrefte oppsettet.
  • I tillegg kan du legge til en backup-e-postkonto i feltet "Backup email".
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
2 av 2 syntes dette var nyttig
