USG FLEX H-serien brannmur – hvordan du sikkerhetskopierer/gjenoppretter en konfigurasjonsfil
Viktig melding:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å tilby artikler på ditt lokale språk. Ikke all tekst er nødvendigvis oversatt nøyaktig. Hvis du har spørsmål eller oppdager avvik i nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Denne artikkelen tar for seg de ulike typene konfigurasjonsfiler som finnes i USG FLEX H-serien. I tillegg gir den innsikt i prosessen med å ta sikkerhetskopi av konfigurasjonsfilen og gjenopprette brannmurinnstillingene ved hjelp av den lagrede konfigurasjonsfilen.
Merk: Ta alltid en sikkerhetskopi av konfigurasjonen din, slik at du raskt kan gjenopprette brannmurinnstillingene hvis uventede situasjoner oppstår under installasjonen av oppdateringer. Vi anbefaler på det sterkeste å ta en systematisk sikkerhetskopi av enhetens konfigurasjonsfil.
Ansvarsfraskrivelse! Denne artikkelen gir en generell oversikt over serien og gjelder kanskje ikke for alle modeller, programvare- eller fastvareversjoner. Før du kjøper eller bruker enheten, bør du lese den modell- eller versjonsspesifikke dokumentasjonen eller kontakte teknisk support for nøyaktig informasjon.
Logg inn på enheten via WebGUI og naviger til
Vedlikehold -> Firmware/Filbehandling -> Konfigurasjonsfil
I denne delen kan du ta en sikkerhetskopi av konfigurasjonen både manuelt og sette opp automatisk sikkerhetskopiering etter en tidsplan, bruke den tidligere lagrede konfigurasjonen eller slette unødvendige.
Oversikt over konfigurasjonsfiler
startup-config.conf
  • Filen startup-config.conf er konfigurasjonsfilen som enheten bruker for øyeblikket.
  • Filen startup-config.conf sjekkes først for feil. Hvis det ikke er noen feil, bruker enheten filen startup-config.conf som standardkonfigurasjon og kopierer denne konfigurasjonen til filen lastgood.conf som en sikkerhetskopi.
  • Hvis det er en feil, oppretter enheten en logg, kopierer konfigurasjonen i startup-config.conf til filen startup-config-bad.conf og prøver å bruke den eksisterende konfigurasjonsfilen lastgood.conf.
  • Hvis konfigurasjonsfilen lastgood.conf mangler eller også har en feil, bruker USG FLEX H konfigurasjonsfilen system-default.conf.
%customerchoose%.conf
  • Det anbefales å lagre den gjeldende konfigurasjonen når som helst, spesielt før du utfører større konfigurasjonsendringer. Dette kan gjøres ved å kopiere startup-config.conf og gi kopien det navnet du ønsker
startup-config-backup-*.conf
  • før enheten oppgraderes til ny firmware, kopieres startup-config til startup-config-backup-*.conf
Merk: På slutten av artikkelen finner du nye funksjoner for testing, feilsøking og arbeid med konfigurasjonsfiler: Nye funksjoner og forbedringer i versjon 1.20.
Slik lager du en kopi/sikkerhetskopi av konfigurasjonsfilen
Rettidig sikkerhetskopiering av konfigurasjonsfilen kan forhindre mange problemer etter feil og andre uforutsette situasjoner. I tillegg er det viktig å understreke at sikkerhetskopier som opprettes på enheten, lagres lokalt på selve enheten. Det anbefales derfor at du tar vare på og lagrer disse konfigurasjonsfilene på alternative, sikre lagringsenheter i samsvar med organisasjonens etablerte prosedyrer. Denne fremgangsmåten gir sikker og lett tilgjengelig lagring for sikkerhetskopier av konfigurasjonen.
  • Planlagt sikkerhetskopiering av konfigurasjonen
  • Aktiver automatisk sikkerhetskopieringsplan
  • Velg hyppighet og tid
  • "Bruk" endringene
  • Manuell sikkerhetskopiering av konfigurasjonen
Vedlikehold -> Filbehandling -> Konfigurasjonsfil
Velg startup-config.conf og klikk på «Last ned»-knappen
Feilhåndtering
Når du bruker en konfigurasjonsfil, genererer brannmuren feilmeldinger hvis den støter på kommandoer som ikke støttes eller feil konfigurasjoner.
Konfigurasjonsfeil: Denne meldingen vises hvis det er problemer med konfigurasjonsfilen.
Hendelseslogger: Detaljerte feilmeldinger, inkludert linjenummer, loggføres for feilsøking.
Feil i trinn 1 og trinn 2 Trinn 1
Feil: Oppstår på grunn av feil CLI-formater, for eksempel ugyldig syntaks eller skrivefeil.
Eksempel:GE1 enable true (mangler «d» i «enabled»).
Fase 2 -feil: Oppstår på grunn av manglende nødvendige innstillinger eller ikke-eksisterende objekter.
Alternativ for testkonfigurasjon
  • Administratorer kan bruke testalternativet til å validere en ny konfigurasjonsfil før den tas i bruk. Dette bidrar til å sikre at konfigurasjonen er feilfri og klar for distribusjon.
Feilsøkingsloggfil
  • Hvis det oppstår feil under implementeringen av en konfigurasjonsfil, opprettes en feilsøkingsloggfil. Denne filen er tilgjengelig via FTP og kan lastes ned for feilsøking.
Filhode i konfigurasjonsfiler
  • Versjon 1.20 introduserer en filoverskrift i konfigurasjonsfiler, som gir detaljer som filtype, modellnavn, dato og firmwareversjon. Dette bidrar til å sikre kompatibilitet når konfigurasjoner tas i bruk.
USB-konfigurasjonsadministrasjon
  • Administratorer kan kopiere konfigurasjonsfiler til et USB-lagringsmedium ved hjelp av CLI-kommandoen. Dette gjør det enkelt å ta sikkerhetskopier og gjenopprette data.
Praktiske trinn
Testing og anvendelse av konfigurasjoner
  • Gå til web-GUI eller CLI.
  • Bruk testalternativet til å validere konfigurasjonsfilen.
  • Gjennomgå eventuelle feil i hendelsesloggene.
Tilgang til feilsøkingslogger
  • Koble til FTP
  • Bruk kommandoen:ftp
  • Naviger til/tmp-katalogen.
  • Last ned filenapply-config-errorfor detaljert feilanalyse.
Administrere konfigurasjonsfiler via USB
  • Koble til CLI
  • Bruk kommandoen:CMD config apply startup til USB
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig
