Nebula NSG Series - Konfigurering av PPPoE internettoppringing
Merk: I tilfelle Internett-leverandøren din bruker VLAN-er på WAN Port, trenger du en utpekt enhet for å videresende merkede pakker. De fleste av våre VMG-serier, satt til Bridge-Mode, skal gjøre jobben bra. Alternativet VLAN-tagging på NSG er for tiden under utvikling, og fra og med juli 2019 vil det bli implementert innen utgangen av 4. kvartal 2019.
Når du prøver å koble Nebula Gateway (NSG) via PPPoE, må du direkte koble til Nebula Gateway lokalt og få tilgang til enheten via HTTPS.
Naviger til Konfigurasjon> Grensesnitt:
Du kan nå velge mellom WAN-grensesnittene. Klikk to ganger på det respektive grensesnittet, eller marker grensesnittet du vil sette PPPoE til, og klikk på "Rediger" -knappen for å se denne menyen:
Her kan du sette opp de respektive PPPoE-legitimasjonene og søke via "OK" -knappen.
I grensesnittmenyen kan du nå koble til den respektive enheten:
Gratulerer, du klarte å sette opp PPPoE-grensesnittet til NSG-en din!
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
3 av 5 syntes dette var nyttig
