Nebula [Autentisering] - Oppsett av Captive Portal på en brannmur [Nebula Security Gateway].
Viktig merknad:
Zyxel Nebula Security Gateway (NSG)-serien, som er utviklet som gateway-enheter for små og mellomstore bedrifter, har en integrert fangenskapsportal. Denne veiledningen viser deg hvordan du konfigurerer den på kort tid!
  1. Logg inn på nebula.zyxel.com.
  2. Velg den organisasjonen og det nettstedet som trenger Captive Portal-konfigurasjon.
  3. Naviger til
Site-wide > Configure > Firewall > Authentication method
  1. velg LAN-grensesnittet som klientene skal autentiseres på, og metoden "Sign-on with: Nebula Cloud Authentication"-metoden
  2. Aktiver "Walled Garden" for å legge til adresser som klienter kan få tilgang til uten autentisering via Captive Portal.
  3. Under Captive Portal-tilgangsattributter kan du velge om klientene kan opprette kontoer og om de kan logge på med én konto fra flere enheter.
  4. Under "NCAS disconnection behavior" kan du definere hvilke klienter som skal blokkeres når Nebula Cloud Server ikke er tilgjengelig, og klikke på "Save".
  5. Naviger til
    Site-wide > Configure > Cloud Authentication
  6. for å opprette en brukerkonto med "Account Type: Guest" ved å klikke på "Add"
  7. Når du har fylt ut legitimasjonen for brukeren, setter du "Autorisert" til Ja og klikker på "Opprett bruker".
  8. Klikk på "Lagre" i skjermbildet for skyautentisering igjen.
Merk: Naviger til
Site-wide > Configure > Firewall > Authentication Method
for å legge til generelle Walled Garden-adresser som ikke bare gjelder for en spesifikk autentiseringsmetode.
Se denne artikkelen om hvordan du konfigurerer Captive portal på Nebula WiFi:
Nebula - Konfigurere Captive Portal på SSID
Kontotypen "Bruker" trenger en Active Directory/RADIUS-server.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 1 syntes dette var nyttig
