Nebula [brannmur] - Prioritering av VoIP-trafikk (trafikkforming / båndbreddestyring / Voice VLAN)
Viktig merknad:
Noen ganger kan det være nødvendig å konfigurere Nebula-brannmuren/sikkerhetsgatewayen slik at VoIP-trafikk prioriteres foran annen trafikk. Dette kan være tilfelle hvis du opplever forstyrrelser og avbrudd under telefonsamtaler, eller hvis talekvaliteten er svært dårlig. Artikkelen nedenfor viser noen ting du bør tenke på i denne forbindelse [USG FLEX / ATP Series].
Trafikkforming/styring
Du kan bruke trafikkformingsfunksjonen i NSG til å prioritere trafikken til VoIP-klientene. Naviger til
Site-wide > Configure > Firewall > Routing
I Create policy route / Traffic Shaping Rule angir du de respektive oppføringene ved å skalere IP-intervallet du vil endre prioriteten for. Bruk prioritetsfeltet og skriv inn de respektive tallene:
Separat tale-VLAN
Noen ganger kan det føre til overbelastning av nettverket hvis du har telefon- og dataklienter i samme subnett. Det er imidlertid ikke alltid ønskelig eller mulig å ha en statisk VLAN-tildeling - du må ha en separasjon basert på om det er en telefon eller en PC som er tilkoblet. Da trenger du Voice-VLAN!
Du kan konfigurere Voice-VLAN på
Site-wide > Configure > Switch > Switch Configuration> Voice VLAN
Det finnes en nedtrekksliste for prioritet som ligner på QoS, slik at brukerne kan prioritere talepakker på spesifiserte OUI-er manuelt. Brukerkonfigurerbar prioritet er fra1(Laveste) til 6(Høyeste). For å løse problemet ditt anbefaler vi at prioriteten ang is med Voice VLAN-ID (f.eks. VLAN 2).
Konfigurer deretter uplink-porten(e) med PVID 2 og tilgangstype på
Site-wide > Configure > Switch > Switch port(s)
Du kan krysse av for flere uplink-port(er) samtidig med samme PVID- og porttypeinnstilling. På denne måten får talepakken høyere prioritet enn dataene fra PC-en.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 3 syntes dette var nyttig
