Nebula [NSG] - Oppdater fastvare per FTP på Nebula Security Gateway
Viktig merknad:
Hvis du ikke kan bruke det anbefalte Web GUI for oppgradering/opplasting av fastvare, kan du ta en titt på denne veiledningen for å laste opp fastvaren via FTP!
Gjennomgang av trinnene
1. Åpne en terminal med PuTTy ved hjelp av enhetens IP-adresse (i dette tilfellet 192.168.1.1).
2. Logg på enheten med administratorlegitimasjonen din.
3. Skriv inn kommandoen for å se fastvareversjonen: show version
4. Last ned den nyeste fastvaren fra Zyxels nedlastingsbibliotek.
5. Pakk ut zip-filen og søk etter .bin-filen i den utpakkede mappen.
6. Åpne en kommandolinje med tastekombinasjonen Win + R og skriv inn cmd.
7. Flytt i cmd til mappen der fastvarefilen ligger:
8. Skriv inn for å logge på via FTP:
ftp 192.168.1.1 (example type in your IP)
8. Bruk kommandoen "put" for å laste opp fastvarefilen ".bin":
bin
put "path of bin file"
9. Enheten starter automatisk på nytt etter at fastvaren er overført, og starter med den nye fastvaren.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
1 av 3 syntes dette var nyttig
