USG FLEX H Series Brannmur - Oversikt over CLI-kommandoer for H-serien
Dette er en referanseguide for en serie produkter ment for personer som ønsker å konfigurere Zyxel
enheten via kommandolinjegrensesnitt (CLI). Du kan få tilgang til CLI ved å bruke et terminalemuleringsprogram på en datamaskin tilkoblet konsollporten eller få tilgang til Zyxel-enheten ved å bruke SSH (Secure SHell). Merk: Zyxel-enheten kan tvinge deg til å logge ut av økten hvis re-autentiseringstid, leietid eller inaktivitetstidsavbrudd nås.
Merk: Noen kommandoer eller kommandoalternativer i denne guiden kan være utilgjengelige i ditt produkt. Se brukerhåndboken for produktet ditt for en liste over støttede funksjoner. Ikke bruk kommandoer som ikke er dokumentert i denne guiden. Bruk av udokumenterte kommandoer eller feilkonfigurasjon kan skade enheten og muligens gjøre den ubrukelig. Noen kommandoer kan få nytt navn i en firmwareoppgradering. I tilfeller hvor en kommando har flere navn, lister referanseguiden opp hver
variasjon.
Fullstendig CLI-kommando manual for firmwareversjon 1.38 for USG FLEX H-serien
Denne kapitlet forklarer noen kommandoer du kan bruke for å vise informasjon om Zyxel-enhetens
nåværende operative tilstand.
show config
Viser innstillingene du har konfigurert.
show state
Viser status for de spesifiserte innstillingene.
show all
Viser alle innstillinger i den spesifiserte kategorien.
show fullpath
show bgp
Viser Border Gateway Protocol (BGP) informasjon.
show object
Viser Zyxel-enhetens soner.
show geo-ip
Viser Geo IP-databasen og landelisten.
show cloud-helper
Viser firmwareinformasjon og nedlastingsstatus for cloud helper.
show debug myzyxelserver
status
Viser status for myzyxel-serveren.
show fast-path
Viser fast-path minne, CPU-bruk, tabellbruk og tjenestestatistikk.
show interface
Viser informasjon om Zyxel-enhetens grensesnitt.
show certificate
Viser informasjon om Zyxel-enhetens sertifikater.
show filter
Viser listen over protokoller.
show ntp
Viser informasjon om nettverkstidsprotokollen (NTP).
show port
Viser status for Zyxel-enhetens porter.
show firmware
Viser Zyxel-enhetens firmware og omstartsalternativer.
show gui dashboard
boot-status
Viser når Zyxel-enheten sist ble oppdatert med ny firmware. For eksempel, ‘status OK.
 detalj “Firmware oppdatert 2024-02-02 09:31”‘
show cert
Manager Viser Zyxel-enhetens SSL-sertifikat.
show reference
Viser hvilke konfigurasjonsinnstillinger som refererer til et spesifikt objekt.
show logging
Viser loggene.
show summary
 Viser en oppsummering av Zyxel-enhetens systemstatus.
show conntracks
Viser tilkoblingssporing poster.
show neighbors
Viser informasjon om naboer.
show ipv4-routes
Viser IPv4-rutebordet.
show ospf
Viser OSPFv2-informasjon
show dhcp-server
Viser DHCP unike identifikator (DUID).
show dns-server
 Viser DNS-serverinformasjon.
Nedenfor er også kommandoer for individuelle tilfeller som kan være mer nyttige for deg.
  • Systemets oppetid er en viktig indikator på brannmurens stabilitet. Denne artikkelen vil veilede deg i hvordan du sjekker systemets oppetid på USG Flex H-serie modeller.
show system uptime
  • CLI-kommandoen "show config running all" for å sjekke den nåværende kjørende oppstarts-konfigurasjonen, som vist nedenfor:
  • CLI for å legge til flere IP-adresser på et WAN-grensesnitt, vi setter 61.222.75.15, 61.222.75.16 og 61.222.75.17, disse tre statiske IP-ene på USG Flex 200HP GE2-grensesnittet vist som nedenfor:
usgflex200hp> edit running
usgflex200hp running config# vrf main interface ethernet ge2 ipv4 address 61.222.75.15
usgflex200hp running config# vrf main interface ethernet ge2 ipv4 address 61.222.75.16
usgflex200hp running config# vrf main interface ethernet ge2 ipv4 address 61.222.75.17
usgflex200hp running config# commit
Konfigurasjon lagret.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
